Кирпичная печь 1х1 м или 4х4 кирпича на фундаменте
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем JVoyakina, 23.03.14.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не понятно с фундаментом под печь, проём в стене, и картинка под лёгкую и компактную металлическую, а тумба фундамента- под кирпичную...Уж сколько раз твердили миру...Моё мнение: надо исправлять (доделывать) фундамент печи, выводить её из- под стены, предварительно выбрать конструкцию печи, с сидушкой ли, с лежанкой, или без оных, только с ХК...А проектировщикам Вашим, привет и наилучшие пожелания, хотя бы СНиП прочитали по отоплению...расстояние от печи до деревянной стены должно быть 26 см. Затесать бы кол на их башке...
  2. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Тешите на моей. Я - автор проекта. Плотнички только успели нам в трубку прокричать, когда фундамент мы сами заливали - не связывать его с печным. Разорвали основную ленту с печным фундаментом эппс-ом. А по перегородкам уж с печником решать придется - что под секвестр пойдет. Думаю, можно решить тему безопасности чем-то вроде щитка из кирпичей по бокам печи, как Валентиныч выше показывал. Согласна на небольшую печку с ХК, без сидушек и лежанок, чтоб устоять на существующем фундаменте. Про трубу - она будет не по коньку, особо изгаляться не придется. Очень жду предложений! Кто возьмется? Я вполне адекватный заказчик. :)
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Как я понял, стену кухни резать- харам? Высота печи под два метра, проём в 1,4 м мал, однозначно, что делать с фундаментом? Разделка в- кирпич по бокам, успешно ставится на выносные уголки, но как печь- то класть? И ещё, на одном плане попробуйте нанести фундаменты, балки межэтажного перекрытия, и стропила, стены ес- но...Может быть мы с Вами кашу и сварим...
  4. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Давайте уже и хлебную камеру секвестируем. Хоть камин мне кладите, только на этом фундаменте. Насчет плана наложения стропил и балок - это мне слабо. На первом этаже балки пока не привязаны, на втором - уже по месту стоят, с шагом около 60 см, крыша вальмовая, как лежат стропила - не доберусь, доступа туда пока нет.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Навскидку:
    1. Топка из кухни, дверка со стеклом, она же и ХК.
    2. Фундамент чуть разнеси уголками, не хватает чуть более 12 см, стены для разделки тоже подрезать по бокам.
    3. Деревянные балки убрать из- под печи, чтобы кладку начинать с уровня пола, а не на 2-м ряду.
    4. Дымоход со стороны комнаты, Шидель Уни, у него зазор от стены всего 5 см.
    Повторяю, нужен хотябы чертёжик с размерами фундамента, стен вокруг...остальное по фото. Эх, гуманитарии...
  6. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    А как тут со снипами?
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Данная печь стоит не в самой перегородке, а рядом. Видите, отступка в кирпич в месте примыкания к перегородке. Тут всё нормально. А вот потолочные балки я лучше бы вырезал и сделал нормальную кирпичную распушку. Хотя, наклонные утеплённые потолки кирпичной трубой только так и можно пройти. Других вариантов нет. Только ещё гильзу поставить желательно. Ну, и на усадку зазор маловат вроде.
  8. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Фото балок второго этажа и стропил 1- со стороны кухни, 2- фундамент печи..., 3- план первого этажа..., 4 - со стороны гостиной.
  9. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Чтобы попасть не в центральный конек - надо трубу городить со стороны кухни. Перегородка между помещениями смещена в сторону кухни, она не посередине...
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Как раз под Ваш фундамент...
  11. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Только все пугаются разделки в перегородках и распушки трубы.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Советую обратиться к специалистам...
  13. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Посмотрите какая красота у сестрицы... только серьезно дом прогреть не может.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Смотря какой дом...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего вам действительно больше подойдет что-то на основе чугунной топки...
