1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я же инженер, а не дизайнер. Мне не надо чтоб красиво, мне надо чтоб работало! :aga:
    Кстати, я правильно сделал, что заизолировал уличный конец гофры? Или это ошибка, т. к. некуда будет выходить возможному конденсату?
    Вариант, конечно, но не вариант! :)
    Веранда будет тут и только здесь! :)
    Через несколько лет планируется пристрой большой кухни-гостиной с выходом на веранду, так что только так.
    А альпийскую горку, чувствую, в скорости придется делать... уже даже камушками запасаюсь.
    Я так понимаю, по проводке через чердак нет вопросов и критики?
    Вечером запеню там где надо и буду электрическую часть соединять.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, По здравому смыслу тебя всё ОК. Только не совсем понял зачем там оргстекло?
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Чтобы утеплитель-вата в автоматы не попадала. :)
    Альтернатива: жесть, встраиваемые щиты заводского изготовления. Надо тратить время на поиски и деньги на приобретение.
    А в гараже стоял, заботливо припасенный лист "плексигласа". Папа лет 25 назад собирался обтекатель на яву поставить, но так руки и не дошли.
    Насмотрелся как в частном секторе на листах оргстекла щиты учета собирали... Ну как щиты учета, счетчик, и автомат (иногда пара).
    Вот и собрался пазл. :)
    Потом, быть может, поменяю на встраиваемый щит заводского изготовления.
    Забыл написать :)
    Вчера запенил проход через чердачное перекрытие.
    Отрезал провод 3х10 по длине. Осталось 2,5 метра. Брал с запасом, т. к. не знал точно как буду по чердаку его пропускать.
    Ну, полметра уйдет на монтаж электрощитов, а еще 2 метра куда девать? :faq:
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    моножилой неудобно в щитке перемычки делать, плохо гнется она...
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Оставь, в хозяйстве пригодится. Щит лучше ПВ3 обвязывать
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @medved83, совсем необязательно встраиваемый брать, можно и накладной встроить, если по деньгам/удобству расположения шин/размерам/и т. д. он больше подойдет, у меня, например, идеально на 54 места в 3-х шинах встал, и разделение на 3 дин рейки подошло к распределению по фазам потребителей, да и ценник в 2100р. понравился.
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    :nono: нее, в настоящее время, я такой сумме другое применение найду.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На мой выпуклый взгляд подход имеет право на жизнь. Конечно горючему оргстеклу там не место, его заменить хоть на тот же ГКЛ. Сверху привернуть рейки а потом закрыть любой дверцей Это как раз тот момент когда красотой технической части можно поступиться.
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ну где ж ты раньше то был с такой светлой головой! :hello::super:
    Сегодня же переделаю на ГКЛ... тем более обрезки остались!
    Так и планируется. :hndshk:
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну, заводские щиты тоже не из шифера. Но оргстекло вообще за гранью добра и зла. Мало того что горение поддерживает так ещё и течёт, и дымит едко. В случае чего не потушишь.
    Кстати, идея очень интересная, можно и себе так сделать, только продумать возможность снимать раму. В электроразделе такие "щиты"встречаются, даже название у технологии есть на нерусском.
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    С утра сегодня приезжал газовый технадзор. Привез с собой лабораторию и лаборантов.
    Лаборатория - черная коробка с ЖК экраном, размерами с половину автомобильного аккумулятора. Из нее выходят два провода. К одному проводу прикрутили штырь сантиметров 50 и воткнули в землю. К другому проводу прикрутили какой-то агрегат, с торчащей проволокой. Этой проволокой водили по газовой трубе. В местах где влага и песочек на трубе присутствовали, были пробои (громкие щелчки и искра).
    Взял тряпку, все протер - в результате уплотнение трубы технадзором принято. Трубу можно засыпать.
    По внутрянке посмотрел, сказал переделать отвод на газовую плиту. Принимать не стал.
    По электрике вопросов не задавал, сказал розетки нормально удалены от газовых приборов, выключатель освещения вне помещения - все нормально.
    А вот к вентиляции докопался, сказал:"вентиляция должна быть естественная". Я молча подошел, снял вытяжной вентилятор и положил в сторонку. Ему тягу захотелось проверить, дает мне листочек. Листочек присасывается, он не верит. Начальник монтажной конторы разрежает обстановку, дает зажигалку. Пламя от зажигалки отклоняется на 90`, вопрос снят. Мне только непонятно есть акт от пожарных о рабочем вентканале, зачем технадзору от газиков то туда лезть?
    Выдал предписание:
    1) "Зачеканить футляры через стену с 2-х сторон цементно-песчаным раствором".
    Цементно-песчаным, Карл! :mad:
    2) "Выполнить щель под дверью для обеспечения притока воздуха для нормальной работы г/оборудования и вентиляционного канала".
    Ему нужна щель под дверью! Т. е., по его мнению, отсутствие двери будет препятствовать работе газового оборудования и вентканала! :faq: А наличие двери с щелью под ней, будет способствовать! :mad:
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Да все понятно, хотят "на лапу" лично для себя.
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Но ведь не так откровенно! Все соответствует нормативам и сделано по проекту, и это видно невооруженным взглядом, не надо ничего разбирать и куда-то залезать. Я ж специально вентиляху гипсокартоном не закрывал.
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ну, может быть я и ошибаюсь, но весь мой жизненный опыт говорит что мурыжат именно что бы вы "решили вопрос проще".
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Зачем проще? Надо технически грамотно, мне ж потом тут жить.
    По вентиляхе, когда я ему сказал, что из каждого помещения будет свой канал выходить в короб на крыше. Он сделал большие глаза и спросил:"Это зачем?" А про проект приточки я даже и упоминать не стал...
