1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это да, но туда она банально не влазила)
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Keyman,
    а у меня жена отказывается заниматься утеплением :(
    а вот закинуть на крышу несколько стропил и листов osb помогла
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    бриджи там не нужны
    обрешетка будет только к лету
    утеплять буду зимой
    чтобы рулонка не вываливалась, остается только предварительно ПИ наятнуть
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    нитки еще бывает натягивают
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ну вы тут и наболтали!
    А у меня жена отличная домохозяйка и прекрасная мама! Нет у нее возможности разорваться и еще строительством заниматься.
    Вот дострою дом, пусть открывает новые таланты: дизайн, декорирование и т. п.
    Вот, как раз писал:
    Лично я нить натягивал, пристреливал ее на скобы. Хотя в моем случае это было не обязательно, т. к. маты хорошо держаться "в распор".
    дописал: ПИ жалко будет если скобы прорываться начнут... процесс будет лавинообразный :)
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По финской мурзилке на скобы паро или воздухоизоляцию. Потом обрешетку нормированного сечения. И только потом утепление. без обрешетки утеплитель порвет пленку.
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Это смотря какой утеплитель, похоже. Мой пару месяцев провисел между лаг без пароизоляции, а обрешетки и вообще в планах не было. Веревочки для самоуспоконения натягивал только и всего.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так речь про рулонный.
  9. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Привет. Отличная тема!
    Вот по толщине утепления потолка сейчас читаю и понял, что я не понял! :)]
    Как вблизи у самых скатов сделать толщину утепления? Те же желаемые 300-400 мм? Ведь не получится же?
    Дальше от скатов по потолку да, вопросов нет! А вот у именно в месте перехода стена-крыша...?
    Чой-то я не догоняю! :faq:
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Amicor74, извините, что долго тянул с ответом. Просто хотелось аргументировать.
    Этим вопросом надо озадачиваться еще на этапе проектирования.
    На рисунке 1:
    Стропила лежат на обвязках стен, затяжки приколочены к стропилам сбоку - высота утепления = высоте затяжки.
    На рисунке 2:
    Стропила лежат на затяжках (врезка или фермы) - высота утепления = высота затяжки + высота стропила (чуть меньше).
    На рисунке 3:
    Стропила лежат на лагах перекрытия, затяжки приколочены к стропилам сбоку - высота утепления = высота лаг + высота затяжки.
    На рисунке 4:
    Стропила лежат на затяжках, затяжки на лагах перекрытия - высота утепления = высота лаг + высота затяжки + высота стропила.
    Надеюсь, понятно.
    Вот, у меня 4 вариант.
    Лаги 200мм, затяжки 150мм, стропила 200мм.
    По проекту (считал и "рисовал" сам) утепляются лаги и затяжки, но остается приблизительно еще 150мм.
    Для подумать:
    Может вариант 1 разумно-достаточен, т. к. толщина стены 150+50, высота затяжки скорее всего будет 200, т. к. в данном конструктиве затяжка = лага чердачного перекрытия, т. е. толщина утеплителя до ската будет = корень.jpg = 282,84 мм.
  11. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Ага! medved83, вот спасибо! Теперь понятно стало!
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    По-тихоньку утепляю чердак. Фотографии не делал, все-равно одно и тоже :)
    Вчера был с маленьким помощником. Смотрю через полчаса он замерзать стал, решили перейти к внутренней отделке.
    Обрезками закрыли балку на потолке (немного не успели - осталась одна полоса). Т. к. посмотрели "спокушки" и надо идти домой...
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Закрутился я чего-то, некогда даже отчет написать.
    В выходные постелил линолеум на кухне:
    и в прихожей:
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вчера газики позвонили:"исполнительная готова, оплачивайте, забирайте."
    Приехал оплачивать, технадзор захотел прокатиться, еще раз газопровод посмотреть.
    Ну что ж, я уже привык, "поехали".
    Приехали, табличек нет. В общем под мое честное слово, что таблички будут, отдал мне документацию.
    Я ценю доверие, и его нельзя терять. Поэтому сегодня с утра повесил таблички ГАЗ:
    Интересная штука получается - газа нет, а таблички есть. :)
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    А как стелили, прямо на черновой пол?
