Вент канал шиделя для подачи воздуха в топку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем петр72, 23.03.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное, Не до поняли друг-друга...
    Но все же...
    Не нужны в данном случае Вам мнения и опыт пользования!
    Точнее нужны, но как отзывы, а более полезно послушать специалистов о возникающих неисправностях, причинах и методах устранения.
    Успехов!
    С уважением, Алексей
  2. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста такой момент, устанавливаю печь jotul f 500 она имеет на задней стенке отверстие через которое забирает воздух, соответственно есть возможность подключения воздуха из - вне (с улицы) у меня в стене к которой встанет печь есть кирпичная кладка которая переходит в трубу над крышей. Кладка имеет 2 шахты когда строили то говорили строители что одна для дымохода вторая на приток к камину. Под дымоход я выбрал шахту слева 300 на 300, правая чуть уже! Скажите можно ли использовать вторую шахту для притока в печь, нужно ли загильзовать этот канал ? С условием если забирать воздух не с верха трубы, а с чердачного помещения которое довольно большое, расштробить кладку на чердаке и загильзовать например 100 трубой а на первом этаже у пола вывести в печь патрубок сделать герметичным с топкой? Будет ли тяга, если чердак находится примерно на высоте 6метров а труба 9-10 метров от фундамента. По чему об этом думаю? Не хочется сверлить отверстие в полу монолитной плиты, хотя под ней большая пустота и много спокойного воздуха в пространтсве ленты и плиты фундамента так - же есть технологические довольно большие отверстия через которые воздух попадает под дом и через отверстие в печь. Хотя такой способ дешевле и лучше. Но можно нарваться на арматуру в плите. Подскажите пожалуйста стоил ли вообще заморочиться на счёт подачи воздуха в печи в доме 150 квадратов уз керамзитобетонных блоков с отделкой мокрый фасад штукатуркой и пластиковыми герметичными окнами? За ранее большое спасибо)
