1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Есть у меня смутное ощущение, что этот вопрос я не первый десяток раз задаю. Но продолжаю задавать. :) Надо уже прикрутить и не мучаться.
    Ты уже вперед меня ушёл. Я всё с пароизоляцией копаюсь... одной ногой.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А почему сразу не засверлить и не вставить подрозетники?
    А что сейчас мешает их прикрутить? Саморезы коротки? Вообще не вижу смысла их приворачивать. У меня на виду розетка в ГКЛ в которую включается вилка стиральной машины под не очень удобным углом. Дерут её нещадно уже пять лет. Пока признаков того, что подрозетник собирается вывалиться не вижу.
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я тоже этим вопросом мучался до последнего... Начитался интернетов, решил что тянуть больше не могу пошел "крутить", но по пути к соседу зашел, и по всем стенам пальцем постучал. :) В общем да, "Надо уже прикрутить и не мучаться."
    Спасибо, наверное у меня мотивация сильнее :) хочется поскорее переехать, это раз, и обязательно до холодов сделать отопление, это два!
    Вчера сделал еще одну стену:
    Справедливости ради, хочу отметить, что крепить листы вертикально в одиночку легче, чем горизонтально!
    Из трех "горизонтальных" листов второго уровня :) которые я крепил, один так и норовил соскочить вниз. Упорно не хотел держаться на кромке нижнего листа.
    С вертикальными такого не происходит, т. к. ниже пола падать уже некуда. :) Можно даже досочкой подпереть, сказать листу, обязательно строгим голосом "Ты тут постой, никуда не уходи, я скоро вернусь!", и сходить за шуруповертом, лестницу поудобнее поставить ну и т. д...
    Засверлить и прикрутить подрозетники ничего не мешает... кроме их отсутствия у меня на стройке. :)
    Согласен.
    НО! Я ж перестраховщик :) Отрезок доски и 4 гвоздя практически ничего не стоят, ну еще 10-15 минут работы, зато сколько плюсов! :)
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Сильная мотивация. Я прикинул текущие затраты на отопление, и решил что в нежилом доме оно мне пока не нужно, не потяну... Правда с учётом роста цен на коммуналку я в этом сезоне за свои 60м2 в городе заплачу БОЛЬШЕ чем за 180м2 "на селе".
    ГКЛ надо ещё завезти. Когда представляю картинку как его в дом таскать по моей полосе препятствий в голове играет мелодия из "шоу Бенни Хилла" :)
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Приветствую! Вворачиваешь по верхнему горизонту нижнего листа 2 - 3 самореза и на них ставишь горизонтально следующий лист ГКЛ. и держится и необходимая расшивка получается.
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Сейчас я по вечерам включаю киловаттный обогреватель. Температура поднимается приблизительно 1гр/час. Правда начальная температуры 17-18. Т. е. за время пока я там нахожусь температура поднимается до 22-23 градусов. По деньгам - 15-20 рублей. Но и температура за бортом пока не свирепствует...
    Поэтому, чтобы не платить много за отопление, я стремлюсь до морозов сделать газ.
    Это точно!
    Мне еще повезло - газелист согласился заехать на участок до дверей дома. Если б отказался, то я б его понял... надо просто вспомнить какое перепаханное поле оставили после себя газовщики.
    В общем, у меня было так: от газели до дома 4 метра, ступенька (30-40 см), еще ступенька (30-40 см), и по дому 3 метра... Приблизительно на 7 листе папа попросил "перекур", потом на 12 листе снова перекур... к 17 листу газелист предложил свою помощь (за что ему опять большущее человеческое спасибо!). В итоге 35 листов приблизительно за 40 минут были переброшены из кузова газели на заранее припасенное место в доме.
    А нее, 36 листов :) один лист технологический. На оборотной стороне написано "не для продажи. Лист технологический кнауф". Я за него не платил, газелист так отдал. :)
    Кстати, лист 0,012х1,2х3 весит приблизительно 35 кг.
    :hello:я по такой технологии OSB снаружи колотил. Очень удобно, даже на высоте 6-8 метров "в одну каску" управился.
    С гипсокартоном такое проделать, почему-то в голову не пришло. Наверное потому что начитался "листы надо крепить встык без зазора". Хотя сейчас понимаю, что от 3 саморезов не будет никакого зазора между листами, кромка под ними просто промнется и листы встанут "встык", зато зацепятся за шляпки и не будут съезжать.
    Так что возьму на вооружение! :hndshk:
    В свое оправдание хочу сказать, что это первые в жизни прикрученные мной 10 листов гипсокартона. :)
  7. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Подобный способ расположения ГКЛ является предпочтительным при строительстве домов с ЛСТК каркасом, шляпный профиль по стойкам горизонтально и сверху ГКЛ в два слоя, хотя часто наблюдаю (на фотографиях), что лепят ГКЛ прямо на стойки каркаса, как правильно не знаю :), но первый способ, Хомяку кажется, более правильным и логичным
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    :faq:
    3мм расшивочка (зазор) между листами с подготовленными кромками не помешает, а между неподготовленных 5-7мм
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    А зачем? Все равно ж заполнится замазками-затирками... и будет вся стена как один лист. (я так думаю).
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Так шпаклевка крепче держится между листами.
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вообщето со школы на уроках труда повторяли - чем тоньше слой клея, тем более прочная склейка. Точно так и со шпаклевкой - чем меньшше щелей с палец толщиной, тем прочнее она держится. А в щелях по несколько мм она дает усадку и трещины.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, из-за этого проблем не будет.
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Еще один вечер, и еще одна стеночка:
    Правда вчера к работам приступил поздно. Вечер удался без осадков, и я занимался колхозингом :) - увозил листву, траву и прочий мусор в контейнеры на окраине поселка... Из огорода родителей увез аж две телеги!
  14. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Где-то потом это припомнили. Поясняю, на жесткость стены направление листов не влияет. От слова никак. Но швов будет больше.: и заделывать неизбежные вертикальные швы будет сложнее так как там нет заводской кромки. :)
