Кирпичная печь 1х1 м или 4х4 кирпича на фундаменте
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем JVoyakina, 23.03.14.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Беда в том, что подходящий для этой цели стартовый элемент ещё поискать надо или поломать голову, как его сколхозить из того, что есть. У всех производителей есть подобные элементы для совсем других целей. Вот и пример: https://www.forumhouse.ru/threads/250671/page-11#post-13856680 Для установки на кирпич сие изделие требует "доводки напильником". Однажды моим заказчиком был приобретён аналогичный предмет от Крафта, поскольку у Крафта ничего более подходящего нет. Была попытка довести его до ума (см. фото). В результате горизонтальная опорная площадка осталась висеть в воздухе без всякой цели, а нижняя часть сего предмета легла на кирпич точно так же, как легла бы труба без всякой площадки.
  2. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Проблема еще в том, насколько уселся дом. Плотники говорят - джут в щелях уже примят, но над местом, где кончается печь еще метра 4 бруса (колодец дома - 6 м) и отопление еще не включалось. Планировалось сажать кронштейны опорной площадки на минерит на стену над печью жестко, без скользячек.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Чой=та не вижу? Вижу.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    УЖОС! :close:...
    Наверно отсюда произошёл жаргонизм "жесть":)]
  5. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Ну вот, опять СТРАШНО!
    На самом деле Саша, я помню Ваши слова - как ставить сендвич, уверена, что так и надо делать, это мой Алексей все сомневается и мечтает о Вашем прсутствии при первой топке, понимая, что это
    сложно осуществить.
    В любом случае мы всегда рады Вас видеть в гостях! Хороших Вам заказчиков!
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Александр1970, у Вас на фото другая площадка:
    Напильником Вы доводили, видимо, эту, срезая наружный контур нижней части. На той площадке снизу кусок одностенной трубы, которую можно просто вставить в отверстие Вашей кирпичной трубы, а сверху ответная часть для сэндвича. А саму опору надежно зафиксировать анкерами либо глухарями к кирпичной кладке.
    И кстати, у Крафта есть оба варианта. И переходники с кирпича на круг тоже.
  7. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    У нас все феррумское. Закуплены почти все элементы кроме тройников и опор напольных.
    А у Вас, @NikNikTar, на сайте - не поняла - кто производитль:).
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Феррума есть те же опорные элементы.
    У нас складская программа вся по Крафту.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    О да, пардон! Действительно другая. Ваша первая лучше, не знаю, почему такой не нашлось.
    Это, думаю, лишнее. Просто подложить под площадку баз. картон, а прижмется всё это весом трубы. К тому же:
    Но с какого сечения кирпичного дымохода? самый распространённый, 260х130, я такого переходника не видел, может что-то новое появилось?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Заявлено в каталоге два типоразмера, но, в любом случае, это заказные позиции и при запросе на изготовление обсуждаются нужные параметры:
    http://craft-flue.ru/perexod-s-kirpichnogo-na-dymoxod-craft/
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Но в данном случае её не вставить, поскольку отверстие меньше и по одному направлению расширяется, по другому сужается. Если только добавить ещё ряд кирпича с кругом более 200 мм и чисто вертикальными внутренними стенками. Или тоже срезать эту самую нижнюю одностенную трубу напильником:).
    Это очень интересно. Вопрос только, сколько времени займёт изготовление и доставка? В Москву или, например, в Н. Новгород?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стандартные сроки до 15-ти раб. дней. Бывает быстрее, но в сезон с нестандартом сложно сократить сроки.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Понятно. Ссылку сохранил, может пригодиться. :hndshk:
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    :hello:
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Кстати, о сендвичах. А все проверяют наличие арматуры в утеплителе? У некоторых производителей её нет.
