Каркасник в сибири 8*10 самострой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем voblik84, 22.03.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Никогда осб не удержит дерево от кручения.
    Осб не так просто правильно поставить и сделать ВСЁ так чтобы проблем не было.
    Я бы для начала решил что будет внешней отделкой.
  2. voblik84
    voblik84
    voblik84
    Иркутск
    На сваи буду привлекать фирму, остальное постараюсь сам (может найду помощника, не знаю)
  3. voblik84
    voblik84
    voblik84
    Иркутск
    А при обшивке ОСБ раскосы можно не делать?
  4. voblik84
    voblik84
    voblik84
    Иркутск
  5. voblik84
    voblik84
    voblik84
    Иркутск
    а в чем проблема установки осп? снаружи скорее всего сайдинг.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если осп ставится снаруже без вентзазора от утеплителя - то нужно ОЧЕНЬ тщательно выполнять пароизоляцию помещений.
  7. voblik84
    voblik84
    voblik84
    Иркутск
    Кстати стыки досок обвязки как выполняются Ничего, что внешняя доска получилась на весу?
  8. voblik84
    voblik84
    voblik84
    Иркутск
    А если сделать - изнутри - ГКЛ-пароизоляция - утепление - гидроветрозащита - вент зазор-осп-сайдинг. Есть смысл?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плохо что стык не на опоре.
    Нормальный пирог- делал так, 5 год ОК.
  10. voblik84
    voblik84
    voblik84
    Иркутск
    Так в любом случае 1 из трех стыков надо делать не на опоре иначе стыки получаются рядом. (
  11. voblik84
    voblik84
    voblik84
    Иркутск
  12. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    А что мешает сделать по канадской технологии, которая проста, надежна, экономна, проверенна десятилетиями и сотнями тысяч домов? Зачем фантазировать самому, слушать советы таких же фантазеров, а потом долго и нудно все это расхлебывать?
    На темы "а что если сделать вот так?" стягиваются только любители поизобретать велосипед, когда давно есть автомобили. Найдите тему Roracotta как он строил дом, там все разжеванно до мелочей, и будет у вас дешевый, надежный и теплый дом при минимальных усилиях
  13. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    Фундамент тоже не просто правильно армировать, но это не значит что лучше совсем не армировать. Не дурите человеку голову, у него и так сейчас там каша
  14. voblik84
    voblik84
    voblik84
    Иркутск
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Не ставьте такую слабую пароизляцию (Sd=2.3м), при ОСП снаружи она не годится. (т.к. ОСП само обладает схожими параметрами и правило увеличения паропропускания изнутри наружу в таком случае не работает).
    Ставьте полиэтилен с толщиной 200 мкм (на практике - чаще встретите 170 мкм) - и конденсата не будет.
    А так, любая пароизоляция с Sd > 20м - подойдет (навскидку - Фибротек мастер 90, Ютафол, Folder Minima). Изоспаны - не подойдут.
