Выращивание тюльпанов на гидропонике в помещении
Тема в разделе "Растениеводство", создана пользователем Serg 3545, 21.03.14.
чем отапливать лучше?
  1. пилеттами из лузги подсолнуха
    57,7%
  2. отработка масла
    42,3%
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Понял. по влажности я читал за 80-85 и температуру 15-17С при цветение понижать..хотя в башке все перепуталость, по моему это к лилиям относится. я сначала читаю по диогонали для общего развития а уж потом отбираю нужное и уже вдумчиво читаю. а понижение до 10С на ночь необходимо или нет?
  2. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Влажность не всегда удается снизить, особенно в теплице после полива. Температуру в идеале 15 градусов держать надо. В начале 12 градусов это после внесения в теплицу (помещение),а за тем 15 градусов до окончания цветения.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Понял а понижением или повышением температуры ускоряем или замедляем цветение?
  4. Кonstantin174
    Кonstantin174
    Кonstantin174
    Всем доброго времени суток! Сергей скажите, удаляете ли не взошедшие луковицы из ящиков? Критично ли это? т. к. читал что они могут выделять этилен. На днях поднял температуру своим питомцам, но взошли не все. Или все же немного подождать? Так же возник вопрос по кальциевой селитре, сколько раз поливать раствором и в какие фазы развития? Заранее спасибо!
  5. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Луковицы в (сухом,не посажены) выделяют этилен. При хранении в холодильнике необходима ежедневная вентиляция. Луковицы из ящика я не удаляю, а высаживаю в ящики с субстратом или гидропонные контейнера с предварительным удалением кроющей чешуей вокруг корневого валика.
    Вы выращиваете в субстрате, в земле или на гидропонике?
  6. Кonstantin174
    Кonstantin174
    Кonstantin174
    Выращивание в субстрате-торфе, вентиляция хорошая, просто волнует что побеги - ростки дали не все луковицы. Высота некоторых около 9см
  7. Кonstantin174
    Кonstantin174
    Кonstantin174
    Я предполагаю, что они уже не взойдут и будут мешать развиваться соседним луковицам
  8. Кonstantin174
    Кonstantin174
    Кonstantin174
    Сергей скажите, как часто нужно поливать растения? по мере подсыхания песка сверху или ежедневно? т. к. боюсь залить все) влажность в помещении опустилась за счет вентиляции до 68% темература примерно 12-15 градусов, но песок влажный
  9. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Надо проверить их укоренение. 1-2 шт. подденьте и проверьте наличие корневой системы. А мешать они действительно будут, в них может развиться заболевание, загнивание и т. д. Надо обязательно проверить.
    Охлаждали сами, или брали охлажденными?
    При плохом охлаждении могут всходить не равномерно.
  10. Кonstantin174
    Кonstantin174
    Кonstantin174
    Охлаждали сами, но правильно. Если корневая есть, то оставить и посмотреть?
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Кonstantin174, а вы опишите ваш процесс, как охлаждали, при какой температуре потом укореняли...и автор топика конкретнее сможет ответить и остальным интересно. но мне вот точно.
  12. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Полив по мере подсыхания песка. Но полив увеличиваем (частоту) ко времени цветения. Потребность у растения в поливах увеличивается ко времени цветения. Кальцевой селитрой подкормка 1 раз в 10 дней для тюльпанов в субстрате.
  13. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    А какие сорта? И подробное описание охлаждения.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А можно еще вопрос? читал я тут про нейтральный торф и говорится там что можно его использовать несколько раз. это правда?
  15. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    В этом году один из сортов был посажен в торф, который уже использовался (немного не хватило).Наблюдаю за результатом, после окончания цветения выскажу свои соображения. Но знаю ребят, которые используют его многократно при выращивании лилии с ежегодным внесением стружки сосновых пород дерева.
