1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Ремонт половины дома из бруса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lvov7104, 22.03.14.
  1. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Именно так! Значит Вы неправильно описали структуру пленки;)
  2. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Я был не уверен. :faq:
    Это- после дождя. А когда плёнка сухая, то отличий нет вообще. Но в этом я уже потом разобрался, после того как тот пост написал.
  3. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Последнее время ремонту уделить могу только выходные. Так как с таким лимитом времени начинать что-то серьёзное не имеет смысла, решил поменять обсадные коробки на окнах. Занятие довольно муторное. На одно окно уходит часов 7-8 времени. Пока сделал только 2 обсады. Окно на кухне расширил на 40 см. Оба окна пришлось поднять на 15 см, так как старые окна стояли на уровне ок 70см от пола. Старые шипы убирал, новые нарезал паркеткой, там где не мог подлезть-цепной пилой. Материал для обсады-брус 80*200 от старых стропил.
  4. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Сегодня после работы поставили с братом 4 окна. Окошки из профиля 70мм с двухкамерным пакетом. Без москитных сеток. Обошлись в 18800.
    В процессе установки выяснилось, что я накосячил с окосячкой. Низ нижнего бруса поставил там, где должен быть его верх. Теперь на кухне подоконник будет выше кухонной мебели на 7см.:(
  5. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Появилось время заняться домом плотнее. Продолжаю мучить окна. С южной стороны обсады даются труднее. Стена завалена наружу на 15 см на всю высоту. Это хорошо видно по шипу нарезанному в проёме.Да и сами окна расположены на высоте более 2 метров от земли. Тут кстати пригодились леса, которые давно хотел купить.
  6. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Привезли ещё 4 окна. По размерам чуть меньше предыдущих. Обошлись в 17700. Два на чердаке уже поставили.
    При замене очередной обсады выяснилось, что сгнила часть бревна под окном. Поменял.
    Работу распределяю сейчас по Солнцу. До 12 дня сбиваю штукатурку с южной стороны дома. Как только туда вылезает солнце, иду облицовывать крыльцо кирпичом.
    Штукатурку решил сбивать потому, что так, думаю, мне удобнее будет укладывать теплоизоляцию. То есть если покрытие стены однородно, то маты будут прилегать к стене по всей площади без зазоров, чем если бы часть стены была покрыта штукатуркой, а часть-нет.В процессе отбивания штукатурки выяснилось, что 4 бревна точит жук. Теперь думаю: поменять или обработать и так оставить. На мою-то жизнь точно хватит.
    На пробу купил несколько видов теплоизоляции. Выбор матов с пятидесятой плотностью крайне невелик. Технониколь и Изовол. Изовол ст50 больше понравился. Плотнее. Но хранится на открытой площадке. В купленной упаковке часть одного мата была мокрой насквозь. Разница в цене-130 рублей. Техноблок -1900р/м3,Ст 50-2030р/м3.
    Крыльцо решил обложить кирпичом. Не понравился мне могилёвский кирпич из которого я делал колонну: слишком много сколов, да и хрупким он показался. Купил местный лицевой, гнёздовский.Думал будет лучше. Сколов-не меньше, плюс к тому-разный по цвету, и геометрия страдает. В общем поменял шило на мыло.
  7. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Неделю начал с того, что купил 10кубов утеплителя. Что-то,когда в первый раз пересчитывал стоимость пачки утеплителя в стоимость за кубометр я ошибся. Техноблок от Технониколя мне предложили не за 1900, а за 2321. Учитывая, что Изовол ст50мне показался более плотным, решил я купить его. Позвонил официальному представителю. А дальше меня ожидали в течении 5 минут сплошные сюрпризы. Причём все -приятные.Для начала цену за куб мне объявили в 1974р,вместо 2030, Потом, когда я сказал"Даааа?",как мне показалось с вопросительной интонацией, мне пообещали скидку. И цена упала до 1936 рублей."А что с доставкой?"-"У нас есть машина",-"А сколько за машину?",-"10кубов привезём бесплатно".-"А где оплатить?"(намекаю я на то, что ехать 20 км через весь город туда, где находится их склад, мне совсем не хочется),"ОплАтите по факту доставки". В общем разговором я остался очень доволен. А наутро, когда я уже сделал заказ и договорился по времени, цена ещё на 12 рублей упала, до 1924 рублей. Ещё один + был в том, что во время моего разговора с менеджером, требуемого мне утеплителя не было на складе, а значит он гарантированно не попадал под дождь, то есть из фуры его сразу перегрузили в развозной фургон и привезли ко мне.
    Наконец закончил облицовывать крыльцо кирпичом. Но фотографировать сразу не стал, а сегодня сел телефон.
    Сегодня отбил последнюю штукатурку с наружных стен изнутри. Кое-где между брёвен светится улица. Судя по всему придётся конопатить весь дом.
    Поменял одно из брёвен поражённых жуком. В целом оно оказалось крепким. Ходы конечно есть, но в основном ближе к краю. По работе -ничего сложного. Но при замене ослабляется конструкция: обрезаются шипы выше и ниже меняемого бруса. Вместо них закрутил на косую 2 болт-шурупа 10*250.Думаю,что остальные менять не буду. Обточу их цепной пилой снаружи и обработаю составом против жука.
    Сегодня же проводил эксперименты с крепежом. Как уже писал выше, пеноблоки я купил не очень хорошие. Одним из их недостатков является то, что в них совсем не держатся чёрные саморезы. А мне к ним крепить брусок обрешётки по сайдинг. Итак купил я всяких разных дюбелей и саморезов. И стал пробовать. Лучший результат получился, как и предполагалось, у пары витого белого (на фото) дюбеля и болт-шурупа ,диаметром 6мм.Болт-шуруп 6*120 тоже вошёл в пеноблок напрямую и не провернулся. Так же неплохо держит доску и чёрный 75й саморез, вкрученный в складной (черный) дюбель. Саморез по бетону (2 и 8 на фото) через раз проворачивался. Жёлтые саморезы диаметром 6мм (5 и6) не держатся на прямую в блоке. Дюбель для газобетона (первый нижний справа) Ни в каких комбинациях не показал положительного результата.
  8. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Сегодня поставил оставшиеся окна. Так как стена совсем кривая, а окна хочется поставить в плоскости фасада, то сделали следующее. Перпендикулярно стене, внизу обсады прибили 2 доски. На них по уровню сделали метки в плоскости лобовой доски. Между метками натянули шнурку. И от неё
    уже мерили одинаковые расстояния до окна.
    С завтрашнего дня нужно начинать новый объект на работе. Так что теперь опять только по выходным буду на своём ремонте.
  9. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Оштукатурил цоколь с одной стороны. Ровнял по маякам смесью песка и цемента. Так как навыка работы таким материалом нет, то времени ушло много. Сообразил как надо делать только после того, как целый день промучился, а так и не смог сделать ни одной целой захватки: я набросаю раствор на стену, а он тут же отваливается.
    После того, как понял, как надо делать, пошли дожди. Утром приезжал "на дом",набрасывал раствор на захватку. Вечером приезжаю, чтобы подрезать слой, с крыши льёт как из ведра. Приходилось делать козырёк на скорую руку. Только сегодня, наконец, закончил штукатурить. Сверху всё перетёр фасадной смесью Кератекс.
  10. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    На этой неделе выпало 2 неожиданных выходных. Решил подготовить заднюю стену дома к облицовке сайдингом. Сбил штукатурку. Ободрал дранку. Поменял 3 бревна поеденных жучком (справа от правого окна).Законопатил .Обработал биозащитой.
    Сегодня после обеда выпало несколько свободных часов. Распустил доску пятидесятку на бруски и стал собирать каркас под утепление. Стопорнулся возле окна. Пока не совсем понимаю, как там делать .
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
  12. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Сегодня привёз сайдинг. Выбирал, что подешевле. Подешевле предложили Вокс. Камень для меня по толщине великоват. Поэтому выбирал из кирпича. Хотел посветлее. Самой светлой оказалась коллекция Дания. Как-то я разочарован. Не очень он с моим белым кирпичом сочетается. :(
  13. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    По-моему, вполне сочетается. К тому же в многоквартирных домах это распространенное решение - силикатный кирпич + облицовочный кирпич (по виду как ваш сайдинг).
  14. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Вчера-сегодня собирал каркас под утепление. В основном бил бруски на гвозди. Иногда на саморезы. Из-за неровности стен толщина минваты иногда доходит до 15 см. Закрыл всё Изободом А.
  15. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Обрешётка под сайдинг: доска 25*150 распущенная вдоль. Для выведения плоскости использовал рихтовочные пластины (те,что пользуют оконщики) и обрезки ОСБ. Из-за того, что стена неровная низ стоек пришлось состругивать до 10-15 мм, а толщина подкладок вверху - 40-50мм.
