Выращивание тюльпанов на гидропонике в помещении
Тема в разделе "Растениеводство", создана пользователем Serg 3545, 21.03.14.
чем отапливать лучше?
  1. пилеттами из лузги подсолнуха
    57,7%
  2. отработка масла
    42,3%
  1. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Я задумывался о использовании датчика, но решил обойтись ежедневным проветриванием в течении 5-10 мин. холодильника, в котором находилась луковица тюльпана. В итоге результат: луковица прекрасно охладилась при +9 гр. Сейчас собираю урожай, причем свое охлаждение лучше голландского. В этом году буду охлаждать всю луковицу сам, которую получу из Голландии.
  2. ROMAN2016
    ROMAN2016
    ROMAN2016
    Спасибо за ответ.
    Большие ли риски в процессе транспортировки луковиц в жару до Краснодара в августе?
    Что будет с луковицей при перегреве в течение дня до 40-50 гр?
    По поводу степени освещения - есть полностью закрытое помещение, хватит ли искусственного освещения в 2000-3000 люкс на поверхности выращивания? Т. к. Тюльпаны прекрасно растут в тени и в пасмурную погоду, то есть подозрение что степень освещение такая же
  3. ROMAN2016
    ROMAN2016
    ROMAN2016
    Какая периодичность полива при гидропонике?
    Ежедневно или раз в три дня?
    Технология бессубстратная и вода не задерживается.
  4. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Периодичность полива, один раз в три дня доливаете до дренажных отверстий.
  5. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Если высокая температура будет кратковременной, то не страшно. Если температурный режим не соблюдался длительный период, то такую луковицу лучше не брать. При доставке в регионы фурами должен соблюдаться температурный режим +17 +20 гр.
  6. ROMAN2016
    ROMAN2016
    ROMAN2016
    Если сразу после приезда луковиц поставить их в холодильник (+5-9 гр) без полива, потом в конце октября посадить и начать полив - они к 8 марта зацветут (приостановка в конце января) или раньше ? - есть влияние более длительного охлаждения ?
  7. ROMAN2016
    ROMAN2016
    ROMAN2016
    Периодичность полива во время приостановки (в теплице) и во время охлаждения одинаковая ?
  8. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Если луковица придет в августе ее необходимо поставить в холодильник для охлаждения +5 гр. или +9 гр. на определенное количество недель (зависит от сорта) по голландскому каталогу для тюльпанов.
    А укоренение луковицы для гидропоники в холодильнике зависит от недели охлаждения.
    Например:
    Если вы хотите выгнать к 8 марта 5-и градусной луковицей, то вам надо 50-52 неделю.
    К 14 февраля 47-48 неделю.
    К 31 декабря 43-44 неделю.
    При недоохлаждении луковицы: тюльпан становится коротким, сам цветок зацветает в глубине листа.
    При переохлаждении луковицы: тюльпан становится длинным (вытянутым), цветонос с цветком вытягивается в (шее).
    Поэтому все хорошо в меру, я имею ввиду охлаждение.
  9. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    В период укоренения в холодильнике питательный раствор заливается в гидроконтейнеры однократно, независимо от количества недель для укоренения.
    А в теплице один раз в неделю, в период цветения чаще, каждые три дня.
  10. ROMAN2016
    ROMAN2016
    ROMAN2016
    И еще лучше на конкретном примере пожалуйста подскажите - все правильно написал:
    Есть сорт с 16 нед. охлаждением по 9-и гр. технологии.
    Выгонка на 8 марта
    в конце августа по приходу ставлю в холодильник (+5-9 гр).
    в 50-52 неделю наливаю раствор в холодильник для укоренения.
    в начале февраля выношу в теплицу (+12 +14 гр)
    срезаю в конце февр. или в первых числах марта и ставлю в холодильник без воды (+1).
  11. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Почти все правильно, но или +5 гр. для 5 градусной, или +9 гр. для 9 градусной. Это разные технологии и соответственно цветок будет отличатся 5 градусный, от 9 градусного.
    Вносить в теплицу для выгонки на 8 марта надо 20-25 января для гидропоники. И высчитывать надо от дня внесения в теплицу плюс 21 день до начала цветения. Тогда вы четко сможете контролировать цветение тюльпанов в своей теплице.
    16 недель это время охлаждения и укоренения.
  12. ROMAN2016
    ROMAN2016
    ROMAN2016
    Если не секрет, чем отличается цветок 5 градусный от 9 градусного?
    знаю, что при 5- гр необходимо четко соблюдать температурный режим.
  13. Кonstantin174
    Кonstantin174
    Кonstantin174
    Здравствуйте! Подскажите в какой стадии нужно срезать цветок сорта шоу леди (белый), спрашиваю, потому что у всех сортов бутон выходит неокрашенный а леди выдает уже белый полностью окрашенный бутон и еще будет ли он увеличиваться в размере? или как выходит, такой и остается.
    Заранее спасибо
  14. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Секретов нет, 5 градусный тюльпан (мельче бутон и тоньше ножка), 9 градусный тюльпан (крупнее бутон толще ножка). На мой взгляд 9 гр. лучше.
    При любой выгонке надо четко соблюдать температурный режим.
  15. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Сноу леди (белый) собирают после того как бутон один раз откроется. Для увеличения бутона надо собирать цветок вместе с луковицей, ставить на стружки или опилки влажные в холодильнике при + 2 гр. на 1-2 неделю. Но надо следить за цветком (контролировать его состояние) в холодильнике.
