Какие материалы брать для забора из профнастила?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем fan_sm, 22.03.14.
  1. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @Yriy, по моим расчетам мои трубы выдержат ветер 25 мс, с запасом прочности 13%, таблицы имеют запас прочности 40%
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @ZernovSA, такой коэффициент принимается при расчете ветровых нагрузок.
  3. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Может кому пригодиться, нашел еще данные о нагрузках
    для моего примера, на калькуляторе видно, что разница в нагрузках на трубах 50х50х2 и 50х50х3 из-за толщины стенок составляет примерно 28%
    тоже самое для трубы 60х60х2 и 60х60х3
    имея данные о трубах 80х60х3 равным 380, осмелюсь предположить что 80х60х2 будет -28% равно 273
    при нагрузке при 25мс в 225, запас прочности 21%
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Добрый день! Все ставят любые столбы, только информацию об этом не выкладывают на всеобщее обозрение (позволяет увеличивать маржу).
  5. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @Тверские Заборы, да, на многих сайтах пишут 60х60, где то 60х60 (толщина стенки 2-3мм) и где то уже 60х60х2мм
    я не знаю как делают заборы фирмы с работой с ценами до 1000р за п. м., но у меня только железо получилось 600 п. м. + цемент+песок + своя спина, а еще красить и устанавливать профнастил, саморезы для него, который тоже не меньше стоит. откуда ценник на забор в компании ниже, чем забор своими руками?
    что я не так делаю?)
    2 метра без работы 900-980, у меня такая сумма никак не получается
    ну вот пример
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ну Вы же сами понимаете что это невозможно! Поэтому везде подписка мелким шрифтом «не является офертой»).
    «Ловкость рук, и никого мошенства»!
  7. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @ZernovSA, нюансов гораздо больше, чем столбы, лаги их толщина и высота. Расстояние между столбами, технология монтажа, квалификация монтажников, покраска/грунтовка, удаленность от цеха и т. д. Плюс в подобных таблицах почти никогда не идет речь о бетонировании или каких либо укреплениях. Если интересно, то попросите прислать полную смету исходя из Ваших параметров со всеми затратами (доставка, покраска и т. п.) и возможно увидите реальную цену.
  8. fan_sm
    fan_sm
    fan_sm
    Нижний Новгород
    http://nnzabor.ru/blog/112-kakie-truby-nuzhny-dlya-zabora-iz-profnastila
    Вот здесь указано, что для забора высотой менее 2 метров лучше достаточно применять столбы 60*40, свыше 2 метров - 80*40 или 80*60. Толщина стенки 2 мм.
    Для ворот и калиток лучше применять квадратный профиль из-за равномерности нагрузки. Если труба 80*80, то в стандарте она идет 3 мм, а эконом-вариант 2 мм.
    Бетоном не заливайте, запаса прочности трубы будет достаточно.
    Не забудьте промазать зону перехода "бетон-воздух" битумной мастикой. Трубы дольше будут жить.
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Сомнительная статья по ссылке. Почему вы решили, что стоит на неё полагаться?
  10. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    уже промазал всё что в бетоне + 20 см вверх от земли, остальное буду красить
  11. voVWan
    voVWan
    voVWan
    А какая высота забора у вас получилась?
    Вершине местности, рядом открытые поля и приличные ветра бывают. Но забор хочу не высокий, около 1,4м всего. Вот выбираю материал для такого забора...
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1,85 - 1,90 м по верхней кромке. Лист 1,8 м, снизу продухи 5-10 см.
    Если от производителя, то профлист нарежут любой длины.
  13. voVWan
    voVWan
    voVWan
    Спасибо. Да, длинну любую можно заказать, вопрос в том а какую толщину листа брать и высоту ребра? :) для высоты забора всего в 1,4м. Но на временами ветренном месте.
  14. voVWan
    voVWan
    voVWan
    Допустим той же 0,45 С10 хватит или все таки раззориться на 0,5?
    Есть и С21, но как тут писали выглядит он страшновато, забор то фасадный будет.
    Или вообще сделать евроштакетник...
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Исходя из местной ветровой нагрузки себе ставил МП20. Смотрится прекрасно, хотя я в вопросах эстетики очень требователен.
    У многих соседей есть заборы из самого дешевого С8, который уже деформирован местами. Настолько слаб на ветер, что его выгибает.
