1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот только стоимость переделки всего света с двух жил на три может сердечко прихватить, а так да должно работать. Зона контакта обычно самая опасная
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Смысл ?
    Конденсат выпадает в точке росы, другими словами когда относительная влажность воздуха для данной температуры и давления превышает 100%. Соответственно для поиска места образования конденсата надо не термометр, а гигрометр.
    А вот при температуре около 0 влага начнёт замерзать. Так что по градуснику где-то как-то можно найти место возможного образования ледяной пробки.
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я не владею статистикой по пожарам, но вот такая логическая цепочка у меня выстраивается.
    Мне кажется, не надо вкручивать лампы 100-150 Вт в китайские люстры.
    Буквально на прошлой неделе отцу рассказывал, что не те лампы он купил, не те!
    На что он мне ответил: "А ты видел цену на ТЕ лампы? А эта стоит 20 рублей."
    Плавится патрон, потом замыкание ну и т. д.
    По моим расчетам окупаемость, при текущих тарифах, наступает минимально через 5 лет. Это оптимистичный прогноз. @Keyman, такую же цифру называл.
    Только вот тариф на газ сейчас растет быстрее тарифа на ЭЭ, поэтому срок окупаемости медленно отодвигается.
    На приточку ставить хороший фильтр. Менять периодически, как в автомобиле, например.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я сейчас именно так и подключаю электроприборы в строящемся доме.
    Но в квартире переделать, даже в голову не приходило!
    Да нет никакого смысла проводить такие лабораторные изыскания в моем случае. 2/3 пути воздух движется вертикально вверх по отапливаемым помещениям, последнюю треть под углом 33 градуса к горизонту по холодному чердаку, но в утепленном коробе.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да я тоже имел ввиду новостройку, сейчас заканчиваю утепление и следующий этап электропроводка.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это был ответ на вопрос что делать с жилой заземления положеной по ПУЭ. Если у вас ещё нет расслабьтесь надежнее ваш светильник от её появления не сделается.
    А вот закладывать трехжильный провод нужно обязательно! Вдруг потом двухклавишный выключатель поставите. :)
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Хм... Значит я почти во всех комнатах и трехклавишный поставить могу. :aga:
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну заземление я сделаю обязательно и кабель буду только трехжильный брать.
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    В терминологии газиков "цоколь" - это вертикальный участок трубы с горизонтальной подземной частью до 2 метров.
    В общем, пришлось откапывать еще, до перехода металл-ПНД.
    На дно поставил камазовский фильтр, чтоб потом удобно было откачивать накопившуюся воду.
    Еще привез полтора куба грунта и немного распланировал въезд на участок.
    Так менялся участок менее чем за полтора года.
    P. S. Год назад, в это время были собраны каркасы всех стен первого этажа, включая межкомнатные перегородки, установлены по уровню и обвязаны между собой.
    Погода теплая, снега нет.
  10. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Тебе ещё хибару эту старую пришлось разбирать...
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ага, что-то жег в бочке потихоньку, что-то в мусорные контейнеры вывез.
    Вот, еще голову ломаю, как старый фундамент убрать...
  12. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    А что планируется на месте фундамента?
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Трактор с молотом Тебе в помощь и закопает сразу.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Часть площади займет веранда, остальное - газон.
    Хотелось что-нибудь менее радикальное.
    Один раз я запустил к себе на участок трактор результат на одной из картинок сообщения №790 :)
  15. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Ну дык из под веранды можно и не убирать, а под газон большого слоя грунта не нужно.
