1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Всем добрый день!
    Вопрос к ярославским читателям этой ветки и ко всем, кто в курсе.
    "Где в Ярославле купить хорошие пиломатериалы?"
    Я изначально планировал привести из Вельска, там достаточно дешево и хорошее качество, но доставка - большая трудность... :( Как известно, за морем телушка - полушка, да рубль перевоз.
    Планируемый объем:
    Брус 150х150х6000 - 0,3 куб. м. (2шт)
    Брус 50х50х6000 - 1 куб. м.
    Брус 200х200х6000 - 2 куб. м. (8 шт)
    Доска 25х100х6000 - 1,5 куб. м.
    Доска 50х150х6000 - 10 куб. м.
    Доска 50х200х6000 - 10 куб. м.
    Итого: ~25 куб. м.
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Всем добрый день!
    Решил убрать брус из проекта. Поэтому делаю обвязку из доски 50х200 сплоченных по 4 штуки. Сверху на них будет ложиться такая же доска плашмя.
    Выкладываю фото, жду критики. :)
    Большие сомнения у меня по связи досок в углах и Т-образных примыканиях...
  3. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Написал.
  4. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Лично я не хочу отступать от классической платформы. Хочу после установки лаг сразу кинуть между ними трубы для водоснабжения и канализации, заложить "дышащий" пенополистирол, запенить все щели и уложить черновой пол из шпунтованной 15мм фсф-фанеры. Потом устанавливать стены и двигаться дальше. Таким образом возвращаться к утеплению нижнего перекрытия уже не придется.
    Есть у кого-нибудь замечания по такому варианту?
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @medved83, трех досок достаточно а верхняя зачем ? Перестраховка ваша -пустая трата времени и денег
    Можно конечно бесконечно смаковать много раз описанные на данном форуме простейшие вещи -только не пойму смысла в этом :)
  6. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    "Верхняя"- нижняя перекрытия.
  7. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Что еще за перекрытие? Зачем оно, если уже есть обвязка фундамента?
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Сначала ростверк, затем перекрытие
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Lexa325, Ваш вариант, конечно, хорош, но я планирую, все-таки, строится поэтапно. Т. е. Заказать весь объем леса и весь объем 18мм ОСП, возвести каркас. Заказать весь объем металлочерепицы, закрыть крышу. Заказать весь объем 9мм (либо 11мм, посмотрю по деньгам) ОСП, обшить стены снаружи. Заказать весь объем утеплителя и спокойно утепляться... Вот как то так.
    @АлЕкСей Вл, правда ваша - это перестраховка! Но я, пожалуй, по периметру все-равно оставлю 4 доски в пакете (не большая уж переплата получается за 5 досок). Верхняя доска, по моей задумке, должна выровнять неровные верхние кромки досок "пакета" (их, конечно, можно и строгнуть...), но главное - немного приподнять уровень пола относительно земли. Т. е. вместе с "гнилыми" подкладками под "пакет" эта "верхняя" доска приподнимет пол на 10см.
    @Vavanыч, можно и так сказать :) Перекрытие будет собираться на этой доске. перекрытие пола 1 этаж.jpg
    В итоге, в результате ваших замечаний, ростверк переделаю таким образом: Ростверк из досок 50х200 вид сверху (под домом 3 доски).jpg . Доска плашмя поверх ростверка останется :)
    P. S. Вот что у меня сделано на данный момент: IMAG0300.jpg IMAG0306.jpg .
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Все верно. На тумбы кладем ростверк, Сверху стартовую доску, и перекрытие. В теории можно и без стартовой но лучше с ней.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @medved83, Уважаемый посмотри темы Евгения или Росвуда да тут много их с хорошими картинками ты просто немного не понимаешь как оно все работает или мне позвони подьеду помогу Если ты строишь из ЕВ по ростверку выравнивай верх а низ тебе не нужен кроме мест непосредственно на сваях лежащих Затем платформу будешь собирать -вот там и доведешь до ума горизонт Подкладки убери эти на сваях не нужны они Плашмя доска нужна как стартовая но вместе с перегородкой уже Платформа неверно нарисована и шаг доски перебор помоему у вас
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    :faq::faq::faq:Что это? Совет? :faq::faq::faq:
    Ростверк сразу в нули, а на него без всяких прокладок перекрытие или как по другому платформу.
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Vavanыч, да это понятно по сухой доске и не обсуждалось бы а ЕВ размер гуляет -вот речь о чем
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Уважаемый @АлЕкСей Вл, основание дома-ростверк, лежещий на тумбах. Из какого доски не строй, выравнивать нужно основание.
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Vavanыч, Уважаемый читайте посты внимательно я даже написал как это сделать проще но ЕВ высохнет и не факт что равномерно поэтому доработка все равно потребуется Ростверк это не плоскость -вам не удастся выровнять его скажем так под нивелир легко -проще это делать на каждом этапе компенсируя ошибки Путь то годится любой а вот трудозатраты разные
