Кирпичная печь 1х1 м или 4х4 кирпича на фундаменте
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем JVoyakina, 23.03.14.
  1. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Пошел вычислять теплопотери)
  2. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Здравствуйте, печное сообщество! Печь моя до сих пор стоит холодная. Сейчас ломаются копья по поводу установки сендвича. Плотники не хотят и не советуют ставить на выход простую трубу, а потом переход на сендвич. Один из них был подсобником печника и очень озабочен пожаробезопасностью. Советует возвести кирпичную трубу до 2-го этажа, потом переходить на сендвич. Сам не берется.
  3. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Автор моей печи - @Александр1970 ранее писал о решении с дымоходом здесь. Там же красивая картинка выхода на трубу.
    Жду Ваших мнений.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Правильно озабочен. Пожарная безопасность должна быть на первом месте.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @JVoyakina, Конечно, накаких простых труб (если это имеется в виду однослойная металлическая). Конечно с кирпича сразу сэндвич. Можно, конечно, выйти кирпичом на 2 этаж, но не перекосит ли фундамент? Он меньше габаритов печи, а рядом с ним погреб. И особой разницы по безопасности нет, что кирпич, что сэндвич.
    На Вашу печку сэндвич установить просто. Можно обойтись без переходников, т. к. переход с прямоугольника на круг уже сделан в кирпиче. Внизу сэндвича несколько сантиматров не заполнены утеплителем, можно забить их базальтовой ватой или баз. картоном или чем-нибудь ещё, напр. суперсилом, так, чтобы утеплитель выступал за пределы торца трубы. При установке трубы на место он прижмётся весом трубы, обезпечив полную герметичность. Чем-то крепить сэндвич к кирпичу или обкладывать кирпичом необязательно, он и так никуда не сдвинется. Мы обычно делаем именно так (см. фото).
    Остаётся подумать о безопасности прохода через перекрытия и, если труба слишком близко к стене, о защите стены.
  6. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Александр1970, Спасибо, Саша! А нам в конторе, торгующей дымоходами построили проект - 25 см обычной трубы, потом переходник на сендвич, закрепленные площадкой на кронштейнах. Через перекрытия купили 2 простые песочницы, будем сами обкладывать пространство до лаг каменной ватой. Плотники уже снесли лагу в перекрытии 1-2 этаж, перенесут и перевяжут сложные лаги на 3-м этаже и изгиб будет под самой крышей - там. Стену над печью со стороны трубы обложим базальтовым картоном, прижмем его минеритом, к минериту прикрепим кронштейны площадки.
  7. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Плотники очень ворчат по поводу диаметра дымохода. Говорят - 150 внутри нам за глаза хватило бы.
  8. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Может, тогда и площадка с кронштейнами не нужна? сендвич будет зафиксирован песочницей? Уж больно страшная конструкция. Мне как у Вас на последнем фото, Саша, больше нравится.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Они, наверно, подумали, что у вас буржуйка, а до потолка и стен очень далеко:nono:. Выкиньте этот проект.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это смотря сколько дров в топливник накладывать, он немаленький. И чем меньше диаметр трубы, тем она греется сильнее, стало быть пожароопаснее.
  11. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Александр1970, Саша! прокомментируйте, пожалуйста:
    муж пишет мне:
    "Начальная труба не должна быть сендвичем, она должна быть простая и снимать жар, иначе у сендвича в начале выгорит утеплитель - это так нам объяснили при продаже дымохода, а у ферума это называется конденсатоотвод от сендвича: https://www.feflues.ru/produkt_cat/213.html. Потом я не уверен, что стенки сендвичной трубы выдержат нагрузку, т. е. могут у трубы подогнуться. Стартовая площадка она как раз для опоры сендвича служит. Почему Александр не одобряет вариант начальной простой трубы, но обложить ее по кругу в 2 ряда кирпичами, и утолкать туда базальтовую вату, т. е. между кирпичом и трубой?"
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @JVoyakina, Вы обьясните, что температуры будут не более 150оС в сендвиче, которые он спокойно переносит. А муж пишет про железные печи, температура на выходе в которых превышает 400оС, и это не самый интенсивный режим.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @JVoyakina, ситуация с Вашей печью с самого начала была очень не простой, Александр сделал что мог...Не вдаваясь в подробности, попытаюсь посоветовать, насколько грамотно уж не знаю...
    Сендвичи, и наполнители в них бывают разные, можно подобрать и для вашей системы, придётся видимо с запасом прочности, пусть и дорого. И так:
    - на кладку надо ставить стартовую площадку из 321, 310 или 316 стали
    - далее отвод из сендвича 30 градусов, внутренняя труба из тех же сталей, на выбор...наполнитель из каолиновой ваты, толщиной 50мм.
    - затем вставыш сендвича и тот же отвод, сендвич аналогичный...как там конструктивно удобнее, сразу опорную площадку или через вставыш сендвича. Всё, опора для вертикальной составляющей дымохода есть, какой сендвич и другие детали Вы выберите - не суть.
    Деревянную стену защитить от сендвича, для этого понадобится суперизол, суперсил, оцинковка...в перекрытии пустоту вокруг сендвича можно заполнить базальтовой ватой...
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Зачем? Там вырезали балку, труба от печи почти до крыши пойдёт прямая.
    :faq:Ни у кого не гнутся.
    Это к разным вариантам установки буржуек относится. В нашем случае опорная площадка уже есть на печке, зачем городить лишнее и пожароопасное?
    Потому что лишние сложности непонятно зачем. Получится точно такой же сэндвич, только с кирпичной оболочкой вместо металлической.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот не пойму я никак некоторых заказчиков (или тех, кто им сэндвичи монтирует). Предлагаю идеальный вариант, простейший и надёжнейший: https://www.forumhouse.ru/threads/250671/page-10#post-13849979 Обычно бывают сложности с переходом с пятерика на круг, а тут я им аккуратненько делаю плавненький переход уже в кирпиче избавляя от всех проблем: https://www.forumhouse.ru/threads/250671/page-9#post-11676559 Но почему-то иногда люди не воспринимают это как гениальную идею:faq: Наверно, потому что слишком просто, а хочется чего-нибудь намудрить и нагородить, чтобы на сурьёзную анжинерную конструкцию было похоже. На одном из объектов даже запретили делать кирпичный круг, чтобы потом мазохически ломать голову, как сделать это из нержавейки.
