Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Smith2007, 22.03.14.
  1. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Вот и я говорю - дом и так имеет законченный вид, и тратиться ради экономии на газе нет смысла. Я понимаю если как у меня например - стоит дом с ободранными стенами после реконструкции, тут хочешь-не хочешь что-то делать надо
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Купите рекуператор. Замените окна или жалюзи поставьте. Утеплите перекрытие. В общем обойдитесь не очень дорогими полумерами для дополнительной экономии 500 кубов газа
  3. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Фактически у Вас сопротивление теплопередачи ~1 м2·оС/Вт.
    тут важно, где дом находится.
    для Москвы, например, требуемое сопротивление - 3,1 м2·оС/Вт.
    дельта R =2,1.
    при теплопроводности мин. ваты 0.04, 2.1х0.04=0.084м. Получается, сотки хватит.
    две плиты по 50 избавят от мостиков холода через щели.
    или я не так понял, и Вы это и так всё знаете?
  4. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Smith2007, Вы не думали о мокром фасаде? Я имею фасад как и у Вас из силикатного кирпича, поменьше немного -порядка 300м2.Утепляю сам 150мм,затем металлосайдинг.
    В нашем случае с практической т. з: кладка у окон, углы и карниз -это проблема. Все находится в разных плоскостях. При ошибке каменщика возникает проблема +/-10 мм толщины слоя утеплителя, второй слой при перехлесте накладывается не ровно, приходится подрезать по толщине 1й слой утеплителя. Я резал плиту по толщине и вкладывал в промежутки окон, затем второй слой. 2й выступ в обводке верхней части окон наверное придется срубать:mad:! Карниз или не утеплять...=мост холода, или вклеивать минплиту на клей в нишу 4х тычковых рядов, а сверлить в тычек неудобно :mad:.
    При наемных работниках качество утепления уступов фасада не проконтролировать, не утеплять-мост холода. Свесы кровли для утепления карниза малы!
    В общем сами не рады будете если свяжетесь и красивый фасад испортите !
    Мой совет: ищите другие методы энергосбережения.
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Рекуператор? Это что?
    Окна, как мне пояснили довольно качественные. 76мм ширина короба и 2-ух камерный стеклопакет. Не помню название ... какая-то германская фирма.
    Котлы вроде тоже не плохие - Baxi slim 1300 / 1620, схорошим КПД.
    Если бы знал - не спрашивал бы :) Мои познания ограничиваются опытом, который основывается на платежах за газ зимой.
    Думал. Цоколь именно так и выполнен. А вот по причине того, что много разных декоративных прибамбасов на фасаде (с разными выступами), по мнению местных строителей их либо срубать либо подгонять утеплитель. Но в любом случае это будет довольно дорого с учетом последующего выравнивания. В случае с сайдингом - монтаж дешевле и быстрее. Да и еще по их мнению "мокрый фасад" лет через 5 потребуется подкрашивать, а с сайдингом лет на 20 забыть про ремонты.
    Регион проживания - Республика Башкортостан (Южный Урал). Летом до +35, зимой до -45 бывает.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Как утеплена крыша и перекрытия?
    Рекуператор - это ящик такой. Ставится на вентиляцию и не даёт теплу улетать на улицу. Это если по простому...
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Крыша второго этажа перекрыта плитами перекрытия. Коробка дома простояла без крыши несколько лет (такую покупал) и стяжка на перекрытии рассыпалась в пыль. Толщиной около 5-10 см. Убирать ее не стал. Поверх положил фольгированный изолон 5мм. Сверху 100 мм * 2 = 200 мм базальтовый утеплитель, паропроницаемая пленка и все это сверху закрыто доской 40мм (но не в притык). Доски опираются на брус 100*180 мм (на ребро) с проставками для выставления по уровню. Крыша не утеплена.
    Зимой залезал на чердак и замерял температуру. Одинаковая как и на улице. Тепловизор на потолке второго этажа не показывает утечек.
    Ну это сейчас маловероятно. Вентиляция сделана уже, а приточка через микровентиляцию на различных окнах. Да и с цоколя немного сифонит так как там практически постоянно приоткрыто окно в котельную.
  8. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Smith2007, при сайдинге все-равно придется подрезать минплиту, как и при мокром, но при мокром минплита клеится на клей-это удобнее при работе с выступами. Моя ситуация один в один как ваша то-же дом долго без крыши стоял, только я стяжку новую сделал, а так все один в один:)]:aga:,даже смешно. По утеплению кровли у Вас более-менее все нормально. А по мокрому фасаду думаю все дело в профессионализме работников/цена за работу. Пообщайтесь с Надежным, лучше никто не подскажет. Плюс мокрого фасада в уменьшении толщины фасада за счет отсутствия вентзазора.
    Итого: утеплитель+штукатурка=13-14см -это лучше чем 20 при сайдинге.
  9. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Тепловизором нужно с улицы снаружи, желательно в самый мороз, чтобы явно было видно, если есть косяки.
    Обследовать не потолок 2 этажа, а на чердаке, желательно тоже в самый мороз.
    Ну а вообще для такой площади о объема у Вас очень гуманные счета за газ. Все тепло идет вверх (законы физики еще никто не отменял). Посмотрите утепление перекрытия 2 этажа и еще обязательно отделите лестничную клетку дверями и держите их закрытыми. Этим разделяете объем всего дома, на 1,2 этажи и лестн. клетку, для отопления это критично.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полностью согласен! :super:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы ошибаетесь, зимой сезон отопительный, а летом сезон кондиционирования, в США в южных штатах системы утепления с пенополистиролом, мокрые фасады применяются как средство экономии электричества на кондиционирование!
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%2C%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
    Дисней Волд, отели Лебедь и Дельфин в Орландо
  12. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Не все пользуются кондиционерами
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Все хотят жить в комфорте, применение утеплителя на фасаде как раз позволяет отказаться от кондиционеров либо минимизировать их использование!
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    У меня их 4-е. Думал еще ставить. Но что-то мне подсказывает, что я не в тот проект пытаюсь вложиться :)
  15. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    :hello:@Smith2007, приветствую, выбираю цвет фасада, немогли бы Вы выложить фото вашего дома, у вас вроде калифорния 3, спасибо
