Побелка кирпичной печки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем shopsha, 22.03.14.
  1. Andriyan
    Andriyan
    Andriyan
    Беларусь
    Раньше белил простой гашёнкой, стояло нормально, не пачкалось вроде. Три года назад обложил печь простой керамической плиткой снятой при ремонте из ванной. Раствор простой, как и в квартире для плитки, висит, хоть бы хны. http://bigwork1.com/kamin-svoimi-rukami.html
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Так и хочется ответить - по вкусу:)]
    Но честно, не помню. Где-то, две-три столовых ложки на ведро.
  3. Bakas948
    Bakas948
    Bakas948
    Мы, примерно, по такому же вкусу и посолили. Не знаю, правильно ли делали. Получили странный результат. По порядку: печь новая, сложена из огнеупорного кирпича на клей К-77 (во всяком случае внешний слой точно). Хотели получить внешний вид печи непременно "рустик", поэтому приняли решение обмазать:aga: оштукатурить ее этим же термостойким клеем. Получилась эдакая структурная штукатурка. На него же (К-77) наклеили в нужных местах керамические плиточки-декорчики "а-ля майолика". Сверху планировали побелить вышеобсуждаемым составом. И таки побелили...Ну не знаю что рассказывать... Короче, до побелки эта самая штукатурка производила впечатление скорлупы яйца динозавра (ну очень прочная), а после побелки пошла трещинками, размягчилась, выступили слезинки (не знаю из чего, думаю из известкового состава). Не сохло это безобразие 2 суток (пока мы не уехали, может и до сих пор не высохло). Вообщем печь наша стоит вся рябая, слишком "рустик", мы так не договаривались:faq:. Подскажите, может кто в наших действиях уловил какие-то косяки, или при побелке так и ведет себя известка. Продолжать нам добиваться ровного цвета, или сдирать все срочно, пока эта фигня не размягчила весь клей, включая кладку.
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Вот тут не подскажу, я белил печь оштукатуренную (классическим дедовским способом) гинопесчанным раствором с добавлением асбестовой крошки. Все было отлично.
  5. Bakas948
    Bakas948
    Bakas948
    @КАН24, спасибо за ответы. В эти выходные смотрели, вроде все высохло, стало покрепче (имею ввиду верхний слой), но все же не такой он "железный" как был. Была бы это простая стена даже и претензий к ней не было, а так ведь еще и нагреваться нехило будет. Трещинки напрягают тоже с точки зрения "не развалится ли", в смысле дизайна даже нравятся. Вот теперь нужно бы еще слой побелки положить, а страшновато.
  6. Cosmopolit123
    Cosmopolit123
    Cosmopolit123
    Известковая побелка - пропорция:
    Разводим 1кг извести (пушонка) в 3л воды; в полученный раствор можно добавить предварительно растворенных 20г. поверенной соли (для придания прочности) и 20г. синьки (для придания снежно-белого цвета). Кроме синьки можно использовать любой другой щелочной колер (напр. умбру, железный сурик, окись хрома, сажу, мумию и т. д). Приготовленный раствор после перемешивания и процеживания готов к работе (более подробно здесь https://okraska-profi.com.ua/pobelka-sten-i-potolkov-34.html)
    Меловая побелка - пропорция:
    Разводим 1кг мела в 2л воды; добавляем предварительно растворимые ультрамарин до 10г; обойный клей 10г; хозяйственное мыло 15г (более подробно здесь http://okraska-profi.com.ua/pobelka-sten-i-potolkov-35.html)
    P. S: как по мне, если в доме нет аллергиков, то известь вариант белить известью предпочтительнее...и простоит дольше и пачкаться не будет 100%
  7. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Недавно делал печь под побелку, известью два раза. Первый раз белил по еще сырой штукатурке, второй через неделю по теплой печке. Хоршо получилось, не пачкается. Правда известь попалась желтоватая, попробовал синьки добавить, получился зеленый оттенок.
  8. Cosmopolit123
    Cosmopolit123
    Cosmopolit123
    Очень верно поступили, что нанесли побелку по сырой штукатурке! - при этом побелка дольше сохраняет влагу и успевает полноценно насытится углекислым газом, и как результат - побелка становится максимально прочной с увеличенным сроком службы.
    Отечественные производители грешат некачественным материалом...желтизна, порой сероватый цвет, камешки и прочий мусор, на этом лучше не экономить и купить качественную польскую, или турецкую супер белую известь
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Наверное использовали гашеную известь, а в ней может быть всякий "мусор".
    Я делал классически: купил негашеную, погасил ее и уже тогда делал из нее побелку.
    Для справки: Гасить надо обязательно бросая известь в воду, а не в коем случае не наоборот - заливая ее водой - это очень опасно!
  10. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    У нас в оснвном продают гашеную, а там у заказчика из старых запасов была. Хотя с наших карьеров и негашена желтая очень часто.
  11. Донна Роза
    Донна Роза
    Донна Роза
    Воскрешу темку :)
    Подскажите. пожалуйста, кто красил водно-дисперсионкой, - краску покупать прям обычную водо-дисперсионку для потолков? она выдерживает печной нагрев нормально? Или для печи какая-то существует специальная водно-дисперсионная?
    Спасибо заранее.
  12. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Донна Роза, я конечно враг всем побелкам изначально, но в бытность своей русской с подтопком, от местного печника, шибы не сильно горевать от внешнего вида гаргары, использовал акриловую шпаклёвку, она белая, терпит температуру до 80 градусов...Разведите её водой, и мажьте...
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Обычная акриловая краска, если нужен цвет, добавьте колер. Конечно акриловая грунтовка перед покраской обязательна.
  14. Донна Роза
    Донна Роза
    Донна Роза
    Спасибо за ответы.
    Получается. что на штукатурку (сейчас у нас печь отштукатурена жаростойкой штукатуркой Терракот) нужно нанести грунтовку, а уж потом - в/д краску? Или краску можно по штукатурке красить? Почему переспрашиваю - читаю в инструкциях к краскам - " ...применяется для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, бетона, цемента, кирпича, асбоцементных и гипсокартонных плит, ДСП, ДВП."
  15. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    По грунтованой расход краски меньше и красить легче будет.
