1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    22 метра на 2 ближних к котельной радиатора?
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, чо то Я у тебя вентрешеток не при помню под коньком...
    Фанера какого сорта. Показалось что сучковатость большая.
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, привет. Использовал ГКЛ и ГКЛВ от Кнауф.
    Искал исключительно 3 метра. чтоб расположить вертикально от пола до потолка без лишних стыков.
    У Волмы таких длин не бывает. Аксолит такой длины к нам не возят. Вот и выбрал Кнауф :)
    Сосед у себя делал кнауфом и волмой. Говорит что кнауф лучше ровно на столько на сколько дороже.
    Ну а что? Двухтрубка, значит длина пополам. По стене от котла до окон ~6,5м, по стене под окнами ~4,5м. Ну и отводы у котла... вот и набежало.
    Потому что их нет :) У меня холодный чердак и большая вент. шахта...
    Фанера ФСФ, сорт не помню. На некоторых листах сучковатость присутствует, да...
    _
    Вчера, уже после работы, позвонили газовщики, сказали:"улицу приняли, закапывай до принятия внутрянки."
    В общем, в оперативном порядке перетаскал полкамаза песка. Песок речной, но какой-то темный. В прошлый раз тот же водитель, привозил с того же места, но песок был другой.
    Будет возможность - перефоткаю при дневном свете.
  4. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, Ну дык у меня тоже как бы холодный чердак, а ты мне слуховые окна рекомендовал с коньком вперехлест...
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Так
    или
    Потому что чердак холодный и вентиляция через скаты кровли, окна на фронтоне и улетает это все в шахту на коньке.
    Фронтонные окна на аватарке видно :) в жизни я из еще не вырезал пока. Т. к. свесы кровли не подшиты и через них нормально протягивает.
  6. jinn_s
    jinn_s
    jinn_s
    Прочитал всю тему, моё глубокое уважение автору, в одну каску - это поступок круто. У самого семья в обозримом будущем должна увеличиться. Есть участок, проведён свет, газ по границе. Сейчас оценивают возможности. Если не секрет, во сколько обошлось возведение каркаса с обшивками? И не нашёл про Ваш фундамент, ткните носом, пожалуйста.
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Спасибо. :hello: В одну каску много людей тут на форуме строятся. Трудно, но не невозможно. ;)
    Именно с такими вводными я и купил свой участок. Только на нем еще был сгоревший дом (как минус) и построен гараж-сарайка (как плюс).
    Не секрет, но по памяти:
    160 - доски
    50 - osb-3
    33 - металлочерепица
    10 - гвозди/саморезы
    15 - антисептик/пленки
    100 - окна
    35 - фанера
    83 - утеплитель
    15 - гипсокартон (только 1 этаж)
    ИТОГО ~ 500 тыс. руб.
    По факту, конечно больше, т. к. за доставку заплати, расходники всякие требуются и т. д. и т. п.
    Фундамент буронабивной, подземная часть была выполнена предыдущим владельцем участка.
    Я проинспектировал 4 сваи (в разных местах свайного поля). Прошурфил на глубину 1,5-1,8м бетон сваи однородный не крошится, воды в шурфе нет (не было даже во время и после ночных дождей).
    Из верха свай торчали куски арматуры (предыдущий владелец хотел делать бетонный ростверк). Мой товарищ (архитектор) сказал, что бетонный ростверк делать нет смысла и даже не следует, т. к. сваи друг от друга расположены на разных расстояниях и сечение ростверка нужно специально просчитывать. Рекомендовал долить тумбы до нужной высоты и обвязываться деревом.
    Фото есть тут и тут.
    Ну, а дальше деревянный ростверк из досок, платформа...
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да не то что бы трудно - неудобно. забыл молоток - спускайся с крыши и т. д. Любое действие требующее деятельности в разных местах (отпилить утеплитель и положить на перекрытие) затягивается из-за "логистики". вдвоем бы пока один режет второй распихивает. Я даже если жену загоняю на стройку с ее околонулевым опытом строительства (ну т. е. процента на 3 меньше моего) уже проще в разы. придержать посмотреть - померить подать.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Женщин друг человек!
    Сын бы ещё подрос и ещё детский труд использовать. :)
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    6 лет. собирал обрезки от ЭППС считает себя начинающим строителем) Думает развивать это направление. дважды стоял на перекрытии, даж фото есть)
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Всё верно. По поводу забывания молотка вот это мне помогает https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sumki_kejsy/razgruzochnye_poyasnye_i_remni_montazhnika/matrix/matrix__sumka_-_poyas_dvoynaya._20_karmanov._derzhatel_dlya_molotka____matrix__90240/
    Очень удобная вешь. Всё под руками всегда :hello:
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я в кармане наколенном держал (у "горки" они широоокие). раз из 20 забывал положить поднимаясь. и именно в этот момент он мне и был нужен)
    Но вообще "друг человека" втихую скопировала на амазоне разгрузку модную и чует мое сердце готовится к НГ
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я с собой три молотка брал :) а то бывало, падали они... причем частенько молоток пролетал через три перекрытия и ни об одну лагу не ударялся (лаги с шагом 340мм).
    Чтоб ничего не забывать таскал инструмент в ведре, обычном черном пластиковом 10 литров.
    Кувалды, гвоздодеры и прочие тяжести не таскал вообще. Просто прикрывал куском брезента. Спасибо бдительным соседям.
    К помощи жены прибег один раз... чуть не поругались :) А вот с отцом лучше.
    Сыну 4 года. Эксплуатирую по мере возможности, Опилки собрать пылесосом или обрезки досок в мешок сложить, это запросто. Недавно шуруповерт освоил, правда пока тренируется на обрезках. :)
    Откровенно говоря на стройке 4 каски, но постоянно используются только две.
    Ну и что, что каски лежат в коробке с игрушками, все-равно они используются по прямому назначению.
    Дети на стройке ходят исключительно в касках. Старший сам одевает и показывает пример младшей.
    P. S. Год назад в это время били приколочены лаги пола второго этажа.
    Снег уже растаял, на фото попадается зеленая мороженная трава.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня дальномер скончался. Молоток продавил крышку кейса и точнехонько в экран дальномера. Все никак до ремонта не довезти
  15. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Denverus, значит не нужен. Был бы нужен давно бы отвёз :)
