1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. AlexandrN
    AlexandrN
    AlexandrN
    Ярославль
    У того кроношпана, что у меня:
    - нестабильное качество, есть откровенно рыхлые плиты
    - разная толщина, у 12мм плиты - от 10 до 15 мм встречалось, причем зачастую у одной плиты
    - геометрия не фонтан, проблемы с прямыми углами у плит
    - влагостойкость под большим вопросом - в теме про основание для гибкой черепицы я фото после хорошего летнего дождя размещал.
    Осп 9мм такая же, как 12мм.
    Справедливости ради скажу, что есть и хорошие плиты (может 60% от общего количества).
    Кроношпан Рига 22 мм вроде вся хорошая кстати, правда ее не всю еще в дело пустил и под дождем она не мокла.
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @AlexandrN, т. е. как я понимаю, вам в пачку подсунули некондицию?
  3. AlexandrN
    AlexandrN
    AlexandrN
    Ярославль
    Ну в общем да, получается так. Только при этом часть плит, что внешне и на ощупь на некондицию не тянули, повели себя плохо на крыше уже потом.
    Вот что, собственно, случилось с ОСП:
    Подскажите по основанию для гибкой кровли
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @AlexandrN, Я видел сегодня эту тему. :)
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Всем привет! Давно не брал я в руки... фотоаппарат. В моем случае телефон.
    Стройка потихоньку движется. Работаю, в основном, по выходным один, иногда папа приходит помогает.
    Собрал ростверк. В углы ростверка врезал укосины: IMAG0391.jpg и IMAG0392.jpg . Надеюсь видно. Сейчас они уже никакой нагрузки не несут (платформа все жестко связала), но когда сколачивал балки из 4 досок 50х200 было удобно - угол был всегда прямым.
    Почти доделал, перекрытие платформы. Какое же это "удовольствие" колотить бриджинги при шаге балок по центрам 340 мм...
    Вечером субботы стройка выглядела так: IMAG0390.jpg IMAG0393.jpg IMAG0394.jpg
    В воскресение бриджинги все приколотил. Фото сделать конечно же забыл.
    Фото окончательного вида платформы сделаю сегодня вечером.
    Думаю сильно ничего не испортил и от проекта не отступил. Критику и пожелания, естественно, принимаю.
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @СергоПермь, перекрытия мы уже обсуждали на стадии проекта. В таком виде все будет работать должным образом.
    Ноябрьские выходные прошли продуктивно. Разочаровал меня только бестолковый перевод стрелки часов назад. В 7 утра колотить не пойдешь - соседи не поймут, а в 17 уже сумерки. :( Налобный фонарь и полукиловатный прожектор как-то исправляли ситуацию.
    План был такой: 4 дня выходных, четыре внешний стены => в день по стене. Забегая вперед скажу, план с фактом сошелся, несмотря на то, что первую стену мы побоялись поднимать в сумерках и поднимали утром в воскресенье. IMAG0396.jpg IMAG0397.jpg IMAG0398.jpg IMAG0399.jpg
    Фотографий процесса сборки второй стены нет, так как старались успеть собрать и поднять ее к вечеру... но не успели и подъем снова перенесли на утро. IMAG0400.jpg
    Приступили к сборке третьей стены. Фото процесса IMAG0401.jpg . Заранее напиленные стоечки разложены между нижней и верхней обвязкой стен, на обвязках предварительно нанесена разметка. Разложили, приколотили (по два 90-х гвоздя в торец).
    Очень много времени требуется на установку горизонтальных элементов (распоров стоек) и на врезку укосин.
    Третью стену подняли вечером понедельника.
    Четвертый день трудились, непокладая рук... и вот что по факту получилось: IMAG0403.jpg IMAG0404.jpg
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Не вошедшие в предыдущий пост фото: IMAG0405.jpg IMAG0406.jpg
    Сдвоенные, строенные стойки собраны через джутовую ленту. Примыкание стен тоже через джутовый межвенцовый утеплитель 5х150 мм.
    Надо, кстати говоря, написать негативный отзыв продавцу. В рулоне из заявленных 20 метров больше 17 ни разу небыло... да и с шириной не все в порядке - один рулон попался, где ширина гуляла от 100 до 120 (а я платил за 150!)
    В общем пока так. К следующим выходным припасу внутреннюю стену и буду делать обвязку стен между собой, проверять диагонали и все такое...
    Кстати говоря, стрельнув лазерным нивелиром, был приятно удивлен - поставленные "на глаз" стены, стояли, как солдаты на присяге - параллельно и перпендикулярно.
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @medved83, стесняюсь спросить - а зачем горизонтальные перемычки между стоек?
    И доску подоконника я бы тоже на стойки положил. По феншую.
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    СП 31-105-2002
    Так как я обшивать каркас буду после установки кровли, то счел необходимым и укосины и горизонтальные бруски. В последующем экономия на ОСБ - можно использовать 9мм, вместо 11мм.
    Я так понимаю вы про тот подоконник, что на первой стене. Там умышленно не сделаны крайние подоконные стойки. Может так оказаться, что этот оконный проем станет дверным :) (по крайней мере мне б так хотелось). Если вы посмотрите на остальные окна, то они "феншуйные". :)
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну да! Только не надо выдергивать из контекста:
    "7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). "
    И именно эти горизонтальные элементы и "разделяют внутреннее пространство стены на замкнутые ячейки и выполняют функции противопожарных диафрагм". И именно на указанном рисунке 7-1 никаких перемычек нет.
    Я не говорю, что это плохо. Это просто не нужный расход материала и лишняя работа. Ну и пресловутые "мостики холода".
    При наличии укосин, если только для этих целей - вообще лишнее!
    Просто сам через это прошел в сентябре. И знаю каково это в одно лицо собирать 13 метровую стену. И абсолютно лишние движения с этими перемычками - да ну его нафиг! А уж потом поднимать ее без удочки! Тут каждый кило на счету! А тут - перемычки! :)
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @LastSA, ну как же, поднимал я удочкой. На фото должно быть видно. Написать про это в отчете забыл. :|: Крутить ручку лебедки легче, чем ручную мясорубку :) Тут даже обратная ситуация - страшно было выкинуть стену наружу. Цеплял буксировочный трос к стене и к полу. А на первой стене, даже, снаружи ставили упоры из досок. :)
    Горизонтальные стыки ОСП планирую выполнять на этих брусках-досочках.
    Мостиков холода я не боюсь - будет перекрестное утепление 50мм внутри.
    Так что я взвешивал все "за" и "против". Ах, да, еще один плюс в пользу этих досочек - они препятствуют "пресловутому" сползанию утеплителя в стене. :)
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Давно сюда ничего не выкладывал.
    Что было сделано:
    1) перекрытие второго этажа
    IMAG0414.jpg IMAG0415.jpg на фото лестничный проем еще не оформлен, да и лестница отсутствует, на самом деле там все есть :)
    В целом, темп выдерживается: на перекрытие тратятся 2 рабочих дня, на стену 1 (за выходные удается поднять две стены).
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вот и еще одни "рабочие" выходные позади.
    Сделан весь периметр второго этажа
    и одна межкомнатная стена
    IMAG0424.jpg IMAG0425.jpg IMAG0426.jpg .
    В верхнем окне еще не хватает стойки.
    Итого 3 стены с вечера пятницы по вечер воскресенья.
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Скажите а зачем поперечины между стойками?
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @alexsnake, добрый день.
    Внизу предыдущей страницы отвечал на такой же вопрос.
    Для чего их ставлю у себя я (степени уменьшения значимости):
    1) Горизонтальное крепление внешней плитной обшивки.
    2) Устранить кручение стоек при высыхании в каркасе (лес естественной влажности).
    3) Чтобы не сползал утеплитель в стене.
