Какие материалы брать для забора из профнастила?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем fan_sm, 22.03.14.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вариантов масса. Можно использовать мебельные болты с круглой шляпой, и со стороны гайки её либо сваркой прихватить к резьбе, либо резьбу молотком забить, чтоб не открутить было. По одному болту на лист, и будет вам счастье. Можно стальные заклёпки, как Палыч советовал, высверлить совсем не так просто, как может подуматься. Алюминиевые высверливаются элементарно, у самого такие стоят на листах. Но я помимо них использовал ещё два вида крепежа: кровельные саморезы с шестигранной головой, и саморезы под крестовую отвёртку. Тоже ведь своеобразная защита от дураков: надо иметь три вида оснастки, чтобы открутить листы. А рассверлить голову самореза... не пробовал, не уверен, что получится, они ж калёные. Хотя, наверное, не все, и попробовать можно.
  2. Zhexa
    Zhexa
    Zhexa
    я имел ввиду высверлить сам крест самореза, чтоб не открутить было. сверлом высверлить труда не составит, если битой они закатываются
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Металл мягкий, высверливается просто. А высверлив центр, еще и накерните для удобства.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Мебельные болты сильно выделяются на фоне проф. листа и до безобразия портят вид, если только красить их в цвет, или ставить не на фасадной стороне.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Закрашивается аэрозольной краской в цвет.
    Но вид шарообразной широченной шляпки мебельного самореза отшибает интерес у металлистов тоже эффективно.
    Нужно взвесить все "за" и "против" и выбрать вариант наиболее оптимальный. Если антивандальность важнее, можно несколько уступить во внешнем виде. Или заморочиться с видео и пр. охраной.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Самое эффективное - это "обнести" забор из профнастила (снаружи) спиралью Бруно. :|::|::|:
    На "крайняк" возвести бетонный забор трёхметровой высоты.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Крутить на такие саморезы профнастил в профильную трубу то еще занятие. Лучше не рассматривать как вариант. Бита с самореза слетает на раз и покрытие листа серьезно то этого страдает.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С предварительным сверлением, вполне себе рабочий вариант. На 145 погонных метров у меня раза 3 бита, действительно, соскакивала, соскабливая верхний слой покрытия. Раз мазнул и нет церапки.
    Без засверливания, конечно, не идет.
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Гораздо проще крутить все на кровельные саморезы, после снять несколько штук и поставить в их отверстия заклепки.
  10. iccat
    iccat
    iccat
    Может мой вопрос покажется глупым, но все таки какой профлист брать для забора, C8 или С20.
    пробовал забивать это в поиске на форуме, выскочила всего одна ссылка, там не было ничего интересного.
    вводные данные
    участок 80км от МКАДа на юг.
    высота профластила 180см
    толщина 0.5мм
    столбы 60х60х2, лаги 40х20х1.5, расстояние между столбами 2.5метра
    Вроде как рекомендуют C20, но его расход побольше, и главное он выглядит страшновато, как ограждение на стройке.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот мне тоже так кажется... Он хорош, когда надо противостоять сильным ветрам. Думаю, в Подмосковье вполне сойдёт и С8, ничего с ним не случится. Ставьте смело. У меня три года уже С8 стоит и на фасаде (широкая улица, напротив площадь, порывы ветра бывают будь здоров!), и с одной стороны от соседей во дворе, и всё прекрасно.
  12. iccat
    iccat
    iccat
    А кто-нибудь заморачивался чем покрывать столбы, лаги и остальные железки, типа каркаса ворот и калитки?
    Если заказывать забор с установкой в фирмах, нашел такие варианты:
    1. без покрытия
    2. грунтовка
    3. краска типа Хаммерайт
    4. порошковое окрашивание.
    Я не могу выбрать между 3 и 4 вариантом, выбирая вариант покрытия откинул два первых варианта, так как на закрепленных листах профнастила не подлезеш чтобы нормально прокрасить каркас.
    Вот по сути и вопрос:
    Краска типа Хаммерайта или порошковое окрашивание, по деньгам порошок немного дороже, но не на порядок.
    Или отговорите в пользу какого нибудь другого варианта.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здесь есть свои нюансы. Порошок подразумевает монтаж прожилин без сварки. Хаммерайт очень сильно зависит от подготовки поверхности металла. Конечно порошок более долговечен, но не вечен.
  14. iccat
    iccat
    iccat
    там где порошковое окрашивание говорят, что все на сварке, потом места сварки как то обрабатывают и подкрашивают тем же аналогом хаммерайта.
    А есть какое то представление сколько держится порошковое окрашивание? мне казалось, что это практически вечное покрытие.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Если так подкрашивать, то лучше хаммерайтом и красить. Срок службы зависит от качества самого порошка и подготовки поверхности. Если все ок, то срок превышает 10 лет.
