1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    магнитные маяки:super:, но ни разу не видел.
    У меня 2,7 метра, я и говорю их не поймешь, что у них в голове. У нас в городе у друга стена из кирпича была - сказали НЕОБХОДИМО закрыть негорючим материалом, а именно листом ГКЛ. Занавес...
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Прошли 20 метров от магистральной трубы, делаем поворот к дому Вот там если присмотреться, лежит желтый шар, сантиметров 10-12 диаметром, это и есть маяк. Просто бросили рядом с поворотным фитингом и все.
    У меня в проекте есть, но я не пойму из чего ее делать и как закрепить.
    Оригинально :) лучше и не придумаешь!
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я отдал кусок трубы серой 50 мм от канализации. Вроде замечаний не поступило. С внешней стороны у меня гильза сидит в профлисте (делал сам отверстие, так как хотелось аккуратно, симпатично и что не менее важно точно. Высчитывал каждый см. по проекту, на входе гильзы в дом). А внутри она как бы на трубе сидит. А уже труба внутри жестко закреплена.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Всем привет!
    Давно не отмечался. Все кажется, что не о чем писать отчет. Потихоньку, по чуть-чуть... работа движетсяю За три недели сделано:
    1) Закрыт потолок на первом этаже
    2) Практически сделана обрешетка под гипсокартон
    3) Запенены и пароизолированы окна на первом этаже
    Все работы выполнены по вечерам, в выходные, почему-то. времени на стройку практически не хватает.
    Вот такая панорама получается:
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, а где фотографии обрешетки?
  6. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @medved83, подскажите ширину узкого окна на втором фото
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Третье фото - вся стена обрешетка :) на втором, четвертом и пятом тоже обрешетку видно. :)
    Обрешетка выполнена из остатков доски 50х200 (местами доска целиком, местами распущена на 2 или 3 вдоль), чтобы полочки, ящички и прочую немыслимую ерунду крепить.
    650х1400 - одностворчатое, поворотно-откидное
    @Keyman, вчера пришла еще одна мысль на тему почему есть "стандартный" размер окна (1300х1400) и зачем его лучше придерживаться. Вроде с тобой говорили на тему, что "станку с ЧПУ пофиг какой размер делать"?
    В общем вот: "Подоконники, сендвичи, откосы, L- и F- планки идут трех и шестиметровыми палками. Если размер проемов будет переваливать за 1,5 метра (даже меньше из-за подрезки), а периметр за 6 метров, то придется разоряться на дополнительную "палку" отделки, а стоят они..." В общем их стоимость сильно разная, и нифига не маленькая.
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    За две прошедшие недели работал совсем чуть-чуть... и куда только время девается?
    1) Обернул дом ветрозащитой: IMAG1058.jpg IMAG1059.jpg
    На весь дом ушло 3 рулона, на фронтон не хватило :(
    2) Занялся гипсокартонингом:
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Только не забудь, что он на обвязке стоит, а не на полу, и на полу отметки надо делать, где розетка:hndshk:
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, что-то я ничего не понял. Какое-то творчество какое-то пошло. :)
    Поцчему ГКЛ горизизонтально? Что за врезаные доски под стыки? На кой доски за розетками? Почему без воздухоизоляции?
  11. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    не помню у кого в теме... у росвуда вродь. гкл горизонтально чтобы усилить стены от качения. если грубо... там все в цифрах показано... финская фишка.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ГКЛ на стены можно монтировать как угодно.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    кто ж спорит? Меня интересует почему именно горизонтально?
    Позвольте вопрос задать. У меня сейчас есть горизонтальная обрешетка с шагом по центрам 400мм, хочу ставить гипсокартон 12мм вертикально. Не будет ли у меня проблем в последствии из-за того, что вертикальные швы не опираются на обрешетку?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот так рождаются легенды. :aga:
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Для того и фото, чтоб не забыть. У меня на дверном проеме запись есть в каком направлении и на каком расстоянии от этой точки находятся розетки. (Как на опорах ЛЭП указываеют где расположены подземные коммуникации).
    А вообще, надо пройти и прямо на гипсокартоне карандашом нарисовать розетки (пока еще в оперативной памяти).
    Ну куда ж без творчества-то? :) Скучно станет.
    А если серьезно, то:
    Как раз у Roracotta в теме про гипсокартон и посмотрел.
    Доски за розетками для удобства (пока). Например, можно хвостик провода за них зацепить. А в будущем, если найду подрозетники 50-60 мм глубиной, то к ним прикручусь, а не только за гипсокартон зацеплю.
    Кстати, а чем ГКЛ не воздухоизоляция? ;)
    На этих стенах так было удобнее. Длина стены 3 метра, высота 2,93. Вот такой я меркантильный лентяй :) И 0,21 кв. м. гипсокартона сэкономил и лишних телодвижений не делал.
    Не будет.
    А вот при шаге 600 необходимы "врезаные доски под стыки".
