1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    По уму-то надо делать один тип фундамента под всем строением. Т. е. в моем случае сваи.
    Тогда рождается вопрос:"Зачем эти глыбы под строением?" Начнет их "пучить" по весне и домкратить дом...
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Ну дык убери чо торчит и всё что будет мешать столбы забуривать.
    А сам то какие варианты рассматривал?
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Такой вариант и рассматривал :)
    Вопрос как обойтись малой кровью...
    Пробовал долбить перфоратором - что слону дробина. За 50-60 лет этот бетон набрал такую прочность!
    Думал за пару зим под открытым небом начнет сыпаться - никапли, лежит себе, крепче крепкого...
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вчера закрепил вводный кабель ВВГнг 3х10 на чердаке.
    Для удобства монтажа засунул его в гофру. С гофрой работал первый раз. Ерунда, эта гофра, конкретная! Стальная протяжка, которая в нее засунута за что-то там внутри зацепилась и не хотела не то что тащить провод, она не шла сама.
    Привязал ее к столбу в центре комнаты и выдернул ее, чтоб не мешалась.
    Кабель просто вставлял в гофру. Он заходил намного легче, чем доставалась протяжка.
    Знаю, что тему читают люди, видевшие ПУЭ не как три абстрактные буквы...
    Я, конечно, понимаю, что по "правилам устройства электроустановок" электричества в каркаснике быть не должно. :)]
    В общем, если что-то не так - ругайте меня сразу, пока есть еще возможность переделать.
    Если к проходу через чердак вопросов не будет, то щель между трубой и гофрой запеню.
    Поэтому перепроложить кабель потом будет труднее.
    Стенки отделаны оргстеклом. Динрейка и автоматы закреплены временно.
    чтобы никто из комнаты случайно сквозь стену на первый этаж не вышел :)
    P. S. Год назад в это время припасал доски для перекрытия пола второго этажа.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А представь как этот кабель без гофры прокладывать. А так, в клпсы чик-чик-чик и красота. Вот у меня сейчас цирк со сверлением обвязок. Думаю, может ну его, в перекрытии под минватой магистрали кинуть. :)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    3*10? чот чую не выйдет там чикчика)
    но как человек пропихивавший в гофру 3*4 не представляю как в нее 3*10 пихать. Проще гофру создать вокруг провода)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ещё проще. Там уже гофра на кабель надевается. Он жёсткий, сам пролетает. На 5х10 гофра 32мм отлично лезет. На СИП4 2х16 20мм. Думаю на 3х10 меди 25мм в самый раз.
    Клипсы и 5х10, и СИП 4х16 держат отлично, для мнительных есть клипсы с замком. Из них вообще не выдерешь.
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Конечно! Закрыл ватой с двух сторон, и что им будет, проводам этим?
    Где фотоотчет по цирку?
    Нет, реально чик-чик... вообще без трудностей.
    :) гофра как раз вокруг провода, практически без зазора. Может поэтому легко и оделся. 3х4 дрягается в гофре, как карандаш в стакане, зацепляется за внутренние неровности и т. д.
    А тут положил провод по диагонали помещения 5,5х7,7, взял в руку гофру и одел. ААЩЕ ноупроблем! :)
    Точно-точно.
    Зачем на СИПе гофра?
    Точно не помню, вроде бы у меня двадцатая.
    Клипсы, с шагом в 500-700мм, держат хорошо.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а зачем СИП в щиты учета заводят?)
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Не знаю. :ogo:
    Зачем? :nono:
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    что бы на орехи не тратится как я подозреваю. У меня вот СИПом заведено. но казлы да. В последние дни перед окончанием срока по договору два десятка столбов воткнули и в щит завелись. Я был так рад что лампочка горит что не стал уточнять нахуа они СИПом зашли.
    А вообще они же обычно заводят не на участке а "на улице" а там медь часто пропадает.
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вот только хотел написать, что еще бы понял если щит учета на столбе... :)
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Гофра на Сип для облегчения прокладки по вертикальным поверхностям и мехзащиты. для красоты. Очень она принимающую сторону радует. :)
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если в нижней точке дырдочку проковырять она еще для отвода влаги)
  15. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Ну тогда веранду переноси в другое место. Сюда высыпай кучу грунта и делай охрененных размеров альпийскую горку :aga:
