1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    У меня уже есть сварочный инвертор, поэтому когда дойдет дело до проводки попробую варить!
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Дороговато :( А если б/у кпить или арендовать? Ну или купить, обжать все и продать, потом-то они не нужны будут.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А я то думал что их из платины делают, а рукоятки инкрустируют алмазами, и делают непременно обнаженные белокурые девственницы в безлунную ночь на отрогах Альп :)]
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, @AlienEs, посмешили вы меня "Клещи КВТ"... :)
    К их стоимости нужно добавить стоимость гильз и термоусадочных трубок.
    Поэтому я и подумал "может все-таки ваги?"
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Точно так. Гильза. Ваго. Плюс Ваго чуть-чуть компактнее и дуракоустойчевее.
  7. ВладимирВладимирович
    ...а скажите, если всё вышеописанное произойдёт не в гофре внутри стен, а в наружном кабельканале, то пожар будет какой-то не такой, иной?
    ...это я к обоснованности устройства внутренней проводки в трубах...
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Если это произойдет в наружном кабель-канале, то есть бОльшая вероятность локализовать очаг возгорания.
    А пожар, он и в Африке пожар... как-то так.
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Всех с началом трудовой недели!
    Убрал пороги на втором этаже:
    на пиле устанавливаю глубину запила равную от верха порога до фанеры IMAG0904.jpg
    убираю лишнее IMAG0906.jpg (вечером на этих кубиках был приготовлен шашлык :))
    Когда закреплял OSB-3 на стену приключился эпик фейл :( Думаю:"дай-ка для жесткости вгоню немного гвоздей". Подумал - сделал. Вбивая последний гвоздь, где-то на втором ударе, "тут ведь провод проходит" - подумалось мне. По инерции делю третий удар, гвоздь залетает по самую шляпку...
    "Вот ведь ё-моё!"
    Обхожу стену, разбираю утеплитель, и точно, аккурат между двух кабелей торчит гад!
    Не будь я таким педантом - так бы и оставил. Сами жилы не пострадали, внутренняя изоляция цела, внешняя поцарапана снаружи. Но зная это я не смогу дальше спать спокойно!
    Ну что же, я сам себе злобный буратино... Отрезал по 5 метров, закинул новые кабеля. Теперь как минимум одна распаечная коробка будет, надо же куда-то прятать соединительные колодки.
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    "Вот такое фиговое у нас лето..."
    Надо копать траншею под газопровод. Месяц ждал хорошей погоды. Дождь, дожди... Бывало так, что вода в бороздах стояла, а у соседей гряды под воду уходили. :(
    Первый год так. Когда фундамент делал, то на 2 метра сухо было (даже во время дождя в ямке вода не скапливалась).
    Пара дней без дождя, солнце светит! Прогноз утверждает, что дождей в ближайшем будущем нет (хотя как им верить, вообще не угадывают прогнозы неточные).
    В общем, приступил.
    Углубляться надо еще на метр. Как дальше быть не знаю... :(
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Забить и забыть. :)
    Я сам в предвкушении проведения воды. У меня сейчас УГВ -10 см. :) Подрядчик приехал посмотреть, сказал, что не экскаватор нужен а земснаряд. :)
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вариант, конечно, но не вариант! :)
    Хотелось бы заиметь газ до холодов.
    Мини земснаряд "Юнга-1" не так уж и дорого стоит :) потом шабашить можно по нашим-то огородам. :)
    P. S.
    Воду давит из плодородки, как я понял.
    Т. е. по слоям это выглядит так:
    30-40 см плодородки
    2-3 см белая глина
    дальше песок
    на уровне 2 метра (со слов соседа) снова глина, но уже непроходимая.
    В моей траншее вода появляется с белой глины и стекает по стенке на дно.
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Может ошибаюсь, давно было в 2010г но когда мне проводили газопровод, то требования по глубине были 70см, так примерно и заложена.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Vavanыч, у меня по проекту магистральная труба находится на глубине 1,5, отводная труба (до дома) должна укладываться с уклоном 20-30 см на 25 метрах, т. е. у дома глубина транше уже метр восемьдесят.
    Правда это по проекту, как там по факту, пока непонятно.
    Опрос соседей ничего не дал. У всех магистральная труба на разном удалении от дома и на разной глубине. :) Такого, как мне кажется, быть не может! Не виляет же она по всем измерениям?!?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У нас в городе глубина заложения газопровода 90 см проектируемая.
    Я сделал от 90 до 1,30 - так экскаватор копал, все прошло. Их больше плановое положение волнует (2 метра от гаража, границы, дома и т. д.)...
    @medved83,
    про уклон газовой трубы я вообще не слышал в принципе и в проекте такого не было вообще.
