Выращивание тюльпанов на гидропонике в помещении
Тема в разделе "Растениеводство", создана пользователем Serg 3545, 21.03.14.
чем отапливать лучше?
  1. пилеттами из лузги подсолнуха
    57,7%
  2. отработка масла
    42,3%
  1. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Можно и на форуме пообщаться. Задавайте вопросы, по-возможности отвечу.
  2. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Сделаю фото и обязательно выложу.
  3. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Не спешите отказываться. Надо разобраться в причинах топинга.
    Частота посадки не имеет значения. Проверенно на собственном опыте.
    Или просто плохая генетика, здесь подводные камни.
    Как выращивали луковицу никто не знает, давали ей подкормки в виде кальция и прочего необходимого для ее правильного развития или нет.
    Далее по охлаждению, выдержаны ли сроки, если нет может быть топинг, как на ранних 5 градусных неделях (с 42-46 нелелю).
    Влажность 60% без колебаний, это как ? А температура тогда какая?
    Думается мне, что при такой влажности температура должна быть около 20 градусов не меньше.
    Вы писали, что производились подкормки кальциевой селитрой до и вовремя цветения.
    Каким способом? И в каком количестве?
    При внесении кальциевой селитры через капельный полив необходимо вносить и такой микроэлемент как бор. Дело в том, что кальций очень трудно передвигается по клеткам растений. Для кальция в нашем случае проводником в клетках растений является бор.
    А внесение кальция в субстрат, землю или воду не имеет значения если растение его (не всасывает, употребляет как вам угодно).
  4. Кonstantin174
    Кonstantin174
    Кonstantin174
    В
    Возможно были траблы с охлаждением (дольше положенного),по влажности 60% +-10%, это при температуре+13-16 градусов, обновление воздуха за счет вентиляции очень хорошее. Подкармливал кальциевой селитрой 20-30 гр на ведро воды, а почему именно при капельном поливе вы используете бор? После срезки пораженных топингом растений, из этих луковиц выделяется пена и они тут же плесневеют и чернеют, хотя эти луковицы были без плесени, даже после срезки уцелевших экземпляров стронгголд и шоуледи при хранении 3-5 дней у них дрябнет стебель.
    Мое личное мнение, что это дело в сорте и возможно качестве луковиц, разговаривал с местным тюльпановодом, говорит что стронг голд весь упал в этом году, как то так)
    Очень понравился сорт барселона, но он почему то начал зацветать только 8 марта
  5. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Расскажу свою историю со Стронг голдом.
    Тот который я охлаждал сам (9 град. луковица размером 12+),вышел весь без топинга. Хотя делил на 3 партии; одна до 8 марта, вторая на 8 марта и третья после.
    А вот (5 град., 50 неделя, луковица размером 14+) вышла с 10% топингом. Разделенная на такие же 3 парии. Условия выгонки, полив, температура, влажность все одинаковое, и в те же сроки выгонял, а топинг есть. У меня сложилось только одно мнение, вернее два; либо нарушен температурный режим при охлаждении 5 градусной луковицы, либо луковицу вырастили напичкав ее для больших размеров и увеличения стоимости (по принципу чем крупнее, тем дороже) всем кроме необходимого (в данном случае кроме кальция).
  6. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    @Кonstantin174, И извините за назойливость, про вентиляцию вашу подробно расскажите. Если можно с фото. У меня, как бы я не старался таких показателей не получается.
  7. Кonstantin174
    Кonstantin174
    Кonstantin174
    Дело в том что выгонку я произвожу в подвальном помещении, обогрев с помощью тепловентилятора а вентиляция за счет мощного вентилятора на улицу и приток свежего воздуха пассивный, ну и как бы система справляется, по датчику не более 70% влажности
  8. Кonstantin174
    Кonstantin174
    Кonstantin174
    И еще забыл добавить, что стебель и листья у стронга и леди очень скрученые были, так что приходилось бутон из них разворачивать, иначе искривление конкретное головой вниз), короче говоря не сорта а недоразумение)
  9. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    У меня в прошлом году такие (скрученые) были. По одному результату выводы о сортах делать нельзя.
  10. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Тепловентилятор электрический? А с освещением как вопрос решен?
  11. Кonstantin174
    Кonstantin174
    Кonstantin174
    Освещение люминисцентными светильниками и обогрев электрическим тепловентилятором. Хотелось бы переехать в теплицу, но тогда потребуется и охлаждающая камера, а это уже другие, гораздо большие вложения, так что пока как нибудь так)
  12. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Освещение люминисцентными светильниками, а мощность какая? И как близко расположены светильники.
  13. Кonstantin174
    Кonstantin174
    Кonstantin174
    Около полуметра от цветов, мощность 80вт/м
  14. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    А высота светильников меняется или они стационарно установлены.
  15. Recinto
    Recinto
    Recinto
    @Кonstantin174, какие параметры помещения? Площадь, высота. Сколько штук за раз выгоняете? Территориально где?
