1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это "дачное утепление" Для ПМЖ как бы желательно 200мм
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Для ПМЖ надо начинать думать от: пол 200-250, стены 200, потолок 250-300.
    Так что если есть прицел на ПМЖ, то смело делай перекрестное и в нем еще 50 утеплителя и коммуникации какие захочешь.
    Т. е. теперь тебе утеплить каркас, по стойкам закрепить пароизоляцию (полиэтилен), установить горизонтальную обрешетку из 50мм сухой строганой доски, распихать утеплитель с коммуникациями, закрепить гипсокартон. Делов-то на пару недель! ;)
  3. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, уже утеплил так, будем дырки делать :)
    И у меня отделка имитация бруса будет, горизонтальная обрешетк не катит, остался вариант наружного утепления...
    Я раньше читал что вроде как утепление стен больше 150 нерентабельно...
  4. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Я раньше читал что вроде как утепление стен больше 150 нерентабельно...[/QUOTE]
    Кулькулятор Вам в помощь. :) А то весь утеплитель будет мокрый !
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    смотря где) Хотя даже если за окном +35 утеплитель полезен) но в другую сторону)
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    не только.
    возможен вариант:
    1) делается обрешетка горизонтально 25мм
    2) делается контробрешетка вертикально 25мм
    3) утепляется (по вкусу), раскидываятся проводка
    4) имитация бруса горизонтально
    Эти нормативы постоянно пересматриваются.
    Раньше 100 было достаточно, теперь (скандинавы говорят) 300 хорошо.
    Просто цена на энергоносители постоянно растет, а цена на утеплитель либо остается постоянной (с учетом инфляции), либо, даже, несколько снижается.
    Исходя из разумнодостаточности, и растет толщина стен.
    Смарткалк сырость в крайнем слое с улицей показывает, но про влагонакопление молчит. А вот на тепловую защиту обращает внимание желтым цветом.
    Как показала практика, в данном случае еще очень важны плотные шторы на окнах.
    Хоть и стоят энергосберегающие стеклопакеты с и-стеклами, но освещаемая солнцем поверхность легко нагревается до 30-35 градусов, а уж от нее и объем помещения.
    Получается, если оставляешь окна незаштореными, уходя на работу, то вечером дома 30 градусов, если плотно закрыты, то 25. При +32 - +35 на улице (наблюдения последних пары недель).
  7. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, ткни как оконные и дверной проём подготавливал перед установкой оных.
    Ты мастику грел потому что холодно было или сейчас тоже нужно. Может выкупить у тебя остатки. И мне проверенный материал и тебе копейка лишняя :)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня нагреваются только мной (когда надышу) а так в солнечный день если я не в доме то даже в 4-5 дня стекла изнутри холодные и вообще в бане прохладно. начинаю бегать туда сюда и активно что то делать - помещение быстро нагревается. но все равно комфортнее чем на улице
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Проемы никак не подготавливал (в плане гидроизоляции). Я считаю, что дереву не страшно намокнуть, дереву страшно не высохнуть. Поэтому изнутри тотальная проклейка пароизоляции и сохнем наружу через гидроветрозащиту.
    Приехали окна тыц,
    полностью собранное и готовое к установке окно тыц,
    установленное в проем окно тыц, тыц, тыц, тыц,
    первое запенивание тыц,
    окончательное запенивание и пароизоляция тыц,
    дверной проем тут,
    лента для изоляции проема тут.
    Грел потому что удобнее с ней с теплой работать, а горячая, так она еще и полиэтилен между собой "спекает". Там остатков-то, только пачкаться, смысла выкупать нет.
    Ну, так то баня... Площадь-то остекления какая? А отношение этой площади к площади помещений?
    У меня на юго-западной стороне около 3 кв. м., два из которых на лестничном марше. А еще на юго-восточной 4 окна по 1,8 квадрата. Но я, кстати, рад, что запроектировал и выполнил именно так - в начиная с конца января, в солнечные дни, я отключал обогреватели. Солнцем через окна температуру поднимало на 3-5 градусов. Я вроде бы писал уже про это.
    Стекла у меня тоже холодные... наощупь, т. к. специально не измерял. Греются плоскости в комнате на которые падает солнечный свет.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    значительно выше нормы) чую переборщил я с окнами) Но зато красиво внутри)
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Пересмотрел твою тему, так сказать, обновил в памяти... Окна и правда великоваты для бани, зато красиво. :)
    Но расположены то они только в одной комнате, а в парилке глухо. Или я что-то не доглядел?
    В понедельник было автопутешествие по городам золотого кольца...
    Приобрел:
    ну плюс шланг для воздуха и еще по мешку щебня и керамзита.
    Начал рыть котлован...
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @medved83, поподробнее и больше фото плиз. Сам себе тверь буду покупать и ставить. :) Спасибо заранее.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    там есть "рамка" 300х300 или при снятии двух перегородок 560х300 (еще не решил). вот думаю надо оно там или вентилятор прикрутить и выбрасывать принудительно со стороны фронтона. в помывке только вытяжка
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну он же еще и гостевой) а гостей мы любим) Плюс есть подозрение что там будет мой кабинет)
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ну что же, тогда приступим. Репортаж буду вести здесь, у себя в теме.
    Первый вечер:
    Разметил место под установку - периметр котлована 1,5 х 3,5 метра. Приступил достаточно поздно, закончил вообще в потемках.
    На телефоне фотографии еще хоть как-то видно, на компе темнота, поэтому решил, что результаты работы буду фиксировать на утро следующего дня.
    Второй вечер (вчера):
    Снял "плодородку" и откидал на заранее подготовленную грядку (лук неделей раньше убрали).
    Таких горок, по моим расчетам, будет еще четыре.
    Черной земли на два штыка лопаты, т. е. практически на полметра.
    Дальше пошла супесь. Легкая пылеватая супесь - глины глазом не наблюдается, а фракция песка очень мелкая. Ее отвозил подальше от котлована, т. к. места рядом не хватает.
    Кстати, одна из монтажных бригад, сказала, что вынутым грунтом и засыплем.
    Может они правы, и я зря привез песок? Фото кучи песка не помещается (ограничение 8 в сообщении).
    Итоги работы за вечер: глубина котлована приблизительно 0,75 метра. Т. е. чуть меньше 4 кубов растащил (всего, по моим прикидкам, надо вынуть около 10 кубов).
