РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Укажите, пожалуйста, номер ГОСТа у для фитингов, используемых в питьевом водоснабжении.
Это не моя математика. Переведите сами "Bei Kupfer-Zink-Legierungen können die Grenzwerte der TrinkwV für Arsen und Blei nur dann eingehalten werden, wenn sie mit einer geringen Häufigkeit (z.B. Sanitärarmaturen; B-Wert = 0,04) in der Installation eingesetzt werden (Bild 10). Ist deren Häufigkeit erhöht oder sind sie mit einem höheren Anteil an wasserberührter Oberfläche vorhanden, (z.B. Rohrarmaturen und Rohrverbinder; B-Wert = 0,14), so sind Legierungen einzusetzen, die im Arsen-Gehalt von 0,15 auf 0,10% und im Blei-Gehalt von 3,5 auf 2,2% vermindert wurden. "
Их много, покапайтесь сами в Гугле). Это простая задача. Сегодня я буду не за столом, в дороге. Вам удобнее.
Перевел. И? Откуда 64% по As то получилось? Если: 1) 0,15/100=0,0015 = 1% (от стандарта) 2) 0,16-0,15=0,01 (разница стандарта и анализа) 3) 0,01/0,0015 = 6,7% (итог) Не говоря уже о: Что почти в 2 раза ниже, чем можно, а не на 64% больше. Вам тут люди помогали ссылками. А вы не хотите? Есть какие-либо опасения?
) Дмитрий мне тут люди не отвечали на многие вопросы. мои вопросы висят исейчас. Я отвечал на все. и отвечу. Сейчас не удобно писать
@Vessel67, все понятно с Вами. Я нашел ГОСТ Р52922-2008 "Настоящий стандарт распространяется на фитинги из меди и медных сплавов, предназначенные для соединения медных труб, изготовленных по ГОСТ Р52318, при монтаже трубопроводов способом капиллярной пайки, используемых в системах: питьевого водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водяного (парового) отопления, канализации, водоочистных сооружений, газоснабжения, а также в нагревательных и охлаждающих системах." Смотрю допустимые показатели свинца: 4-6%! Теперь смотрю вашу же брошюру по бронзе C84400, Ого-го! Это получается, что скважинные адаптеры из бронзового сплава C84400, из которого сделано большинство азиатских анонимных скважинных адаптеров на нашем рынке, не проходит по ГОСТ для питьевого водоснабжения! Т. е. любая монтажная бригада/бурильная бригада, использующая бронзовые скважинные адаптеры из сплава C84400 устанавливает скважинное оборудование не только не по проходящее по мировым стандартам, но и по нашему ГОСТ?
К разговору о сплавах. Интересные дела происходят в теме "История, виды, материалы скважинных адаптеров" (https://www.forumhouse.ru/threads/250527/page-12). Рассмотрели 3 основных стандарта по материалам изготовления скважинных адаптеров для питьевого водоснабжения: 1) The PAS-97 (2012) - Американо-Канадский (с новыми поправками с января 2014 года) Допустимая норма свинца до 0,20% 2) DIN 50930-6 - Европейский Допустимая норма свинца до 3,5%. 3) ГОСТ Р52922-2008 - Российский Допустимая норма свинца до 6%. Получилось, что скважинные адаптеры из бронзового сплава C84400, из которого сделано большинство азиатских анонимных скважинных адаптеров на нашем рынке, не проходит, как я понял, ни по одному из этих 3-х стандартов для питьевого водоснабжения! Получает, что эти бронзовые адаптеры можно использовать при монтаже только для технического водоснабжения.
Введите в поиск C84400, найдите аналог нашего по ГОСТ, выберите в госте позиции арматура, их несколько. И будете счастливы.
Прошли из известных на нашем рынке только: 1) Baker (если был изготовлен по стандарту The PAS-97 (2012) после января 2014 года) - по всем, иначе The PAS-97 (2012) (до января 2014 года), DIN 50930-6, ГОСТ 2) DEBE - The PAS-97 (2012) (до января 2014 года), DIN 50930-6, ГОСТ
