1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @medved83, смотрю по фото, у вас линолеум уложен с напуском на стены, так можно?
    У меня у самого идея такая была для защиты от протечек. Но где не смотрел, что у нас что у антиподов - делают даже не вплотную, а с зазором!
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Прямо на фанеру (черновой пол). Стыки фанеры только скотчем проклеил. Сам не знаю зачем, просто решил, что так правильнее, и что на линолеуме не просветятся швы, т. к. вероятные перепады сгладит скотч.
    Со стен на пол выпускалась пароизоляция (7-20см). Линолеум прижался к полиэтилену, и я считаю, что контур пароизоляции я замкнул.
    В квартире делал "по мурзилке" - оставлял зазор и закрывал его плинтусом.
    Зазор этот делают для того, чтобы при изменении геометрии (под воздействием температуры) на плоскости линолеума не образовывались складки.
    Тут у меня была первостепенная задача - застраховаться от протечек в перекрытие. Я решил, что если поддерживать постоянную температуру, то никуда линолеум ползать не будет. В принципе, это так и есть, у соседа (тоже строящийся дом) линолеум так лежит полтора-два года, пока все нормально, волн я у него не замечал. Собственно говоря, у него я это решение и подсмотрел.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а к полу на клей?
    и как нахлест в углах оформлен?
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Без клея. Допускается при укладке в помещениях до 12кв.м. (у меня оба помещения по 9кв.м.)
    В углу одна сторона подрезается с отступом равным "Х" на глубину "Х", где "Х" - это высота импровизированного плинтуса из линолеума.
    красным - линия реза
    синим - линия сгиба
    Фото оформленного угла, к сожалению, сейчас нет. Не думал, что такое решение кого-то заинтересует.
    Вечером сделаю, завтра опубликую.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    В
    Операционных так делают:)
    Что бы пыль в углах не копилась:)
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Что нам стоит дом построить...
    Обещанная пошаговая инструкция подрезки углов линолеума, чтобы получить "плинтус".
    1. Подрезаем на глубину, равную желаемой высоте "плинтуса", отступая на такое же расстояние от края.
    2. Складываем таким образом, чтобы короткий край подпирал загибаемый.
    3. Если глубина пропила равна отступу, то "плинтусы" получатся одинаковой высоты.
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @medved83, :hello:Вытяжка над газовой плитой будет?
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Это помещение, как кухня, будет использоваться временно, пока не будет сделан пристрой. Поэтому вытяжка над плитой, в настоящий момент, не планируется. Эксплуатация покажет ее необходимость.
  9. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @medved83, прошу прощения, если уже было, но не нашел. Как у вас организовано (или будет организован) лаз на чердак? Готовая лестница, или люк какой? Что с утеплением?
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Всем привет.
    Сегодня первый раз в доме ночевали всей семьей. Переезд организовали поздно, Только около 9 вечера я кухонные столы и шкафы привез, и уже около 10 семью. Детишки пробегали почти до полуночи - им не спалось! Эмоции.
    В первом часу уснули, я уснул уже во втором - все смотрел удобно ли им, не раскутались ли они.
    Сегодня вечером шашлык и торт. Будем новоселье отмечать, как с работы вернусь. :)
    Лестница и проем на чердак есть
    тут и здесь, и еще проем (вид с чердака).
    Утеплено, пока, 100мм ваты враспор и все. Раньше меня это не напрягало, т. к. влаги в помещениях не было, и конденсату на вате неоткуда было взяться. Но, в связи с переездом, на днях (скорее всего в новогодние каникулы) буду делать как Росвуд у себя в теме показывал. Т. е. буду пароизолировать чердачный проем, т. к. дышим в четвером, еще готовка и прочий хоз. быт...
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Поздравляю с новосельем!
    По люку схема у росвуда интересная, но уж больно неудобная для использования.
    Я желаю сделать два люка, один вниз, другой из ЭППС с коробом вверх. В этом случае с пароизоляцией проще и в общем теплее. Но нижний люк придется покупать с откидной лестницей. Тем более у меня люк на самом видном месте.
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    про люк свои 5 копеек добавлю я воткнул стекло пакет, только вместо стекла 32 мм белая вставка насколько я понимаю это эппс, пока нравится беленькое все аккуратное ещебы резинки на пакете хотя бы серые были :super:, а то черные не очень
  13. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Tapac, а можно подробнее, а еще лучше с фото? Или ссылку на вашу тему, если есть? :)
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    А что подробнее, померял проем, заказал окно через неделю забрал, поставил как обычное окно, из бруска сделал четверти в сторону чердака псул в сторону дома пароизоляция, на чердак лазаю по стремянке, пространство небольшое но как хламоприемник очень даже ничего, тему если честно вел но заьросил с еще на стадии каркаса, некогда стало писать а главное фоткать
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, @Tapac, спасибо за поздравления.
    @Mike245, вот тут можно посмотреть. В принципе, красиво, аккуратно.
    У меня сосед так себе сделал. Я тоже так хотел, но финансовая составляющая... а проем закрыть надо. Поэтому буду делать по наиболее дешевой, но максимально эффективной схеме.
    Вариант @Keyman, я позиционирую на втором месте, т. к. он эффективнее чем у Росвуда, но и дороже.
