1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а в качестве шумоизоляции не поможет?
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    ИМХО не сильно, толщина трубного утеплителя маловата, да и основные вибрации и шумы пойдут через крепеж
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Вероятно что снизит уровень шума, но опять же как утверждают спецы с шумом борются увеличением сечения каналов, уменьшением препятствий внутри каналов, уменьшением поворотов и переходов с прямоугольного сечения на круглый и обратно.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если это вытяжная вентиляция, то не нужно. Я бы скорее задумался о звукоизоляции открытых каналов.
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Ай-яй-яй, а конденсат? Или будет постоянная принудительная тяга?
    Однозначно утеплять.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Конденсат выпадает на холодной поверхности. Вытяжная труба теплая.
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Теплый воздух проходя через холодную зону-охлаждается, при охлаждении образуется ...?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На чердаке надеть теплоизоляию на все трубы, это обязательно. Но и без неё конденсат выпадать не будет.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Натыкать по трубе датчиков температуры в первую зиму поискать где там ноль образуется зимой
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Смонтировал короба вентиляции:
    Соединительную деталь смонтировал на саморезы (внутрь заложил кусок влагостойкой фанеры) и обернул скотчем. IMAG1169.jpg IMAG1170.jpg
    Утеплять пока не стал. Посмотрю по ситуации (утеплитель есть, замотать недолго).
    Действительно, вентиляция вытяжная, воздух теплый. Если успеет "улететь" на улицу, не остыв до точки росы, то конденсата не будет.
    Вентиляционную решетку на кухне (перед вентилятором) сейчас закрыл (там жалюзи), т. е. по коробу движения воздуха сейчас нет. Т. к. не хочется топить улицу электричеством (поддерживаю в доме среднесуточную +15).
    Всем откликнувшимся, спасибо за обсуждение.
    В общем, у меня в голове, приблизительно такая картина по вентиляции и была.
    Утеплять места возможной конденсации. Во влажных зонах оборудовать принудиловкой (для возможности просушить).
    С датчиками температуры, конечно, перебор. :) Уж если что, рукой потрогаю, но я уверен что не успеет остыть, т. к. большую половину пути воздух проходит по патрубкам, находящимся в помещении.
  11. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @medved83, Я ссылаюсь не на свой опыт по вентиляции, а на спецов в ветке "вентиляция" они утверждают, что нужно обязательно утеплять каналы в неотапливаемых зонах и ставить утепленный выход на улице,
    Себе сейчас мучу вентиляцию и курнул темку.
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Так у меня и получится. По дому везде в отапливаемых зонах. На чердаке закутаю, но попозже. Просто есть задумки на тему рекуператора своими руками.
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Может попробовать склепать?
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Да чего уж теперь-то... уже скручено и обмотано :)
    Ну отъела там фанера 5-7 кв. см. от сечения канала, ну и ладно там еще 115 кв. см. остается.
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Израсходовал первую партию гипсокартона.
    Остался один лист, нижний из пачки. На нем напечатано "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИСТ. НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ".
    На нем с изнанки (с той стороны что к стене будет) виднеются слаборазличимые следы от вилочного погрузчика.
    Кто знает, стоит-ли его на стену монтировать, или поломать и выкинуть?
    P. S. Ровно год назад в это время было всего три стены первого этажа. :)
    Октябрьский снег растаял, погода солнечная и морозная (-1 / -3).
