1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Ремонт половины дома из бруса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lvov7104, 22.03.14.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ясно. мне предстоит построить крышу теремок, на основание размеров 6х24м.
  2. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Крышу разобрали. С половины дома сняли балки. С северной и западной стороны надо менять два венца сверху. Дом оказался собранным на шипы, а не нагеля. Ещё засада: северная стена дома выше южной на 15 см.
  3. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Работа движется с переменным успехом. Поменяли угол, положили почти все балки перекрытия. Залил армпояс на пристройке. Балки крепят на шпильки из арматуры десятки. Подводит погода. Дожди. 28мая был ураган с градом. За 40 минут выпала половина месячной нормы осадков. Немного залило соседей.
  4. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Поставили 7 пар стропил. Осталось ещё две. Это те, которые примыкают к соседской половине. Чтобы их установить нужно снимать плёнку,которая закрывает соседскую половину от осадков. Ливневые дожди идут почти каждый день. Такое чувство, что крышу мою никогда не соберут.
    Старые стропила планировалось использовать по второму разу. Однако часть из них оказалась негодной. Пришлось докупить 4 бруса 80*200 (из расчёта 6тыр/м3),а заодно решил взять и 2 куба дюймовки. Второй сорт по 4тыр,первый-по 5,8.
    Запросили работяги с меня за черновую подшивку фронтона 6 тыр. Отказался. Сегодня сам с подсобником зашил почти весь. На всё про всё ушло меньше 5 часов. Ещё пару раз после работы приеду и всё доделаю.
  5. ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    Спасибо. Прочитал и ещё раз убедился, что посторить новое в разы проще, и, почти всегда, дешевле чем переделывать старое. Но!... нет предела упорству русского человека и скоро сам буду вынужден лезть в самый геморрой реставрации.
    Скажите, подобие U-блоков как делали? Есть идея компоновки из перегородочных 10-ти сантиметровых или более веселая процедура выпиливания ненужного.
  6. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Наверное из десятки или даже из 7,5см блоков было бы проще сделать. Но у меня и так довольно много лишних блоков оставалось. Потому сначала отпиливал по всей длине (60см) полосу толщиной 7 см, а затем из оставшегося куска делал Г-образный блок. Эти Г блоки устанавливал на стену, а потом приклеивал к ним отпиленную в начале полосу.
    Вид моей стройки с дороги.
  7. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Крышу никак не доделают. Ливни идут каждый день. С одной стороны скат почти накрыли обрешёткой.С другой-успевают только по 1 метру в день. Возникает много вопросов. Попробую спросить здесь, так как в профильных ветках, смотрю вопросы задают, а ответы очень нечасты.
    Подкровельная гидроизоляция - Фолдер стандарт д 110. Одна сторона гладкая, вторая-вроде бы шершавая.
    http://smp.ds53.ru/page20041/
    Вроде бы, потому что отличие на ощупь почти неощутимо. К небу положили шершавой стороной, к перекрытию (вниз)-гладкой.То есть рулон просто раскатали по скату. Вопрос о правильности укладки возник потому, что после дождей стропила под плёнкой мокрые. Конечно вода может затекать и сверху вниз по стропиле, плёнка то пока уложена не до верха. Между стропилами плёнка сухая.
    Другой вопрос-о точности сборки кровли. Сам занимаюсь отделкой. Там усреднённые требования к качеству работ по отклонению от вертикали .,горизонтали и плоскости обычно выражаются цыфрой в 2мм на 2 метра. Понятно, что при монтаже кровли такая точность не получится. Сам пиломатериал имеет разные размеры, да ещё при высыхании и изменении погоды дерево крутит. Но всё же хотелось бы знать какие отклонения от плоскости допустимы при монтаже стропил и обрешётки.Например сегодня заметил, что доски обрешётки идут волной. Натянул нитку в коньке. Отклонения стропил от плоскости -до 10мм.Думаю,что это наверное нормально. Натянул нитку по центру стропил -отклонения по смежным стропилам до 15 мм. Обрешётка их копирует. Если покрытием буде профнастил с высотой волны 20мм,то это почти на высоту профнастила. Волнует меня вопрос: не будут ли эти перепады заметны?
    Кроме того прикладывал правило к скату вдоль стропил. Так же по обрешётке существует отклонения от плоскости. Возможно это связано с плохой геометрией пиломатериала. Опять же вопрос, как это скажется при креплении профнастила?
  8. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Оплатил металл, заказал изготовление трубы под вентиляцию из оцинковки (8 тыр).Плюс-отдельно металл для облицовки трубы. Всего железа пока на 52тыр.
  9. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Доделали обрешётку.Профнастил тоже изготовили, но не смогли доставить. Теперь только в понедельник.
    Сегодня сам с братом устанавливал трубу под вентиляцию. Утеплял ЭППС (50мм)+минвата.Собирали трубу по секциям на чердаке. Вдоль длинной стенки короба заталкивали лист ЭППС. Он как раз 600мм,такой же, как и ширина стенки. Оставшиеся полости забивали минватой. После того, как собрали одну секцию, её опустили вниз, и труба повисла на шине-рейке.Потом прикрутили вторую часть короба. По той же схеме собрали в ней трубы. Опустили её.Потом собрали третью секцию. Накрыли её листом металла. Вокруг труб прошли силиконом. Стали поднимать короб с трубами с собранном виде. Оказался он очень тяжёлым.К тому же ухватиться можно было только за шину-рейку,которые расположены через метр, да и в подкровельном пространстве двигаться было не очень удобно. Но минут за десять с перерывами подняли.
    На крыше установили сплошную обрешётку и закрепили нижний фартук. Все стыки фартука проклеили битумным герметиком.
    Завтра надо будет положить по фартук лист оцинковки и закрепить трубу на чердаке (пока она там просто стоит на полу.)
  10. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Вчера привезли профлист.
    Сегодня стали укладывать. Двое рабочих, я и мой знакомый. За три часа, пока находились на объекте удалось поработать минут 40 в перерывах между дождями. Последние 3 листа вообще за 15минут прикрутили. Потом опять небеса разверзлись. И потопали мы по домам.
  11. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Ну вот и доделали мне крышу. Во второй день накрывали в перерывах между дождём и градом. А последние листы вообще под моросью.
    Как крышу накрыли, так уже два дня дождя нет.
    Вчера стыковали шифер и профнастил. Получилось коряво. Я бы конечно заставил переделать, но и жену мою и соседей всё устраивает. Да и шифер соседский алкаши положили совсем криво, и соседи обещают в следующем году крышу ремонтировать. В общем течь точно не будет, ну а на красоту всем наплевать.
    Сегодня облицевали трубу и разобрали леса. На трубе сделано 2 фартука. Ниже трубы под покрытием лежит лист оцинковки, выше трубы на профнастиле-гладкий лист в цвет крыши.
  12. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Новая крыша получилась площадью ровно 120м2.Было куплено 20 листов профнастила по 6м2.
    Расходы получились следующие:
    Пиломатериал-56100
    Доставка пиломатериала2 раза-2200
    Профнастил и комплектующие-45000
    Доставка профнастила-1000
    Гидроизоляционная плёнка-3000
    Труба и дымник-9000
    Утеплитель для трубы-2000
    Мелочи (оцинковка,герметики,гвозди,профиль для облицовки трубы и т. д.)-6000
    Оплата труда подсобника-1500
    Оплата труда кровельщиков-100000
    Итого 225800рублей.
  13. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Так не правильно. Пароизоляция такой своеобразный обратный клапан, т. е. в материале делают микро воронки. И как раз с шершавой стороны проходит влага, а гладкая отсекает её проникновение. Металл имеет свойство собирать конденсат при разнице температур, и крыша потеет с обоих сторон, смотря где температура ниже. Капли воды собираются в подкровельном пространстве и падают на мембрану (на гладкую сторону мембраны) и скатываются вниз до карниза, не попадая на деревянную стропилку или утеплитель.
    Шершавая сторона пропускает через себя влагу в виде пара. И капли конденсата тоже садятся на шершавую сторону но не скатываются, а продуваются и просушиваются потоками воздуха. Это работает в том случае если все вент. зазоры от пленки были сделаны.
  14. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Главное это ДИАГОНАЛЬ!
    а такие мелочи как
    нивелируются кровельным покрытием и доборкой
  15. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    @RznMax, спасибо. Но ваши советы несколько запоздали. Крыша уже готова, и я ей даже почти доволен.
    А по поводу плёнки...У меня -тип D, гидроизоляция. Пар она пропускает в 2 стороны. А во время дождей почти не протекала. Ну разве, что в 2-3 местах. В районе стропил. Думаю, что вода затекала в дырки от гвоздей под контррейку. Сейчас всё сухо.
    И ещё по поводу плёнки.Думается,что производитель печатает логотип своего бренда на ней не из желания сделать разнообразной цветовую гамму подкровельного пространства. Думается, что тут расчёт на бесплатную рекламу. А посему правильным будет способ укладки плёнки так, чтобы надпись могли прочитать. А мне положили плёнку как раз надписью в верх.
    Вообще сейчас какая-то апатия напала. Как крышу сделали, так ничего больше делать не хочется. Вывез 2 КАМАЗа мусора (доски от старой крыши и пола).Удовольствие-3500 за рейс без погрузки. Надо бы ещё пару машин заказать, но пока подожду.
