Калибр micro сви-205 что за зверь ?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ALDAR, 23.03.14.
  1. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Выбросьте...:)]:)]:)]
    Кстати...в последних приходах (январь,февраль,март) этих сварочных, всё смотрю провода - блин, алюмомедь...так может мне повезло что у меня медные (два раза перепрессовывал-обламывались) попались ? Если в переводе на медь переводить это примерно 11-12кв.мм получается, 4,0 а тем паче 5,0 электродом сомнительно что будет варить. :hello:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только выбросить.
    Этот запах не пройдет.
  3. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Зачем так категорично. Пару месяцев на балконе в открытом виде и запаха не будет. У меня прошел даже быстрее.
  4. Veterpepel
    Veterpepel
    Veterpepel
    Всем привет. Люди у кого калибр микро сви-205 помогите нужно знать маркировку кулера охлаждения. Ну или фото этикетки кулера. Если кому не трудно. Всем зарание спасибо.
  5. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    @Veterpepel, Добрый вечер! Смотрите 11 позиция. :hello:
  6. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Может кому понадобится, "Калибр" официально дал описание.
    Вес 2,6 кг; Размеры 265х175х170 мм, а технические характеристики позволят выполнить основные типы сварочных работ электродом толщиной до 5 мм. Потребляемый ток для электрода 3 мм на 100-110А, составляет 2,8-3,2 кВт
    Удобный ремень, вес 2,6 кг и минимальные габаритные размеры позволяют без дополнительных усилий работать с приставных лестниц, стремянок, легко переносить и хранить данное изделие, а технические характеристики позволят выполнить основные типы сварочных работ электродом толщиной до 5 мм. Потребляемый ток сварочного аппарата при сварке электродом 3 мм на 100-110А, составляет 2,8-3,2 кВт, что позволяет подключать инвертор к практически любой бытовой электросети.
    Еще несколько лет назад сварочный аппарат, который без труда можно было поднять одной рукой, вызывали восхищение и одновременно недоверие к его заявленным возможностям. Но со временем инверторные технологии в производстве сварочного оборудования прочно заняли свои позиции, вытеснив своих архаичных трансформаторных предшественников. И сейчас вряд ли можно кого-то удивить сварочным аппаратом весом в 4 кг., с возможностью варить электродом до 4 мм.
    Развитие инверторных технологий не стоит на месте, и мы хотим представить вам новейший сварочный аппарат с еще меньшими весом, размерами и главное ценой
    Данный аппарат обладает всеми возможностями полноразмерных аналогов, а именно:
    Легкий розжиг дуги - позволяющий без залипания электрода быстро начать процесс сварки даже начинающему оператору не имеющего навыков профессионального сварщика.
    Стабилизация напряжения сварочного контура – изменяя такие параметры сварочного контура как напряжение, силу сварочного тока и частоту, позволяет получать стабильные параметры сварочной дуги и однородность сварочной ванны независимо от ряда изменяющихся факторов в процессе сварки. Это позволяет получить однородный сварочный шов, без избыточной окалины и непроваров.
    Антизалипание - сварочный аппарат при достижении определенных характеристик в сварочном контуре, которые указывают на возможность залипания электрода, плавно снижает сварочный ток и сваривания электрода со свариваемым материалом не происходит. Возможно легкое прихватывание, после которого без особого труда и повреждения электрода, можно отделить электрод от свариваемой детали и продолжить процесс сварки этим электродом.
    Стабилизация питающей сети – при небольших отклонениях параметров питающей сети (в пределах 10%) встроенный стабилизатор сварочного аппарата выравнивает напряжение и это не влияет на рабочие характеристики данного аппарата.
    Защита от перегрузки – позволяет предотвратить поломку аппарата при интенсивной нагрузке или перегреве. Защита отключает силовой контур, при этом вентилятор охлаждения продолжает работать и достаточно быстро восстановит работоспособность аппарата.
    Самая главная особенность данного аппарата это его возможности при минимальном размере и весе.
  7. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Вес указан самого аппарата.
    Размеры указаны упаковки, сам аппарат имеет 250х97х150
    Макс выходной ток 160 А, поэтому - 4-ой предел.
    Вот один из изготовителей
    http://www.kende.com.cn/products_detail/productId=74.html
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Нет там этого добра
    ММА аппарат это источник тока, он не регулирует сварочное напряжение, только ток
  9. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    @Joha1, Это не я сказал...читайте внимательнее - Калибр дал это описание теперь официально, все претензии и пожелания а тем паче вопросы - в "Калибр" пожалуйста! :hello:
  10. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    @Микитович, Я не знаю какой ток...мне этот Калибр служит верой и правдой уже 4й год...БЕЗ ПРИТЕНЗИЙ к нему! Ведёт себя на ОТЛИЧНО! Четвёркой варит свободно при нормальной сети...а электрод 5ку я даже в глаза НИКОГДА не видел. :hello:
  11. Isgnanniy
    Isgnanniy
    Isgnanniy
    Калибр имеет выходной ток 120А,не более.
  12. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    @Isgnanniy, Кто Вам сказал...? На 120а в сельской местности, с нестабильной сетью, я сомневаюсь что он будет варить 4,0 электродом., а этот ВАРИТ, ну ВАРИТ, причём уверенно Варит а не лепит! Вот ампер 160-165...будет варить 4,0...Я никому ничего доказывать не буду, МОЙ В А Р И Т...и сказать честно мне всё-равно сколько ампер он в этот момент выдаёт.:hello:
  13. Isgnanniy
    Isgnanniy
    Isgnanniy
  14. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Вот его оригинал, сам Калибр - это росбренд
    Недавно разговаривал с этим мастером Измаил Инвертором. у меня были вопросы по моему КЕНДЕ ММА-200.
    Его ответ - не обращайте внимания на всяческие тесты, они заказные или безграмотные.
    В аппарате заложено и работают Хотстарт, Аркфорс и Антистик.
    А ток - смотрите его регулировки. Ну и конечно зависит от величины емкости входного выпрямителя.
    200 мкФ - примерно 130 А. 300 мкФ - 180 А.
    Остальное вроде всё одинаковое.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ну-ну
