1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Ремонт половины дома из бруса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lvov7104, 22.03.14.
  1. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Откосы окон и каркас под отлив на цоколе. Убил 2 дня.
    Откосы делал из приоконной планки шириной 20 см. Всё в точности как описано в соответствующей теме в разделе про фасады из пластика. Кроме одной мелочи. Финишную планку вдоль окна крепил на гвозди, так как шляпки саморезов сильно торчали, и из-за этого топорщились откосы.
    Каркас под отлив делал для того, чтобы был приток воздуха в вентзазор.
    Собственно отливы сделаны из стали толщиной 0,45мм. Фольга. Надо придумать что-то подложить под них. А то прямо под ними можно все рёбра каркаса пересчитать.
    Что возмутило, так это надпись на обратной стороне отлива. Неужели мы дошли уже до того, что не можем в своей стране выпустить кусок крашенного металла дешевле чем в гейропе? :mad:
  2. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Сайдинг. Опять 2 дня. 15,9м2.
    Стартовый профиль-пластмасса.Пришлось провести линию по уровню на стойках. По ней прибил профиль ПН 27*28.Сделал палочку-мерку.И уже с её помощью крутил стартовый. Пришлось помучаться между окон. А так-ничего сложного. И ещё нюанс: саморезы диаметром 4,2 мм с ПШ в перфорацию панелей не лезут. Отверстия судя по всему имеют высоту примерно 3,4мм.Потому использовал саморезы 3,5*50 жёл тые.
  3. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Полка. Ещё 2 дня. Правда неполных. Часов по пять.
    Когда заканчивал монтаж панелей, оказалось, что между верхом последней и джёй профилем, крепящим софит, расстояние 5-10 мм. То есть, получалось, что мне нужно подрезать панель стоимостью ок 350 рублей и выкинуть от неё 90 %.Естественно выбрасывать 7 панелей я не собирался, а потому решил просто переделать каркас полки, который собрали мои кровельщики. Каркас оказался собран криво. Шестиметровую доску в одиночку прикрутить к каркасу полки помогли две струбцины. IMG00606.jpg Потом с их помощью крутил и джей профиль и фасадную планку. Доски каркаса полки выравнивал по горизонтали с помощью рихтовочных пластин и обрезков приоконной планки. Собственно софит довёл до облицовки крыльца кирпичом. Как там делать дальше, буду думать уже в следующем году. IMG00633.jpg
    Было несколько нюансов: работы с пластиком велись при температуре наружного воздуха - 6-8 градусов. Когда в фасадной планке стал пробивать саморезом зацепы, для её надёжного крепления в финишной, то она просто начала трескаться. При такой температуре материал потерял изрядную долю пластичности. Тогда одну панель я нагревал газовой горелкой, а потом пробивал зацепы. Другую же просто вытащил на солнце. Подержал её там минут 20. И всё стало нормально.
    Другой момент-стык подкровельной плёнки и лобовой доски. Кровельщики прибили плёнку степлером к доске. Но после установки фасадной планки при таком раскладе она бы отводила образовавшийся конденсат между лобовой доской и фасадной планкой, что на мой взгляд-неправильно.Потому я решил подвернуть плёнку под финишную планку. Таким образом и конденсат отводится наружу, и перекрывается зазор между лобовой доской и последней доской обрешётки,а значит снег не будет задувать в полку. IMG00617.jpg
  4. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Заканчиваю строительный сезон. Холодно. В прошлые выходные заделал дыры в не подшитых полках. IMG00659.jpg IMG00661.jpg
    Сегодня выпал первый снег. IMG00650.jpg На улице уже не работал. Вырыл в доме под перегородкой, которая отделяет нас от соседей канавку. IMG00657.jpg Там обнаружились остатки какого-то фундамента. Может до войны здесь другой дом стоял? IMG00658.jpg Перегородка стоит на столбиках, а я хочу залить полностью ленту . IMG00656.jpg Может тогда соседей меньше слышно будет. Кроме того хочу в следующем году залить полы по грунту, а если дыры так и оставить под перегородкой, то тогда туда песок из подушки будет уходить, а соответственно и полы могут треснуть.
  5. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Вчера с братом привезли дверь, которую отдал мне один знакомый, сняв её в новостройке..Сегодня поставил, как временную, чтобы снег зимой в пристройку не заметал.
  6. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    У нас уже два дня морозы до 8 градусов. И хоть а следующей неделе обещают потепление до +5,всё-таки строительный сезон на этот год буду считать законченным. Конечно мои первоначальные планы сделать к осени хотя бы часть дома жилой полностью провалились. Но изменились обстоятельства, толкавшие меня к этому, а значит я опять спокойно могу тянуть с ремонтом года 2-3-4.
    Интересно посмотреть, что было, и что стало.
    Итак южная сторона было: IMG00317.jpg
    Стало: IMG00673.jpg
    Северная сторона. Было: IMG00238.jpg
    Стало: IMG00632.jpg IMG00664.jpg .
    Западная сторона. Было: IMG00336.jpg
    Стало: IMG00672.jpg
  7. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Изнутри дом совсем не изменился. Лишь на этой неделе всё-таки сделал перемычки между столбиками фундамента под перегородкой. Их назначение - вовсе не поддержка стен, а всего лишь задержка песка при его уплотнении, когда буду делать полы. Потому-то между новой псевдо-лентой и нижним брусом перегородки остался зазор, который я заполнил монтажной пеной.
  8. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Ну вот, дурная голова рукам покоя не даёт.У нас очередная волна бабьего лета. В воскресенье был мороз, в понедельник +3,вчера до +9,а сегодня аж +10.Ну думаю, раз такие дела куплю машину песка, да перетягаю её в дом, в качестве подушки для пола. Привёз 10 кубов. Куда мне сейчас столько? Внутрь надо только 3. А он высыпал и перегородил мне всю дорогу. Теперь 2 дня таскаю на тачке за дом. Это я-то,со своими 100кг и двумя пачками сигарет в день. Еле живой.
    Во время перехода температуры через 0 обнаружился косяк в кровле-отсутствие вентиляции чердака. Вода, которую я использовал при заделке промежутков между столбиками, испарилась и конденсировала на плёнке.Пришлось открыть окна на фронтоне. Сейчас уже всё сухо.
  9. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Фотографии
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Не хватает какого-то элемента для перехода между темным сайдингом и светлым кирпичом
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
  12. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Поначалу тоже глаз резало, а сейчас уже привык.
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Набросок
  14. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Интересный вариант, но облицовку крыльца я не планировал даже на следующий год. ак, жчто время обдумать у меня ещё есть. Да, и дверь хочу белую.
  15. варкан1
    варкан1
    варкан1
