Правила прохода дымохода в перекрытиях и кровле
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем StormM, 22.03.14.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Подскажите достаточно ли сделать так?
    расстояние от трубы сэндвич (200/15) до стропил 20см.
    между трубой и стропилами заложил минвату. стропила укрылв 2 слоя базкартаном (всего 10мм)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кровля утепленная?
    Если внутри будет еще из металла коробка - укрепит целостность и противостоит воспламенению.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ok... А насколько правильно использовать готовые выводы на крышу от Vilpe или от Шиделя? Они, вроде пластиковые, а внешняя труба сендвича хоть и не сильно, но все-же горячая.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Алексей вы про проходку?
    В магазине спрашивал "спецов" ответ не надо.
    м/у 1 и 2 эт купил мет проходку. а вот чз утепленную кровлю нет.
