Вент канал шиделя для подачи воздуха в топку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем петр72, 23.03.14.
  1. петр72
    петр72
    петр72
    Специалисту: при прохождении холодного воздуха через теплый трубопровод (в месте присоединения или еще где) конденсат будет однозначно, именно для этого и сделан слив в основании дымохода. Будет он по любому и вент канале в начале и после топки. А с физикой у вас явно не лады. да и шидель указывает, что вент канал используется для вентиляции помещения ли усиления статики. Информацию об использовании в качестве притока для горения убрали.
  2. петр72
    петр72
    петр72
  3. петр72
    петр72
    петр72
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну зачем же так выпирать собственную не образованность!
    Изучите пожалуйста физику за 7 класс!
    Конденсат всегда выпадает на холодном, но ни как не на горячем!
    И вы опять все перепутали!
    В дымоходе однозначно температура Выше чем его же стенки - от того и конденсат!
    После какой топки?
    Вы уверены, что вообще о вентканале и тем более приточном?
    Есть такое и согласен на все 100%!
    Не выдумывайте!
    Посмотрите МАтериалы для проектирования!
    Ну и сказочник...
    Может все же физику полистать сначала?
    И Вообще не понимаю, к чему вам все это нужно?
    Вы хотите прослыть спецом?
    Или показать собственную безграмотность?
    Или просто хотелось поспорить?
  5. петр72
    петр72
    петр72
    Умница, топка- имеется ввиду процесс. Правильно на холодном конденсат, а какой будет вент канал после прохождения по нему холодного воздуха неужели теплым? Далее от соседней шахты в которой труба дымохода начнется нагрев. Одна стена шахты теплая, другая холодная, что из физики 7 класса следует? немцы дураки чтоли? загильзовали канал, чтобы стоил дороже и никто не брал? Доказывать
    никому ничего не хочу, делаю для себя.
  6. петр72
    петр72
    петр72
    Посмотрел материалы для проектирования.
    Вот только один вопрос: на немецком сайте продукция (конкретно рубашка дымохода с вент каналом) одна, а в россии другая. Немецкая система загильзована, у нас просто керамзитный блок. А указания к проектированию одинаковые конечно, перевод с немецкого.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тода не понятно что доказать пытались...
    Уже ж вс1 решено!
    Тогда и флаг Вам в руки! :flag:
  8. петр72
    петр72
    петр72
    Читать нужно внимательно с самого начала. Есть сомнение, что будет мокнуть канал подачи воздуха, хотел послушать мнение пользователей
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @петр72!
    А нужен ли Вам этот спец канал вообще?
    Какой дом? Какая топка?
    Так как Вы хотите из практики, то вот моя практика.
    Дом из КБ (см. аватар). Окна стеклопакеты. Двери достаточно качественные. Специальной вентиляции нет.
    Отопление - дровяной котел-камин на 30 кВт.
    В описании к нему было требование об обязательном наличие канала для подвода воздуха с улицы.
    Я его сделал, но... промахнулся. Котел по ходу строительства "переехал" на 1,5 м в сторону и вент канал оказался не там:(. Мы его просто заглушили. Решил попробовать без него.
    И вот топлю 3-ю зиму. Тяга бешеная. Никаких проблем не испытываю. Откуда котел берет воздух - до сих пор не знаю. Пытался исследовать. Из вент канала Шеделя воздух практически не идет.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так теорией-то блеснуть что так и не удалось?
    И если я знаю случаи как мокнут трубы из-за промерзания, или протечек кровли и многое из-за чего еще...
    Что Вам сие может дать?
    Мнение, что вентканалы "Г@вно"! Вас чем-то поможет?
    А криворукий монтаж ! Так же?
    Успехов на данном поприще!
  11. петр72
    петр72
    петр72
    Топка аустрофламм, дымоход с вентканалом стоит давно. Сейчас стою перед выбором, вскрывать канал и подводить воздух в топку по нему или забирать из помещения, но это гемор, будет перетягивать по вытяжным стоякам. Окна установлены грамотно, крыша утеплена как положено (своя бригада) двери с хорошим уплотнением так, что дырок нет=) организовывать приток с подогревом не очень хочется. И главное покупал дымоход именно с этой целью
  12. петр72
    петр72
    петр72
    Телегин, да успокойтесь уже! Криворукого монтажа в моём доме нет, домов построил уже с десяток. Перфекционизм жить мешает когда себе строишь.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Петенька, вы уж как - то определитесь, ван нужна теория, или чей-то опыт!
    Или все же физику попытаетесь осилить?
    Через "не хочу"! Надо, Петя! Надо!
  14. петр72
    петр72
    петр72
    Вы читать плохо умеете? Или в смысл прочитанного не вникаете?
  15. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Здравствуйте. Я делал камин в каркасном доме с подключением топки к вк. Высота трубы 7,66 метра. Утеплен только оголовок выше крыши. Камин эксплуатировался с ноября по сегодняшний день ежедневно как основной и единственный отопитель в доме. Никаких жалоб по конденсату на поверхности трубы в помещении от заказчика не поступало. Соответственно стенка дымохода не промерзает при работе камина а внутри конденсат не может образовываться, поскольку поверхность вент канала нагревается от дымохода.
    Здесь противоположная ситуация, чем в дымовой трубе. В дымоходе конденсат образовывается от теплых газов на холодной стенке трубы, а в вент канал поступает холодный воздух, поэтому образование конденсата не будет. Опасность конденсата, как раз есть, когда вк работает на вытяжку.
    Что касается кусочка соединительной трубы, то на нем СВЕРХУ, а не внутри конденсат может быть короткое время, пока температура в конвекционной камере не поднимется. Но, как мы знаем, этот отрезок времени всего 15-20 минут. От температуры прогреется металлическая труба, а влага испарится.
    Затягивание дыма в вк мало вероятно. Срез трубы, во-первых, выше вент канала, а во-вторых, не такое сильное в вк разряжение создается топкой. Если Вас это напрягает, то можно заглушить сверху вк и сделать ниже сбоку отверстие и поставить решетку. Либо поставьте на вк маленький фирменный зонтик.
