Какие материалы брать для забора из профнастила?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем fan_sm, 22.03.14.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Из опыта монтажа подобного забора. Столбы надо поменять на их же 62х55. Расстояние между столбами не более 2500 мм. Если есть возможность в 3 ряда. Кронштейн выдержит ветровую нагрузку если выдержит вся конструкция. Забор, конечно, будет качаться, но упасть не должен. Слишком хлипким его сделал производитель. Кстати, сейчас на рынке появились более жесткие кронштейны под 60х60 или 60х80. Видел в нэте на сайте компании из НН. Не знаю, может отправляют ТК. У них используется сталь 2 мм. и ценник около 25 р.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Не самый лучший вариант, ведь в результате за столб будет держаться не труба, а ее стенка, что черевато деформацией последней со всеми вытекающими.
  3. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Едея хорошая. Нужно только примерить, как на конкретной прожилине 20+40 разместятся болт и шайба. При крепеже первой прожилины шайбу можно будет вставить с торца. А вот вторую придется уже без шайбы, что не комильфо... надо будет гайки с пресс-шайбой поискать что ли...
    Еще у меня есть идея разбить плоскость из профлиста вставками из доски дюймовки. Возможно, вставки эти помогут как-то замаскировать торчащие болты.
  4. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    @Тверские Заборы, вы поднимаете мне настроение :aga::aga::aga:
  5. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Кстати, перемерил кронштейн штангелем. Беру свои слова обратно. На трубу 55 он встанет нормально. Да этого мерил линейкой.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Очень рад что приношу Вам пользу! Хоть в таком виде)!
  7. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Товарищи, подойдут ли столбы 80х60х2мм для забора из профнастила высотой 2 метра и пролетами 2,9м ? при условии бетонирования и заглубления на 1,8м) не сломает у земли ветром?
    стоит ли для надежности залить ВНУТРЬ крепкий раствор 1:1, 1:2 ? где то читал что повышает жесткость
    будет ли 80х60х2мм равен по прочности 60х60х3мм?, если да, то мне подойдет
    p. s. ветровой район 1, таблицы читал, данных о 80х60х2мм не нашел (
  8. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    По формулам получается при 25м/с нагрузка будет 233, а разрушающий момент 255. получается полуторократного запаса прочности нет.
    но это же критическая нагрузка, при 100% ветре "в лоб", без учета заборов соседей и направления, шанс такой нагрузки мал
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Есть. Вы просто не заметили.
    Второй лист, первая строчка https://yadi.sk/i/24mQ4zFr3Jxpmr
  10. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @Yriy, эти данные в таблицах рассчитаны с запасом 1,5 кратным?
    вы можете ответить про заливку раствором внутрь? кроме коррозии польза будет?
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Коэффициент надежности - 1,4
    Уже обсуждался похожий вопрос на форуме, но не могу найти. Резюме таково, что заливка раствором - бесполезная трата сил и средств. Лучше найти подходящую трубу.
  12. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @Yriy, у нас не бывает ветров больше 25 мс, поэтому мне такой запас прочности (до 35мс) не нужен
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Мне кажется, что Вы немного перепутали и привели значения ветровой нагрузки.
    А скорость ветра будет чуть меньше 19 м/с.
  14. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @Yriy, обошёл кучу местных сайтов по установке заборов, никто! никто не ставит больше 60х60х2) на ворота только ставят 80х80 без указания толщины
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Таблицы носят сугубо рекомендательный характер. @ZernovSA, решение остается за Вами...
