1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
История, виды, материалы скважинных адаптеров
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mikhaill, 13.03.14.
  1. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Съездил на обвязку скважины где ставили интересный адаптер. Американский адаптер MCK. Ранее я не встречал у нас подобных адаптеров. Но, возможно, что где и установлен, изготавливается он уже много лет.
    Небольшой фотоотчёт.
    Это внешняя часть адаптера с хомутом (бронза и нержавейка).
    Вот так он сидит на обсадной трубе (труба 116мм).
    Получается так, что у этой, не съёмной части ни один элемент не заходит во внутрь обсадной трубы. При опускании или подъёме 4х дюймового насоса ничего не будет мешать, в отличии от обыкновенного адаптера.
    Далее. Внутренняя, съёмная часть адаптера, с механизмом прижима.
    Опустив внутреннюю часть адаптера в обсадную трубу, вращаем по часовой стрелки ключом шток, он отводит «язычок» в положение герметичного прижима. Вращаем в обратное направление, прижим ослабляется — это простой вариант зимнего слива.
    Вот так выглядит ключ. Рядом с ним оцинкованная труба 1 ” с нарезанной резьбой с обоих сторон, которая регулирует глубину установки адаптера. С одной стороны на трубу накручивается адаптер, на другую сторону накручивается упорная перекладина, которая держит всю гирлянду -насос, фитинги, трубу, адаптер.
    Вот так это выглядит в сборе со вставленным ключом.
    Проверил как ключ попадает на шток (достаточно легко, я попадал сразу) и с каким усилием надо крутить ключ (до конца или нет), он настолько легко идет, что если бы я предварительно не опробовал на поверхности (на верхнем срезе обсадной трубы), то не понял бы, что уже герметично прижал, хотя ход ещё был.
    Адаптер и упорная перекладина на трубе прокручиваться не должны, герметизация там не нужна, так как воды в этой части адаптера нет, но зафиксировать хорошо необходимо, что бы потом не было проблем с совмещением наружной и внутренней частей адаптера при обслуживании.
    Как определить место для просверливания обсадной трубы?
    Замеряем расстояние от паза упорной перекладины до центра отверстия в адаптере.
    Это расстояние и отмеряем от среза обсадной трубы до центра отверстия под адаптер. Делаем отверстие 32 й коронкой.
  2. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Одеваем наружную часть адаптера и затягиваем хомут гайками.
    Примеряем внутренний адаптер, совмещаем отверстия.
    Делаем пазы на трубе, или иные четкие отметки если понадобится снять адаптер, надо будет поставить его в тоже самое положение. Если делать такой паз как на фото, то глубину этого паза надо учесть при расчёте места сверления отверстия под адаптер.
    Вынимаем адаптер, прикручиваем к нему напорную трубу с насосом и …. опускаем 4 дюймовый насос) в 116ю трубу!)
    Устанавливаем адаптер на место и фиксируем его при помощи ключа
    Одеваем крышку
    ВСЕ
    Какие ошибки были допущены:
    1. Привезли с собой длинную оцинкованную трубу, пришлось на месте резать и нарезать резьбу.
    Крышку монтажники взяли заранее, и она была на трубу 125ю, а на объекте была 116я труба. По мимо этого, данная крышки упиралась кабельным вводом в упорную перекладину адаптера. Вышли простым путем, в машине лежал кусок 125 трубы, от него отрезали кусок 12 см, и прикрутили к 116й на трех шурупах.
    Из-за этих ошибок монтаж занял минут 40.
  3. Scooba
    Scooba
    Scooba
    Kyiv, Ukraine
    Использовали WSMCK510 или WSMCK510 ?
  4. Scooba
    Scooba
    Scooba
    Kyiv, Ukraine
    Модель для 4" или 5" ?
  5. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    @Scooba, да используют. И те и другие. Фотографии к сожалению все слетели.
  6. Scooba
    Scooba
    Scooba
    Kyiv, Ukraine
    У меня труба 125, толщина стенок 6, не могу определится какой номер нужно заказывать
    насколько я понимаю 410 идет для трубы вн. диаметра 4" т. е. около 100 мм
    а 510 идет для трубы вн. диаметра 5" т. е. около 127 мм
    Может есть информация что лучше подойдет к 125 ?
  7. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Увы, не делают американцы таких адаптеров для 125й трубы (4,5"), только для 4" (115-117 наружный и 100мм внутренний диаметр) и для 5" (140 на 127). Мы примеряли 4х дюймовый адаптер MCK к 125й трубе. Герметичного присоединения не будет. Самая ходовая труба у американцев 4 дюйма. Она дешевле 125й. А с этим адаптером можно использовать любой 4" насос.
  8. Scooba
    Scooba
    Scooba
    Kyiv, Ukraine
    Похоже я их достал, готовы делать, посмотрим что из этого получится...
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Уважаемые читатели данной темы, (а также @АкваБур) подскажите пожалуйста.
    1. на сайте одного магазина сразу признались что адаптер Baker тайваньского производства. Имеет ли смысл его покупать или лучше искать американского производства, если таковой вообще там производится?
    2. У Бейкера конусная резьба NPT. Значит ли это что к нему обычные ПНД фитинги не подойдут и нужно искать фитинги с конусной резьбой?
    3. На сайте магазина в описании адаптера Дебе написано что он имеет дыры для крепления страховочного троса. Кто-нибудь крепил трос через эти отверстия? Вроде вес до 1 тонны адаптер должен выдержать, насос с трубой (30 м) должен выдержать. На крышке петли/крюка для троса нет. Или лучше делать дырку в обсадной и за неё крепить трос?
    4. Мне предлагают скважину диаметром В/Н 106/114 мм сталь СТ20. А на верхние 3 м скважины наварить трубу НД 127 мм, чтобы с адаптером можно было установить 4 дюймовый насос. Нормальное решение?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На самом адаптере Baker написано что маде ин Чина!
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, резьба на адаптере действительно конусная, тут два варианта либо искать фитинги либо нарезать резьбу под наши фитинги.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Производитель рекомендует установку и монтаж троса в отверстия, все выдерживает. Но зачастую когда все видно то это надежнее как то, и можно монтировать сразу под крышкой скважинной на обсадную.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно и такое решение. Либо при внутреннем диаметре 106 мм то можно установить адаптер 1" и 3" насос, при этом ничего не наваривая.
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А каковы плюсы и минусы обоих решений?
    Я так понимаю, что в среднем насосы 3' дороже 4', поэтому решение с насосом 3' дороже.
    Решение с навариванием 3м обсадной трубы большего диаметра мне обещают сделать без наценки за трубу или работу, поэтому по цене разницы не будет с трубой без наваривания. Есть ли какие то риски, связанные с навариванием: протечка, усадка, слом или ещё что-то?
    Кстати я вчера звонил в компанию Бейкер в США и спросил где они производят адаптеры. Сказали, что производят только в США (в Винсконсине и Пенсильвании), в Тайване не производят. Звонил по телефону 1-800-523-0224, который указан на их сайте: https://www.bakerwatersystems.com/
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если сделают хорошо то и тот и то вариант будет надежным!
