Посоветуйте - Чем лучше утеплить фасад?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Aleksandr1981, 22.03.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что утеплять будем?
  2. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    какой клей использовать нужно, какая марка?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я в основном церезитом пользуюсь, у церезита это - СТ85, у крайзеля 210 клей. В общем клей для пенополистирола.
  4. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    ясно
    как правильно делать работы: стена прогрунтована, внизу рейка прикручена
    как дальше делать - как правильно соблюдать плоскость? натягивать леску по вертикали и горищонтали или все уровнем?
  5. Kamallodin
    Kamallodin
    Kamallodin
    Казань
    Будем утеплять кирпичную стену, что долговечнее пенополистирол или минеральная плита.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Фасад какой будет?
  7. Kamallodin
    Kamallodin
    Kamallodin
    Казань
    Мокрый фасад по кирпичной стене. Я на распутье что выбрать в качестве утеплителя.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Пенополистирол понадежней будет, долговечней и дешевле. Тем более для кирпичной стены, без ограничений.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ПСБ-25Ф.
  10. Kamallodin
    Kamallodin
    Kamallodin
    Казань
    А как на счет экологичности.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормально.
  12. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Вот собственно фото дома в котором планирую делать утепление фасада
    есть фигурная кладка вокруг окон (выступы 4-5 см) и возникает вопрос - как правильно монтировать пенопласт:
    1. срезать и сдалбывать выступы кирпича выравнивая эти места к одной плоскости
    2. делать в плите пенопласта зарезы и вставлять как конструктор в эти выступы, думаю брать толщину 100 мм
    как правильно делать?
    также залил фото полукруглой стены - делать насечки в этом случае?
    в одном месте есть ввод газовой трубы - выступает за уровень стены на 5 см - как а этом месте производить монтаж?
  13. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    что скажете об этом производителе пенопласта https://eurobud.ua/penopl-parent/katalog-penoplasta - стоит брать его продукцию на утепление фасада!
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    У нас нет такого. А по картинкам не определить.
    Щупайте сами, взвесьте лист, так проверите плотность.
  15. Domtom
    Domtom
    Domtom
    Посоветовали утеплить фасад экструдированным пенополистиролом. Существует ли маркировка у него, как у пенопласта. Если да, то какую марку лучше использовать?[​IMG]
