1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    С окнами так и поступал, потому что делал сам.
    А тут установщик как дунул, что из всех щелей полезло. Приминать там уже не было возможности. :( Оставил на сутки, потом обрезал и закрыл пароизоляционной лентой.
    Думаю не сильно страшно это подрезание. Пена имеет закрытоячеистую структуру.
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, пишешь что поставил дверь и сделал пароизоляцию проёма, а мастики чёрной не видно как везде...
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пожалел...
  4. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Keyman,а как тогда соединял...?
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Какая-то фольгированная ткань, на кромках липкая хрень (бутиловый герметик).
    Один край прилеплял к дверной коробке, другой к полиэтилену стены.
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вчера сделал небольшой шажок в сторону газификации дома:
    Кто решил, что гипсокартон горит, не знаю. Потом этот лист сниму, когда кафелем буду отделывать.
    между делом, закрепил подрозетники -> IMAG1086.jpg IMAG1087.jpg IMAG1088.jpg
    этот слайд к вопросу "как пароизолирован дверной проем?" -> IMAG1089.jpg <- вот так! :)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, Обрешетка везде идеально в плоскость была? С ней никаких сюрпризов не было? Когда делал обрешетку вокруг проёмов горизонтальность/вертикальность соблюдал для последующей установки откосов?
    Вообще какие-нибудь замечания по гипсокартону по дереву есть?
    Как проходил проводом в углах где перегородка стыкуется с наружной стеной?
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Правило я не приставлял. :) Лист гипсокартона крепился легко без перекосов, без всяких сюрпризов.
    неровность 2-3 мм на 40-60см лист легко отыгрывает.
    Соблюдал. Установку обрешетки вокруг проемов делал с красным крестом лазерным уровнем.
    У меня пока никаких замечаний нет к обрешетке из дерева. Но сосед все переделал на металлокаркас. У него дом из пенобетона. Говорит:"обои в углах перекашивает и отрывает." Был у него в гостях - правда местами в углах обои надорваны.
    В крайней стойке делал пропил (штробу) на глубину 2см. Вырезал "квадратик" гипсокартона в этом месте.
    Фото постараюсь найти, ну или сегодня сделаю.
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @medved83, вопросик по
    у меня сосед тоже собрался его использовать в гостевом доме бане, говорит: "негорючий потому что", а я вот немогу никак понять шифер негорючий? :faq:, или чтото поменялось за последние 15-16 лет или то что у нас в кострах горело и стреляло злобно в разные стороны бал не шифер
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Лично я этот шифер крепил не для себя, а для пуска газового котла. А что в голове у газовщиков твориться мне вообще не понятно.
    В соседнем поселке дом из пенобетона, газовщики пришли и сказали:"закрыть негорючим материалом - гипсокартон".
    У меня гипсокартон. Пришли и сказали:"закрыть негорючим материалом, например таким как у тебя гараж сделан."
    Так что, потом сниму этот лист, и отделаю все кафелем. Как раз толщина плиты 10мм это плитка + клей. Труба то жестко зафиксирована и котел особо шевелить не получится (в направлении к стене / от стены).
    Но лично бы я в гостевом домике-бане, вокруг печки закрепил обычный асбест и закрыл его жестью. Собственно говоря, в бане у родителей так и сделали.
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    я помню что Вам они так сказали делать, а что у них в голове это для нас смертных загадка загадочная:aga:
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Привет! Не знаю как в Ярике в Угличе газовщикам плевать на чем висит газовый котел, они руководствуются актом пожарников.
    Мне были пожарниками озвучены требования о негорючем основании за котлом, с выступом по 15 см.,
    вытяжной ветиляции, не менее 12м.куб объем помещения где висит котел,
    Шифер в качестве негорючей основы пожарником был отклонен.
    И так два раза, первый когда впервые вешал котел в доме и сейчас когда переношу котел в пристройку, правила не изменились,
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    он не горит. просто стреляет.
    асбест вреден. лучше взять базальт.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Хорошо вам, у вас только пожарники взятку просят, а у нас каждый, кто до власти дорвался.
    Я еще к электрикам с актом о заземлении не обращался, как бы там еще чего не началось...
    Он же за листом жести.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что за Акт?
