1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Неудобная-это именно и есть опасная,касательно лестниц.
    Наш КОД требует минимальной глубины ступеньки- 250 мм. Но даже 250 мм глубины, не является самым комфортным размером для опоры ноги. А уж о 225 мм. даже говорить нет смысла. Лестница-сама по себе является опастной конструкцией. Какая бы она не была. Даже хорошо и правильно построенная. И, если бы передо мной стоял выбор построить в своем доме неудобную лестницу, или сделать более приемлимую, но потерять 60 см пространства, я бы однозначно выбрал нормальную конструкцию. Настоятельно советую вам пересмотреть размеры лестницы.
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Так я ведь уже написал:
    Так что все будет :super:
    Сейчас надо обязательно сделать поручни и ограждения.
    Строительство окончательного варианта лестницы откладывается, пока не сделаны водяные теплые полы и не зашпаклеваны стены.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот это верное решение! :super: Удачи вам в дальнейшем строительстве! :hndshk:
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Окончательно определился с ЛОС.
    Сделал макетик в кетчупе:
    И определил место установки:
    Вид с высоты птичьего полета:
    Сейчас решаю вопрос: "Как 200 кг пластика привезти?"
    Монтировать буду сам (я ж "всёсам"). Фото монтажа, скорее всего, буду публиковать в ветке про септики.
  5. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    medved83, а вот эти виды участка в какой проге отрисованы?
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, :hello:. Ткни пальцем как ты розетки, подрозетники устанавливал. Крепление пароизоляции интересует.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если память не отказывает тут перекрестное утепление, а следовательно скорее всего пароизоляция на 50мм от крайней обрешетки внутрь и вопрос подрозетников остро не стоит
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    SketchUp
    @Denverus, прав -
    Вот тут приступил к электропроводке. Чуть больше года назад, кстати. Как время быстро летит.
    Там правда немного получилось. Просто в начале августа 2015, работы по газификации начались, и все ушло на второй план.
    Потом проводка делалась параллельно с гипсокартоном. Под предполагаемые места розеток, устанавливал кусок фанеры, чтобы пароизоляцию не прорвать при неловком монтаже подрозетника. Фанеру приколачивал к стоикам каркаса.
    @Swanev, по ссылке перейдешь и вперед :)
  9. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    А если нет перекрестного утепления...:faq:
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Начал читать тему, потом стал "проглядывать". Простите мою лень, вопрос такой, тут балки проходят параллельно длинной стене, в итоге выполнено именно так? Я этим вопросом не владею, но есть ли соображения можно так или низя?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Тогда надо жалеть о том что его не запланировал)
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Тогда открытая. Либо протыкать пароизоляцию многократно, а потом героически заделывать "дырочки".
    Например, как в теме на которую @Keyman, ссылку дал.
    Дом то у @Swanev, планировался как дача. Соответственно много утеплителя там не окупится.
    @Swanev, а почему бы крепить ГКЛ не на стойки, а сделать каркас (из "дюймовки" горизонтально, например) и в нем развести электропроводку?
    Балки всех перекрытий выполнены параллельно длинным стенам здания.
    Так можно делать, если убрать распирающий момент стропил. Я делал фермами, т. е. жесткая треугольная конструкция, все силы остаются внутри нее.
    Таким образом нагрузки передаются сверху вниз, и бонусом дополнительный слой утеплителя в чердачное перекрытие.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Заодно и утеплителя докинуть) ПЛоха та дача, что не хочет стать ПМЖ)
  15. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, нееее, всё в доме делается для возможного круглогодичного проживания. Пол 200 утеплителя, стены 150, крыша 200. :)
