Кирпичная печь 1х1 м или 4х4 кирпича на фундаменте
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем JVoyakina, 23.03.14.
  1. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Александр1970, Саша! Не сердитесь, просто Вас рядом нет и нам СТРАШНО! :ogo:
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Юлия, нисколько не сержусь! Просто стараюсь помочь:hndshk:
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, я может ошибаюсь, не видел ситуацию сам, но что я предложил - это отвести трубу от деревянной стены на безопасное расстояние сразу на выходе из печи...Отвести сендвичем, (скорее всего 310 сталью и каолиновым заполнителем, по- другому не комплектуют), дойти до опорной площадки с максимальной надёжностью сендвича, а выше можно и побюджетнее что- то подобрать.
    Посоветовал бы диаметр поуменьшить до 160, или 180 мм, но это уже не в моей компетенции...решать автору. :)
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Сначала примерно так и предполагалось, в основном для того, чтобы обойти балку. Но не уверен, что на все эти повороты достаточно расстояния до потолка. А поскольку вырезали-таки балку, не лучше ли этим воспользоваться и не делать лишних поворотов? Наклонная труба под самым потолком, думаю это очень плохо, пожароопасность повышенная.
    Тут во-первых, опять же, чем тоньше, тем сильнее нагрев. Во-вторых. дырка из печи сделана под 200-ю трубу. В третьих, конструкция печи предполагает возможность топки ХК в режиме русской печи с открытой дверкой ХК. И просто в летнем режиме в трубе может быть повышенная Т.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, по диаметру не спорю, да, 200 для режима русской - то что надо.
    Сендвич вертикальный пойдёт близко к деревянной стене ? Я правильно понимаю? Тогда надо смещаться, и опирать вертикальную часть на опорную площадку. Балки убрали- без этого было не обойтись:cool:.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все так. И Вы хороший вариант предлагаете. Одно маленькое "но" - внутренняя труба сэндвича, кроме как утеплителем, никак с наружной трубой больше не связана и держится только за счёт плотности набивки. Если не делать опору под внутреннюю трубу, есть риск её сползания под весом верхних элементов. У площадки опора идёт под оба контура. Если найдёте способ сделать опору из кирпича под внутреннюю трубу, будет лучше и тогда можно обойтись без площадки.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Неправильно Вы поняли. Набивка да, внутреннюю трубу вообще не держит. А я ж и предлагаю именно пренадёжнейшую опорную площадку из кирпича, т. е. уже сделал. Отверстие в кирпиче диаметром примерно 180 мм, труба 200 ну никак не может провалиться:hello:
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Упс, виноват. :super:
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Карболка, Вы не видели ещё планировки 2 этажа. Если отодвинуть трубу от стены, она перекроет вход в комнату. Никто на это не согласится:hello:.
    Если будет 200-й сэндвич с утеплителем 50 мм, то до стены от него будет примерно 14 см. Если утеплитель 30 мм, то расстояние чуть больше. Я думаю, желательно сделать экран на стену на 1 этаже, там и от перекрыши печки не помешает защититься. А на 2 этаже ни к чему, труба сильно не нагреется, а воздух её остудит.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если сделать дырку в кирпиче чуть больше, тогда да, надо какой-то горизонтальный элемент добавлять. Или же если дырка не совсем круглая, чтобы утеплитель не контактировал с дымовыми газами. Как вариант понадрезать трубу и поотгибать эти надрезы на 90* Отгибы будут опорой. Но тогда утеплитель может не лечь плотно на кирпич или вообще с ним не контактировать и может потребоваться дополнительная герметизация.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, стартовый элемент поставить на кирпич и замуровать его, а далее как обычно... Обсудили публично, и Юля успокоилась наверно...:victory:
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это уже колхоз. Все давно уже за нас придумали:
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @NikNikTar, вы, похоже, дальше от народа, чем Герцен (лучше больше да толще). К своей картинке добавили бы ценник.
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    если народ привык "колхозить", то это не значит, что правильно ...
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А Вы, видимо, дальше носа своего ничего не видите. Я поддержал вариант @Александр1970, в этом сообщении: https://www.forumhouse.ru/threads/250671/page-11#post-13856399
    И высказался по поводу "колхоза" с разрезанием и загибанием трубы. А если рассуждать по поводу цены, то и вся остальная труба из сэндвича там будет рядом с Герценом. Думаю, заказчик оценит сам свои финансовые возможности и примет нужное и оптимальное для себя решение.
