1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А может вырыть рядом канаву поглубже с выходом в дренажную канаву, пусть она на себя всю воду примет.
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    В проекте есть лист ГСВ. Там таблица с относительными и абсолютными глубинами, с поворотами, переходами труб и диаметров. На этом же листе чертеж газопровода ввода, для визуализации, так сказать. На чертеже видны постройки и границы в плане (как раз те пресловутые 2 метра)...
    Можно рассматривать, конечно, как одно из решений, но в самую последнюю очередь. Во-первых, потому что, копать мне и мне меня жалко :) (и так уже трактором кое-кто назвал :)) Во-вторых, дренажная канава должна быть глубже газовой траншеи, весь участок будет в канавах и выброшенной из них земле, т. е. ни пройти, ни проехать, как говорится...
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Время идет, а работа, как мне кажется, не очень продвигается.
    Сделал стенку между прихожей и комнатой на первом этаже.
    Приступил к перекрестному утеплению (в нем часть эл. проводки).
    Закрепил полосу гидроветрозащиты на фасад.
    Сделал детям песочницу (в выходные приезжают - сюрприз будет).
  4. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, пока не забыл...На много окно с коричневым фасадом дороже белого:hello:
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Честно, не знаю. Я даже не рассматривал окна без ламинации.
    Продолжаются "газовые" мытарства!
    В пятницу закапывали подземную часть газопровода.
    Немного распланировал, закончили около 20:00. Сейчас выглядит поровнее, подсох до уровня заехать-выехать на авто и не провалиться, но внешний вид... :(
    Тракторист ударил ковшом по дому, и наехал на столб ворот.
    На доме отковырнулся кусок ОСБ 2х4см.
    Ворота теперь не закрываются на засов.
    Теперь надо ремонтировать.
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    @medved83, интересно, возможно вообще изначально кинуть трубу для газа, во время строительства, или потом замучаешься все согласовывать с "королями газа"? А то обидно, так, конечно - приехали, разворотили все да еще и дом ободрали.
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Думаю, если только на этапе фундамента попробовать. А так им необходим план участка и план дома (покомнатный, с размерами до сантиметра).
    Так что шансов, на то что согласятся, мало.
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Кучеряво!
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    90%, что придется переделывать...
  10. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, Ганзерватив тот тракторист:mad:.Не пробовал ему предъявить? Неужто нельзя было траншею поуже...Сочувствую.
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Мне переделывать придется? Почему?
    Или если на начальном этапе стройки газ проводить, то придется переделывать?
    Тракторист сначала приехал с ковшом 30см. С такой шириной ковша он не успевал вычерпывать то, что осыпается со стенок. Уехал, поменял на 60 см - дело пошло веселее.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Что Вы, Что Вы...я конечно имел ввиду переделывать, если попытаться сделать изначально, до газовиков. Что им в голову взбредет - тайна. Да и если они сами на начальном этапе сделают, то не факт, что потом не передумают.
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Еще предстоит:
    1. "внутрянка",
    2. технадзор,
    3. непосредственно подключение.
    Вот я сижу и опасаюсь, того что на 2 или 3 всплывут косяки предыдущих этапов.
    Учитывая что ГСН и ГСВ делают одни, технадзор - другие, а врезку делать будут вообще третьи...
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @medved83, что касаемо меня, то как я писал пожарник выдал справку не выезжая. Внутрянку частник сделал, но какую-то запчасть не поставил, ну нет ее в проекте. Потом он привез надзор и надзор потребовал эту запчасть установить (по обрывочной инфе я предполагаю, что диэлектрическую проставку, так как аварийный противопожарный клапан уже стоит, но с другой стороны снаружи дома уже стоит такая проставка. Вот и пойми их горгаз). Так же надзор пожурил, что в доме:
    а) не обшит потолок негорючим материалом (мой косяк - думал про котел, а оказывается это из-за плиты газовой :( - это конечно мой залет).
    б) заужен диаметр трубы вентканала.
    Но частник сказал мне голову не забивать и все это решаемо.
    С потолком куча вариантов, мой друг просто прикрутил лист 1*1 м ГКЛ, после всего тупо снял. Мне такое не нравится. Придется сделать потолок из ГКЛ, вдоль стены шириной метра 1,5.
    Снаружи дома каким то образом технадзор хотел искать где зарыта труба газопровода из пластика:ogo: (это выше моего понимания), что-бы проверить все ли допуски по расстояниям соответствуют.
    P. S. Так же в моем проекте отсутствовала гильза на входе трубы в дом:faq:. Случайно узнал о ее необходимости. Отдал кусок канализационной трубы частнику на ее изготовление.
    Не мог добиться ответа надо ли красить металлический выход трубы из земли до приезда технадзора, покрасил на свой страх и риск. По приезду оного - оказалось, что принято было очень правильное решение.
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Goodwil, как мне говорят монтажники ГСН и ГСВ: "технадзор тебе попался говнистый слишком требовательный", поэтому придется делать все точно так, как в проекте.
    Думаю это возможно с точностью до полуметра... начало и конец у пластика все равно металл (они ж муфты наваривают, чтоб "коннектиться"). На поворотах магнитные маяки закладываются...
    Сейчас у себя готовлю стены под отделку гипсокартоном. В местах где стоит плита и висит котел, монтажник порекомендовал временно закрепить лист ЦСП. Технадзор уйдет - снимешь. Про потолки ничего не говорил. Может потому что у меня высота 3 метра?
