1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Капвложения между газом и электричеством несоразмерны. В моём случае явно более 200 тыр при благоприятном исходе с подключением к магистрали за 25тыр.
    И до бесконечности в случае если магистраль за свой счёт. А ЭЭ - 40 тыр. Все до последней футорки. В моей теме по отоплению были расчёты вложений.
    П. с. без ЭЭ газовое отопление тоже не работает.
    П. п. с. на мой вкус ЭЭ безопаснее газа в разы.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ещё маленький пункт, к газу нужен резервный электро котел. Т. е. сравнивая электричество и газ можно считать что в электричество капвложения ноль. :)
    Если пересчитать на используемые киловатты, то газ станет выгоднее электричества в оптимистичном варианте за 5 лет а в писсимистичном никогда.
    А в реальности либо ишак научится говорить либо падишах умрёт. к моей пенсии либо компактные ядерные реакторы, либо центральное отопление придет, либо подключение к газу за стоимость материала.
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    :) если что, я за "компактный ядерный реактор", потому что центральное отопление у нас будет всегда дороже автономного личного. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот.
    Тогда тариф на газ будет неподъемным, т. е. опять смотрим в сторону электрона. ;)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Много доводов в жизни видел за и против котла. в том числе конечно и фин расчеты, но вот что электричество опасное - впервые) Более того знаю с десяток человек что принципиально по причине опасности газа не стали его заводить
    Где новости "из-за утечки электричества взорвалась квартира в пятиэтажке"?)
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    проблема в том что к "заряженной" трубе пыль будет липнуть а это уже пожароопасность.
    Сам сейчас ломаю голову чем вентиляцию тянуть, пластик красиво но страшно, оцинковка не страшно но дорого :(
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    зато новостей о пожарах из за замыкания в электропроводке немерено!
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    К сожалению, много новостей о сгоревших частных домах из-за неисправной электропроводки - факт.
    Пример за весну 2015 сгорело два дома у нас в поселке.
    Понятно, что старые постройки и там, как правило, на весь дом 2 автомата по 16А (зачастую подключены последовательно), т. е. фактически одна линия защищенная 16А. Да еще и провода пятидесятилетней давности... А народ по два, три обогревателя в межсезонье врубает, т. к. лень за дровами бежать... Ну и имеем то что имеем. :(
    Да, это комплекс маленьких "косяков", которые синергетически дают неприятный исход. Но ведь и газопровод, если он исправен, то не взрывается...
    Канальный вентилятор на чердаке высосет любую пыль, которую пропустил фильтр на вентиляционной решетке. :) Я пока на эту тему не парюсь.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Боитесь статики, экранируйте или заземляйте. Обратитесь к опыту ткачей, у них по этой теме много наработано.
    Лично я забью. Первая же готовка или первая неделя эксплуатации, посадит на стенки вентканала ионизированую органику и уравняет потенциал. Жилой дом не ткацкий цех. :)
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а если попробовать внутри полоску фольги наклеить, скотч алюминиевый?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Т. е после подвода газа электрика в доме будет полностью обрезана?) Опасность плохой проводки то не исчезает, а остается на месте Более того как уже заметили выше ЭЭ котел остается резервным.
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    А надо ли? Проблема, скорее всего, надумана.
    Да, у меня есть статика сейчас, потому что дом не эксплуатируется. Ночевки 2-3 раза в неделю не в счет, т. к. максимум я там чайник скипячу и все. Будет полноценная готовка, на стенках вытяжки появятся жировые отложения, и все пройдет. :)
    Не обрезается, но и мощных потребителей не будет.
    ЭЭ вовсе не обязательное условие. Газовщики в ТУ прописывают "должен быть резервный источник отопления", никак не ограничивая в выборе.
    Я для себя решил, что это будет ТТ котел в бане + генератор для работы насосов.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Общался с пожарным. чаще всего (в квартирах) загорается проводка лампы. Общался я как раз после пожара и да у меня тоже проводка лампы в кухне пыхнула, а на полу мешки с книгами. в общем "из искры возгорелось" все как положено.
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Я бы опасность что газа, что ЭЭ не рассматривал вообще как аргумент. При кривом исполнении можно на тот свет отправиться что из-за взрыва газа, что из-за пожара с одинаковой вероятностью. Выход тут только в том что не нужно экономить на том на чем экономить не стоит. Электропроводка, сделанная как положено не опасна, так-же как и правильно установленное газовое оборудование.
    А вот экономический вопрос это да, он важен, тут есть над чем подумать.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Наверное для вытяжки действительно не критично, а вот в случае приточной вентиляции "шуба" приличная может нарости!
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я тут в альбоме "Вынос мозга по теме "Электрика" интересный совет увидел попробую воплотить.
