Этапы строительства отопительной печи со щитком
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 21.03.14.
  1. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Спасибо за фотоотчет!
    Нет ли фото, перекрытия проема топочной дверки, немного с другого ракурса?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Логичнее сделать вход в камеру по левой стенке
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Логичней, технически проблемка будет, это одна сторона со свесом приличным, для этого нет высоты. Думали об этом конечно.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Там просто, кирпич запилен под клин.
    Способов надежного перекрытия дверей несколько, даже дверки в 60 см перекрываются без проблем.
  5. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Запилен один только ряд?
    А над дверкой ХК как там сделано, в том числе перекрытие ХК?(если не секрет).
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Один, остальные накрывают с перевязкой
    Не секрет, завтра сфотографирую
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Посмотрел для вас по старым работам, в одном случае клином, в другом плитами.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Продолжение. Видно как перекрыта хлебная камера и вид шамотного ядра сверху.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Растем, делаем межэтажный проход, со второго этажа начнется строительство щитка
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вышли на второй этаж
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Щиток закончен, остается труба
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все вверх
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Минчанин, -Достойный ответ-для любителей воткнуть М. П. в тело К. печи. Илья -Здоровья и успехов.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Исправил вход в камеру?
    Щиток, на входе, на два потока поделить бы
