Кирпичная печь 1х1 м или 4х4 кирпича на фундаменте
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем JVoyakina, 23.03.14.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Современные технологии позволяют использовать утеплитель без армирующей сетки. Есть специальное оборудование, на котором изоляция измельчается и под определенным давлением задувается в сэндвич, обеспечивая равномерность плотности и правильную геометрию соосности контуров. На торцах используются базальтовые заглушки высокой плотности.
    Но согласен, не все производители имеют такое оборудование и заталкивают вату палками...
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Некий сотрудник конторы, занимающейся монтажём труб поведал мне, что очень часто производители даже не заталкивают вату, а небрежно накидываю всяких отходов, даже не заполняя всех пустот. Говорит, этим грешат все, кроме Шиделя. Что это, горькая правда или страшилка?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Производители, которые дорожат своим именем и, к тому же, имеющие соответствующее оборудование не будут заниматься такой порнографией... просто не зачем. А в гаражах и на задворках, вполне возможно так и происходит. Я был на двух производствах - с автоматизированной задувкой и с ручным наполнением. Робот, как Вы понимаете, исключает человеческий фактор и внушает доверие. Ручная набивка, даже вполне добросовестная, может дать сбои...
    Насчет "всех" Ваш конторский сотрудник, конечно, погорячился... он был везде и монтировал и разбирал трубы всех производителей?
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Видел такие трубы у Везувия или его подделки. Что бы было, если бы его поставил? С тех пор вытаскиваю внутреннюю трубу, не до конца, и смотрю, что там внутри.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На нормальной набивке вытащить внутреннюю трубу не так уж и легко. Нужно приложить определенные усилия.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Или изоляция в сендвиче может быть из цилиндра, надежный вариант, брака не сделать. ;)
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    это да... но список тех, кто их стандартно использует, наверняка оч короткий...
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, вот как делал нынче, эта деталь спокойно вставилась в кладку, а на ней стоит гильза, но с тем же успехом и сендвич подошёл бы. Сендвич на гильзу ставили потом... IMG_3132.JPG 20150505_162054.jpg
    Кстати о Крафте...Как- то срочно понадобился переходник с самопальной банной металлички на гильзу, так Алексей Телегин по моему эскизу заказал в Воронеже и привёз довольно- таки оперативно, и переходник и гильзу из 310-й стали...Так что можно обращаться...:hndshk:
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, и всё же, сендвич близко будет от деревянной стены, меня это насторожило ещё год назад...Спасибо тебе, что решился действовать. Но стену теперь надо защищать...:nono:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен, список производителей использующих цилиндры при производстве сендвичей очень короток.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    [QUOTE="Александр1970, post: 13859369, member: 671534"Некий сотрудник конторы, занимающейся монтажём труб поведал мне, что очень часто производители даже не заталкивают вату, а небрежно накидываю всяких отходов, даже не заполняя всех пустот. Говорит, этим грешат все, кроме Шиделя. Что это, горькая правда или страшилка?[/QUOTE] это реклама
  12. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Тем временем поздравьте нас с первой топкой.
  13. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Крематорий наверху выглядит так:
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @JVoyakina, Поздравляем с первой топкой! Первый огонёк-дымок это, конечно, радостное событие!
    Но по трубе вопросы. Вот для чего нужны кронштейны и площадка?
    Печь при нагреве имеет свойство подниматься. Деревянная стена при усушке имеет свойство опускаться. Вот что по таким законам физики-механики может произойти, когда половина дома через кронштейны, площадку и низ трубы своим весом обопрётся на печку? То ли образуется внушительная щель между брусьев, то ли помнётся низ трубы, то ли развалятся кирпичи?
    Ещё раз: Труба должна опираться на печь, а не на стену. И вместе с печью свободно гулять вверх-вниз.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @JVoyakina, Да, и насчёт дефлектора. Он нужен для создания тяги в таких трубах, где её нет: для котлов с режимом тления, для всякой вентиляции и т. д. Для печной трубы в нём нет смысла, поскольку тяга в ней создаётся высокой температурой. И, говорят, что дефлектор имеет свойство обрастать льдом, который перекрывает выход дыма. Лучше было бы поставить простой зонтик.
