Кирпичная печь 1х1 м или 4х4 кирпича на фундаменте
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем JVoyakina, 23.03.14.
  1. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Когда я считала теплопотери всего дома - ТТ котел получался на 12 Квт...
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Котел, как и любой другой греющий агрегат берут с избытком где-то процентов в 25 - 30 мощности. Это как-раз тот самый запас - перестраховка.
    Но даже так многовато выходит. Либо дом не утеплен, либо что-то не так с расчетами.
  3. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Вы правы. Расчет котла на оба этажа дома 9*7,5 м, а печка стоит в проеме двух помещений площадью около 50 м кв. на первом этаже.
    Не представляю возможным обогреть все печью, так как оставила для нее не самое лучшее место и небольшой фундамент в один квадратный метр.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, одного квадратного метра фундамента на 50 квадратов-то хватит. А вот место... место... это да. От печки пляшут. Но и тут Вам в помощь печь с теплообменником. Часть отопления можно сделать радиаторным, если воду залить\слить не проблема зимою. Да и второй этаж вполне можно прогревать одной печью вместе с первым. Мощность печной топки от 40 кВт! Если конструкцию выбрать, расчитанную, то нет проблем протапливать пару этажей. На втором этаже можно предусмотреть отопительный щиток.
  5. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Еще бы кто нибудь взялся за эту затею. А то специалистов море, а как ближе к теме - зачем вы такой дом понастроили, что за неправильные лаги/стропила...
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @JVoyakina, Дело в том, что в Русском языке есть поговорка: Пляшем от печки. И она не с проста. Проектирование дома и всех внутренних перегородок должно начинаться с определения места печи, и всё остальное уже под это обстоятельство достраивается. Включая и лаги в том числе. Иначе эффективное печное отопление без косяков выполнить бывает не то, чтобы сложно, а в ряде случаев просто невозможно. Так что, может и правы те, кто задает вопросы типа: "Зачем Вы..."
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вы всё ещё не продвинулись в постройке печи? Не мудрено...Узкое место в Вашей теме- расстояние от трубы до деревянной перегородки, Шидель, у него это значение всего 5 см, Вас так и не заинтересовало?
  8. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Ну печь у меня запроектирована в центре дома, по коллективному семейному уму.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Насколько помню, Вы согласились на высоту проёма до 2-х метров, печь какая- то вписывается, а с трубой засада...Шидель спасает...
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я не специалист :) Теоретик. Но практики меня поправят. Я вот что предлагаю Вам, чтоб на месте не топтаться. Берете любую приглянувшуюся Вам печь, которая уместится на Ваш фундамент. Конструкция должна быть с задвижкой летнего хода.
    Далее выбираете планировку отопительного щитка для второго этажа - угловой или пара метровых щитков параллельно можно сделать, для лучшей теплоотдачи. Для опоры щитка по углам печи можно сделать опорные уголки из металла и стальную опроную раму на втором этаже. Это всё на случай, если конструкция самой печки не предусматривает опору на нее второго яруса кладки. Щитки тоже должны быть оборудованы задвижкой летнего хода и соответствующим каналом. И всю эту систему в любом случае можно будет заставить работать так, чтобы всё было, как будто бы печь планировалась в два этажа. Нужно будет просто некоторое время, чтобы приноровиться протапливать так, чтоб не перегревать низ и не осаждать конденсат в щитке. Для этого какое-то время первый этаж прийдется топить через летний ход. А вот какое время - нужно будет со временем почувствовать оптимальный для этой конструкции режим.
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Рекомендую обратиться к специалистам...
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Там окон дверей нет, какая работа.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вот печка, которая отапливает 50 м2. В мороз -20 одна охапка дров раз в сутки. Теоретически печка маловата, а на практике хватает. 4,5х4 кирпича.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Александр, там фундамент под стеной...пополам. Труба не встаёт никак...Спецы неправильные:|:
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я просто про мощность печи, насчёт обсуждаемого случая с фундаментом не вникал. Наверно, можно найти какой-нибудь выход, например сделать коренную трубу на отдельном фундаменте. Или использовать сендвич с какими-нибудь загибами. Вот, например, труба выходила прямо в балку со стропилиной, завернули:
