Кирпичная печь 1х1 м или 4х4 кирпича на фундаменте
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем JVoyakina, 23.03.14.
  1. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Это железная SUPRA/ Вроде говорят - французская...
    А я хочу кирпич. Пусть даже камин. Готова зазор между перегородкой и печью оставить, разделку этими плитами огнеупорными сделать...
  2. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Как то так делают...
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    дырку в стене вырезать больше не проблема. Однозначно можно вырезать и по высоте до 2м, всеравно выше еще останутся как мин 3 бревна что достаточно для балок.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    зазор должен быть полюбому. просто придется даже ваши плиты как то закрыть. или пусть торчат?
    Короче что б хоть как то отопить придется таки фундамент уширить от угла см на 40. вырезать стену больше с учетом разделок. И выше до 2м хотя бы, тогда встанет вполне себе нормальная каминопечь с стекл большой дверкой размером гдето 130/90см.
    Как вообще можно было додуматься печь в угол всунуть?
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Не понял, что тут нормально? Типичное нарушение норм пожбезопасности. Деревянная конструкция вплотную к стенке печи. Не все ли равно, что будет гореть, опорная балка или наружная обшивка? Обшивка еще и быстрее воспламениться, в случае чего. Или я не прав?
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не в плотную а через отступку в 1 кирпич. Смотрите внимательнее фото. Там идёт шов без перевязки. Это и есть отступка. С обратной стороны печь получается не заподлицо со стеной, а как бы в нише.
  7. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Уважаемые печевыкладыватели - повелители тепла! Произвожу перезагрузку темы.
    Нужна печь 4х4 кирпича с большой топкой и её дверцей, желательно с ХК. Высота - до 2 м. Далее - труба с распушкой у лаг 2-го этажа, дальше - сендвич.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы заказ размещаете? :)]
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а че. вполне возможно. Можно вообще всю печь сдвинуть влево "вывесив" ее часть, центр тяжести будет по центру. Для зимы вряд ли а в межсезнье справится запросто. Если дверка 41/41 то ширины хватит и 90см, что облегчит разделку. Короче завозите кирпич. Кстати роль ХК неплохо выполняет топливник .
  10. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    приезжайте, Иван!
  11. St1ll
    St1ll
    St1ll
    Ох уж это бабье.
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Тёмный я. Так и не понял, где Вы шов на фото разглядели?
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вертикальный шов без перевязки. Это и есть отступка в один кирпич.
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
  15. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    А прохождение потолочного перекрытия выполнено с "запасом прочности".Причем по свету супер изола видно, что на вопросе ППР не экономили. При такой культуре исполнения печи сомневаться в правильности ППР? Как говорят печники из Питера-учите мат. часть. Это я хозяйку успокоить, а то ей наверно "распушка" снится. Все вопросы решаемы на надежных фундаментах, любых адекватных размеров (к тому же у Вас печь для уюта)-главное что-бы по пути не было потолочных балок и стропил!
