Нужна помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем MasterLehe, 22.03.14.
  1. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    @Почти профи, А вы какой бы вариант выбрали?
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вопрос по усилению несущей балки из квадратной трубы...
    Нужно усилить трубу 80х80 швеллером, какой вариант наиболее эффективен при условии, что нагрузка будет сверху вниз?
    И можно ли варить?
  3. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Я делал не что подобное (правда у меня было два швеллера, и получился таврик под струбой) ставил швеллер как на рисунке "4". Варил в разбежку.
    На правду не претендую, все ИМХО.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Спасибо, я тоже думаю, что в этом случае эффект максимальный...
    Таврик, конечно лучше, но там и швелера по расчёту хватает...
    А варил в разбежку с каким промежутком?
    У меня труба-80мм
  5. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    @Ugor60, где-то через 20-22 см, шов по ~ 5cм.
    И то мне сейчас кажется, что можно было побольше промежутки делать.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну в принципе если конструкция сработала и не развалилась, значит всё правильно.
    Ещё раз спасибо.
