Коллективные системы водоснабжения (СНТ, посёлок, село)
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Танир, 29.03.12.
  1. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Получается, что открыв одновременно 14 кранов мы выбираем всю мощность насоса, который даёт 10 кубов в час.
    Вопросов всё больше и больше...
    Вот финальная схема:
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Принципиально ничего не изменилось. Потребители сократились, но длины то остались.
    Больших семь шапок из овцы не выкроишь никак (с).
  3. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Хорошо, а если в домах накопительные емкости ставить, т. е. мы воду даем, а там сами накапливайте и сами себе давление создавайте?
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @big62, я уже писал о таком решении выше. Это выход в вашей ситуации.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Есть насосы повышения давления. По финансам очень недорого. И очень не факт, что они могут понадобится.
  6. borka1985
    borka1985
    borka1985
    Всем доброго дня. Подскажите, какое пиковое водопотребление заложить в СНТ, где 100 домов? В данный момент имеем водонапорную башню с емкостью 20м3, требующую капитального ремонта (по оценкам различных организаций - 450-500 тыс. р.), подземную емкость на 50м3, две скважины с дебитом 45м3 в час в 1980г (глубинные ЭЦВ 8-40-120). Магистрали заменены на 110 ПНД, отводы в дома 32 ПНД. Возник вопрос о целесообразности ремонта, при схожих затратах возможна установка станции второго подъема. Насколько верна схема:
    глубинные насосы->две емкости по 10м3 в отапливаемом помещении->насосная станция (2 насоса - 20м3 в час, 4 атм каждый)->водопровод СНТ.
    Достаточно ли объема емкостей, производительности станции? Лучше собирать на горизонтальных или вертикальных насосах?
  7. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Доброго дня! Нужна помощь в ситуации с водоснабжением СНТ.
    Имеется поселок на 52 участка. В части водоснабжения застройщиком выполнены следующие работы: построен ВЗУ, получена лицензия на скважину, запущен насос в скважине (Grundfos SQ 8A-25), проложена сеть по поселку труба 110 ПНД, имеются колодцы для водоснабжения участков и для пожарных гидрантов. Вода потребителям поступает.
    Отсутствуют: водоподготовка, емкости, станция второго подъема. К сожалению, проекта водоснабжения нет (есть схема прокладки коммуникаций с отметками высот).
    На данный момент застройщик покинул объект, не выполнив всего объема работ, в том числе по водоснабжению.
    Из документов на скважину - расчетный суточный расход воды 42 куба.
    В той или иной степени готовности сейчас порядка 30 домов. Фактически проживают около 5-6 семей и само собой эти люди несут основную нагрузку по поддержанию порядка в поселке, среди них и Ваш покорный слуга. Вопросов много, решаем по мере сил и возможностей. Управляющей компании и завхозов у нас нет, всё сами на общественных началах.
    Этим летом столкнулись с падением давления в системе (что неудивительно исходя из вышеописанной ситуации). Немного поразбиравшись в вопросе, поняли что чего-то не хватает. Попробовав заказать "в лоб" у подрядчика, который ранее выполнял в поселке некоторые работы, получили КП на некую сумму, которая значительно превышает наши возможности.
    Теперь пытаемся разобраться что действительно нам нужно.
    Сами ставим две задачи:
    - снабжение водой поселка;
    - обеспечение противопожарных требований.
    Кстати, по второму вопросу не совсем понятно, какого объема должны быть емкости.
    По "СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения." - для нашего случая "до 300 участков" не менее 25м3.
    Если отталкиваться от Сводов правил по Системам противопожарной защиты, то нужно то ли 10л/с, то ли 5 л/с (для сельской местности). Из расчета времени тушения 2 часа это соответственно или 72 куба или 36. Весомая разница!
    Не дурно бы понять, сможем мы потом нашу систему подтвердить как противопожарную? Или потребуется какой-то проект за 500 тысяч (условно) заказывать и согласовывать!
    Вообще, есть какие-либо типовые проекты?
    Я понимаю, что своими вопросами "отнимаю хлеб" у проектантов, посредников и строителей. Мы не халявщики, но платить сотни тысяч за то что какие-то ребята нанесут на старые геодезические карты красным маркером пару линий имеющегося трубопровода не собираемся, да и нет таких денег в товариществе. Правление готово собрать средства (а это тоже немалый труд - убедить людей) только под реальные работы.
    Извините, что все в кучу, реально не поймем с чего начинать.
    Буду рад любым советам, комментариям.
    Вопросы можно в личку.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @SergeyK22, Насос SP 8A-25 на 52 участка? Это не то чтобы мало, это вообще ничего. Производительность, т. е. дебит скважины должен быть указан в м3/ч, а не в сутки. Вам реально нужен проект, и это не "красные линии на на старой геодезической карте", а прежде всего расчеты параметров систем водоснабжения и пожаротушения согласно существующим нормам.
  9. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Пока на 5-6...10 домов хватало. В контексте того, что народ не спешит осваивать участки, было бы интересно заложить в проект поэтапность ввода мощностей. Если это конечно возможно технически и финансово целесообразно. И с разрешительной стороны тоже. А то из некоторых расчетов получается что на "пожарку" нужна емкость больше чем на водоснабжение. И тут уже не важно 5 домов или 50!
    Понятно, что нужен проект. Но есть ощущение, что за несколько стандартных формул, которые можно рассчитать на калькуляторе за 15 минут, а в экселе за пять, берут существенные суммы. Видел я как с важным лицом говорят про проекты вентиляции, освещенности рабочего места и прочее, подготавливают толстые папки на 100 листов, в которых нужной информации на одну страницу А4.
    Поэтому на данном этапе хотя бы сориентироваться в этом рынке, порядке цен, какие фирмы лучше искать (крупные/мелкие, местные/московские, государственные/частные) или существует возможность чтоб кто-то из проектировщиков в частном порядке проконсультировал.
    Если проект будет необходим для предоставления в какие-либо органы, с лицензией, печатями и т. п. тогда да, понятно что нужно будет заключить договор и т. д.
    Но сейчас купить проект даже пусть за сто тысяч, что бы узнать что нужно поставить оборудования на 10 миллионов! Увольте!
    Вообще мне более понятна ситуация, когда подрядчик-поставщик зарабатывает на продаже своих товаров/услуг по монтажу, а проект делает своими силами.
    Я лично сам продаю оборудование и за консультации по своей теме, включая чертежи и расчеты, денег не беру, даже когда у меня его (оборудование) не покупают. Правда, как показывает практика, опыт работы в коммерческих организациях не дает понимания как все работает в госструктурах и приближенных к ним организациях. Это другая планета!
    По карточке скважины: дебит (л/сек) / понижения уровня (м) 1,38 / 2,0 удельный дебит q=0.69
  10. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Добрый день. Суть проблемы:
    Имеется насос консольный для воды. Мощностью 5,5 кВт, 380 В. Имеется частотный преобразователь LS IG5A (SV075iG5A). Так же имеется датчик давления BD Sensors DMP 330L (двухпроводной с питанием от 12 до 36 В) с пределами от 0 до 10 бар.
    Нужно сделать, чтобы давление поддерживалось автоматически. Задавалось давление потенциометром.
    Потенциометр уже подключил - он обороты регулирует, все нормально. Двигатель тоже крутится и регулируется.
    Насколько я понял - при подключении этого датчика - середина хода потенциометра будет означать 5 бар.
    Теперь сама закавыка: Куда подключить датчик? И как? Как на приложенном рисунке? Нужно включать ПИД регулятор в ПЧ, получается? А режим управления U/f ? Инструкцию почитал - часть понял, часть нет. Вручную двигателем управляю. Автоматически как - недопонял.
    И второе - как подключить к данному ЧП два индикатора - работа и ошибка?
    Помогите разобраться.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @SergeyK22, Какой точно дебит скважины в одном сообщении вы пишите 42м3 в сутки. В другом 1.38 литров в секунду. А насос примерно 10м3 в час при подъёме 90 метров. Это очень разные цифры.
  12. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Добрый день,
    Прошу помощи в предварительном подборе сечений и насоса.
    Планируется подключиться к водопроводу Д200, 1 атм, и проложить трубу ПНД Д40 по улице, общей длиной 300м. Перепад от точки врезки до конца линии 20-25 м. Подключить планируется 6 домов, трубой ПНД д32 от трубы д40, дома не более 25 метров от д40. Коттеджи большие, для постоянного проживания, есть бассейны, в домах также планируются насосы повышения и емкости.
    Хватит ли д40 по улице, и д32 для разводки к домам, насос с какими характеристиками подобрать для комфортного потребления?
    Заранее спасибо за рекомендации.
  13. Ilya1211
    Ilya1211
    Ilya1211
    Попробую найти счастья в этой ветки...
    1. Добрый вечер, участники-гуру-профи)! Помогите пожалуйста советом! (Форум читал, но не нашел ответа)! Суть вопроса: В нашем СНТ (110 домов) есть скважина, установлен насос pedrollo 4sr 10/26 на 5,5 кВт (7,5 л. с.). Установлен на глубине 73 метра (общая глубина 115 м, статический уровень 47, дебит 25 м3). Далее насос качает в ёмкость 24 м3 установленная на высоте 10 метров из которой самотёком идёт по территории СНТ по трубам диаметром 100 мм (металл, в планах замена на ПНД). Длинна СНТ (трассы водопровода 800 м). От 100 трубы подключение потребителей трубами 32 и 50 мм (ПНД). Соответственно давления практически нет. Какой правильно выбрать способ увеличения давления:
      1. Установка после ёмкости станции повышения давления как пример PEDROLLO CB2-2 CP 32/210A (https://www.nasos-italy.ru/promyshlennye-stancii/CB2-2CP/cb2-2-cp-32-210a.html)
      2. Предлагают отказаться от ёмкости совсем и поставить на Наш насос шкаф управления с частотным регулированием, заверяя что нашего насоса хватит и будет нормальное давление в системе при этом этот шкаф лучше для насоса (продлит жизнь насоса, экономия электроэнергии и т. д.)
      PS: проблем с поступлением воды в ёмкость и из неё не испытываем, дебита скважины и расхода суточного или часового не знаем! Заранее низкий поклон до земли!
  14. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    @Ilya1211,
    Добый день, сам изучал тоже примерный вопрос.
    Скинул в личку примеры НВК проектов что нашел в открытом доступе в сети, может найдете ответы на свои вопросы.
  15. Ilya1211
    Ilya1211
    Ilya1211
    Спасибо большое, буду изучать!
