Посоветуйте - Чем лучше утеплить фасад?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Aleksandr1981, 22.03.14.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Утеплить что? Если фасад - то никакую нельзя использовать!
    На фасад используют ПСБс-25ф.
  2. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Х
    Экструд на фасаде не к чему, паропроницаемость ноль, дороже, слишком гладкий (поверхность надо загрубить для лучшей адгезии)...в общем только для цоколя. Лучше минвату или ПСБС 25 ф
  3. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Александру 1981
    Трубу газовую лучше переделать с учетом утеплителя. Отливы оконные менять. Выступы можно не сбивать, подойти к ним 100 мм псбс, а на выступающий кирпич наклеить более тонкий псбс, чтобы совпало с основной плоскостью, а потом уже повторить этот кирпич псбс 30 или 50 мм, но чуть шире, что бы избежать мостика холода. Правда тут откосы окон не дадут в одну сторону ...Вообще зависит от архитектуры и требований к утеплению.
    Как клеить должно быть в ютюбе. Клей ст 83 для приклейки ст 85 для армирования (и для приклейки).
    Надо отвесить стены, хотя бы углы, потом завести сетку под первый ряд, смотря какой будет цоколь и из чего. Приклеить крайние листы выровнять по уровню, натянуть нитку, выровнять по плоскости, поклеить первый ряд, потом так же следующий, только вразбежку с первым рядом ...ну и т. д. А на малые радиусы лучше клеить несколько слоев 30 мм, потому что если делать из 100 мм надо резать часто, потом запенивать, потом зашкуривать получившиеся сегменты .
  4. ДЕА
    ДЕА
    ДЕА
    У меня планируется утепление брусового дома. Вот вся в муках выбора правильного решения, варианта два:
    1. Минеральная плита Rockwool Лайт Баттс 50мм 2 слоя утеплителя внахлест, сначала вертикальный, потом горизонтальный, потом контробрешетка для монтажа фасада из имитации бруса.
    2. Минеральная плита Rockwool Венти Баттс 100мм, она уже плотнее и монтировать ее на грибки, что освобождает от нагромождения деревянных брусков на обрешетку.
    В Лайт Баттс смущает плотность, как себя проведет утеплитель через какое то время особенно в вертикальном положении, не будет он сползать под собственным весом сверху вниз, через каждые 2 марта придётся делать поперечный брусок, чтобы снизить нагрузку на слои. Зато он дешевле. В общем что Вы мне посоветуете?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Совместить первый вариант с вторым.
  6. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Деа
    Конечно венти батс, раз дорого, то посмотреть минвату для вентфасадов других производителей. Как без брусков то, для имитации бруса бруски самое то, ну и вентзазор не забыть .
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    • [​IMG]
  8. ДЕА
    ДЕА
    ДЕА
    То есть обрешетку делать, только вместо Лайт Баттс, утеплять Венти Баттс? Это очень дорого для меня получится. А каких еще производителей посмотреть? Технониколь?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя!
  11. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Деа
    Технониколь, лайнрок, изорок ...нормальный металлический профиль будет дороже, и потом он скорее для искусственных материалов, так как контакт дерево - металл не желателен из за возможного конденсата на профиле.
    Надо считать, отделка деревом не самый дешевый вариант, особенно на фасаде ...
  12. ДЕА
    ДЕА
    ДЕА
    Может не так считаю, но дерево, имитация бруса, оказывается самый дешевый и экологичный вариант для брусового дома и необходимого вент зазора. Кроме пластика (сайдинг во всех его проявлениях), японских панелей, планкена ничего больше и придумать нельзя. Все остальные материалы либо не совместимы с деревом, либо с вентилируемым фасадом, либо является штучным материалом, а на него и порядок цен совсем другой. Поправьте, если не права... Сайдинг, даже самый дорогой отметается однозначно, да и цены на него не демократичные 1200 руб./м2 против 400-700 руб./м2 за ИБ. Так к пластику еще и куча доборных элементов, которые тоже стоят космос.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А И. Б,. Б. Х. покрывать не чем не надо? ;)
  14. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Деа
    Я имел ввиду обычный сайдинг рублей по 300 ...а так И. Б. еще надо красить хорошей дорогой краской каждые лет 10, а сайдинг не надо. К тому же И. Б. после окраски экологична только внешне ...я правда не смотря на это то же выбрал имитацию для обшивки дачи .
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Оптимистично.
