Гараж-Бокс 9*13
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем KITRACING, 22.03.14.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Дальше нужно было уложить балки 100*100, через пролет 3.3 метра, а уже на них стелить доски пола 40*150.
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Затем получилось подобие клетки, которую осталось обернуть в ветро-защиту и сверху установить обшивку.
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Еще на стадии фундамента заложили гофру для ввода кабеля с электричеством в гараж.
  4. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Ферма стальная из какой профтрубы сварена, как-то её рассчитывали?​
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Не помню уже из какой. 50*50 наверное не меньше. Расчет производил товарищ, который все это и рисовал.
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @KITRACING, на фото не вижу укосин в стенах. Укосины при этом есть на обоих компьютерных макетах.
    Они не попали на снимки или вы их не поставили?
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    я вижу пару упоров для каждого бруска
  8. mrt402
    mrt402
    mrt402
    вот таким калькулятором можно вести расчеты?)
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Я тоже эти чурбачки вижу, а вот укосин (которые были в проекте) не вижу, надеюсь ТС прояснит этот момент.
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    По цельным деревянным балкам можно, а фермы этот калькулятор считать не умеет.
    Ну и ограничение по длинне балки в нем заложено в 6,5 метров.
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Я про такой и говорил, но он для балок обычных, как описали выше.
    Да вы правы, их нет. Немного изменили конструкцию, ибо досок, которыми обшился бокс по периметру нет. Вместо них. у столбов появились двойные упоры, в виде треугольника. На фото их видно.
    Вот выше надеюсь прояснил. ;)
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Сборка ворот.
    Ворота Дорхан, брали комплект собери сам в Кастораме. 3000 ширина 2500 высота.
    Вот такая красота получилась, по отношению к нашим старым металлическим воротам в прошлом гараже.
    Теплые, светлые и не примерзают зимой. Про лом можно забыть. :)]
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ну и собственно наружная обшивка из профлиста
  14. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Вот такой вид получился снаружи.
    Вторым этапом к лету было поднять крышу, что бы получился мансардный этаж.
  15. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    А крышу в этом случае как делали и утепляли?
