Кирпичная печь 1х1 м или 4х4 кирпича на фундаменте
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем JVoyakina, 23.03.14.
  1. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Юля, а размер топки и хл. камеры одинаковый?
  2. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Нет, конечно. Хлебная камера намного шире топочной дверцы, чтобы противень влез.
    470 мм против 310 мм.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Александр молодец. То-то его на сайте не видать. Поздравляю с печкой.
  4. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Да, Михаил. Вы правы. Для меня просто подарок. Руки чешутся затопить, но пока сушим помаленьку изнутри инфракрасным маломощным обогревателем.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Не ВСЕ:). Я не заклеиваю. Давно вычитал другой способ в инструкции к дверкам Pisla, с тех пор его использую: Перед установкой дверки смазываются растительным маслом (кроме стекла). Как бы они ни заляпались раствором, потом легко отмываются без порчи краски. После отмывки ещё раз протираются слегка масляной тряпкой. При нагреве масло подгорает и само превращается в чёрную краску, это можно и потом использовать, когда со временем краска подпортится. Единственный минус: поначалу горелым попахивает.
    А как дверку снимать, если они почти все на заклёпках?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А мне почему-то кажется, что в печном деле обычный уровень удобнее лазерного, правда лазерным ни разу не пользовался:).
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    замонаешься с рейкой каждый кирпич править..нитка проще.
    Во первых установленная в процессе дверка- запросто может разбиться стекло случайно, кирпичиком или инструментом а стОит оно нехило.
    во вторых дверку лучше всего ставить вообще после кладки, на саморезы.
    В третьих не помню Писла (бо ставлю после кладки в готовый проем) а svt - снимается просто, просто выбивается трубчатая пружина стержнем такого же диаметра, а после забивается назад:)
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Дык можно просто стекло извлечь. Но я ни разу не видел, чтобы оно разбивалось, во всяком случае в своей практике:).
    Во время кладки можно это дело усугубить проволокой, для большей надёжности.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ты видимо хотел сказать усилить:)
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Александр, я тоже этот проект обсасывал в начале, но решения не было по трубе, а нарушать не хотелось...Как решилось в результате?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    И я сначала боялся браться. Взялся, подумавши, что если не возьмётся никто из тутошних мастеров, то хозяевам могут попасться какие-нибудь халтурщики, которые не только ППБ нарушат, но и все законы физики и здравые смыслы. Да и времени зимой много, а работы мало.
    По трубе. Если бы была печка 4х4, труба получилась бы в 2-3 см от стены. Этот зазор можно было бы заполнить асбестом. Но был выбран проект 4х4,5. С фундамента напуск вперёд и назад на 1/4 кирпича. Плюс деревянная стена не строго вертикальна, заваливается назад на пару см. В результате между коллектором с трубой и стеной получилось вполне приличное расстояние примерно в 10 см. Но было решено не строить кирпичную трубу, а сразу перейти на сэндвич, это и нагрузку с перекосом на фундамент снижает. Однако впереди ещё есть проблемы. Труба упирается в балки и стропила, причём они расположены вовсе не друг над другом на каждом этаже, придётся пилить балки или загибать трубу или то и другое.
    :)Всех с наступившим Рождеством Христовым! :)
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    [QUOTE="Александр1970, post: 11676559, me Однако впереди ещё есть проблемы. Труба упирается в балки и стропила, причём они расположены вовсе не друг над другом на каждом этаже, придётся пилить балки или загибать трубу или то и другое.
    :)[/QUOTE] я там весной перекрутился по дороге и потому переморщился. Думал находящаяся тогда там толпа роботяг там разберется с балками. Никто нихера там не стал делать. восхищен твоей самоотверженностью:super:
  13. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какой бюджет у данной печи? И на какую площадь отопления она расчитана?
  14. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Доброго времени суток! Александр, подскажите пожалуйста, какой фундамент заливать под печь для отопления одноэтажного дома 10х8 м? печь тоже хочется с камерой для приготовления пищи) просто, с проектом еще не определялись, а каркас уже надо начинать. Вот и думаем. хватит ли 1х1.2 метра (знакомые посоветовали)?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Роман797, Во-первых, надо вычислить теплопотери дома, соответственно необходимую мощность печи для их восполнения. Мощность печи зависит в основном от размеров её поверхностей. Вот калькуляторы: https://vladirom.narod.ru/stoves/ Тогда уже думать над выбором типа печи и её конструкции, учитывая желаемую функциональность.
    Во-вторых, что у вас за планировка? Поверхность печи должна выходить во все отапливаемые помещения, пропорционально их размерам. См. тут: https://www.forumhouse.ru/threads/224561/
    Думаю, 1х1,2 м для вашего дома недостаточно, если не будет дополнительных источников тепла. Если планировка сложная, возможно понадобится две печи. Если простая, то, можно одну, но, наверно, побольше, например:
