Побелка кирпичной печки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем shopsha, 22.03.14.
  1. Донна Роза
    Донна Роза
    Донна Роза
    Большое спасибо, поняла :)
    Еще вопрос (уж не кидайтесь тапками, ребята) всё делаем сами, потому и внюансы разные хотим понять): На водно-дисперсионную краску потом нормально будет клеиться терракотовая плитка? (на мастику планируем клеить) ? Или же сперва приклеить плитку на отштукатуренную поверхность (на мастику), а только потом красить? муж чёт засомневался, будет ли клеиться мастика на в/д краску...
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Тут на форуме была информация, якобы акрил при нагреве выделяет что-то очень вредное и более безопасно что-нибудь например на основе ПВА. Не знаю, правда ли, курил трубку с акриловым мундштуком, пока не сломалась, вроде не помер:).
    А зачем тогда красить? :faq:
  3. Донна Роза
    Донна Роза
    Донна Роза
    Нет, нет, не поняли) Плитка будет только как декор -выборочно приклеиваться -углы и кое-где местами декор несколько плиток. А в основном -вся печь белая.
    Поэтому вопрос о "сцеплении" мастики на в/д краску актуален
  4. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Донна Роза, печь заштукатурить, загрунтовать, наклеить плитку, оставшиеся части закрасить...
  5. Донна Роза
    Донна Роза
    Донна Роза
    Стало быть, сперва наклеить плитку, потом уже красить.
    Ясно, спасибо!
  6. Донна Роза
    Донна Роза
    Донна Роза
    Хм. сидим думаем теперь - если сперва клеить плитку, а потом красить, то всю плитку угваздаем..:faq:
    надо как-то плитку прикрывать чем-то, а как? если она не сплошным полотном выложена, а просто одиночные плитки ..
    Ребят, а что, на в/д краску не будет приклеиваться уже плитка, да?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Плитка легко отмоется (если не пористая и не сильно шершавая), а вот краску угваздаете клеем для плитки, придётся по новой красить.
    Малярным скотчем.
    Наверно, смотря чем клеить.
  8. Донна Роза
    Донна Роза
    Донна Роза
    Плитка -сильно шершавая и пористая) Терракот... практически фактура кирпича.
    А вот краску угваздать клеем (мастикой) плиточной -да... Вы правы:(
    За малярный скотч -спасибо) совсем из головы вылетел)
    Клеим на жаростойкую мастику Терракот.
  9. Bakas948
    Bakas948
    Bakas948
    Только малярный скотч тоже надолго не оставляйте. Покрасили, подсохло, и снимайте, а то и его от шершавой плитки можете не отодрать бесследно.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно её чем-нибудь пропитать, напр. спец. пропиткой для печей, чтобы ничего лишнего в неё не впитывалось и чтобы потом пыль удобнее протирать.
  11. Донна Роза
    Донна Роза
    Донна Роза
    Большое спасибо за совет.
    Эммм... в смысле, спец. пропиткой для камня/плитки?
    п. с. Ребята, спасибо большое за ваши советы, принимаю всё, всё слушаю и впитываю)
    Всё познавательно нам и полезно, т. к в первый раз сами делаем ...ахах, за неимением больших средств:|:
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Есть средства специально для печей.
  13. total90
    total90
    total90
    Не могли бы скинуть фото, у кого как получилось?
  14. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Краску для батарей возьмите. Или известь.
